Question de debutant...
+3
Magicjb
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question de debutant...
j'ai trouvé si j'ai bien compris, le zadig pour Mac c'est la:dfu util 0.7 for Mac, Taranis flashing utility (2013-07-15)
sauf que j'ai un Mac 10.6.8 et il faut un 10.7...et je sais pas pourquoi j'y arrive pas non plus...
Donc je vais me coucher avant de foutre cette radio contre le mur
Je verrai a tête reposée demain.
Encore un GRAND merci pour ton aide stinger...
Magicjb- Messages : 34
J'aimerais pouvoir t'aider un peut plus, mais je n'ai pas de mac sous la main pour essayer.
Stinger- Messages : 437
Magicjb a écrit:j'ai trouvé si j'ai bien compris, le zadig pour Mac c'est la:dfu util 0.7 for Mac, Taranis flashing utility (2013-07-15)
Je crois qu'avant d'acheter la radio tu aurais du mieux te conseiller sur le forum. Pareil le vendeur tant qu'il avait la radio aurait pu faire les mises à jours pour la V2.
Pour les programmes EEPE il faut savoir qu'à l'heure actuelle quasiment tout le monde est passé en V2.0.13 depuis longtemps. Donc si on met à disposition sur le forum des fichiers .eepe ce sera toujours en V2 et plus en V1. Donc actuellement tu as tout intérêt à actualiser ton firmware.
BON VOILA MAJ DU MAC OK
MAJ DU DFU POUR MAC OK
ET CA MARCHE TOUJOURS PAS VOILA LE MESSAGE D'ERREUR:
https://i.servimg.com/u/f38/17/21/01/05/captur11.png
je suis un boulet!
Tout les maj ont bien effectuées mais la seule erreur c'est qu'il fallait éteindre la radio...
CA Y EST TOUT fonctionne...
je peux voir ta save stinger, merci j'ai corrigé le module externe et la batterie qui est une nimh pour moi...reste a attendre mon jpay pour tester tout cela.
je comprends pas trop les autres réglages avancés pour l'instant.
Je t'expliquerai à quoi cela sert si besoin, je t'ai envoyé le minimum, car j'ai beaucoup plus de chose.
Pour le montage et paramétrage du Jpay n'hésites à me contacter si tu galères !
Merci beaucoup stinger, oui ce sera mon premier jpay, j'aurais surement besoin de conseil pour le montage la:
http://www.airgonay.com/forums/showthread.php?4673-Nouveau-qav250-grassois&p=71348#post71348
No problemo, c'est quand tu veux !
Antoine t'a envoyé le Jpay ?
Pas encore commandé mardi soir.
Ok, il doit encore avoir du retard, il est débordé.
Tu auras donc la version 1.02 du Jpay et la naze32 serra déjà paramétré pour le jpay.
Il me tarde de le recevoir...
salut a tous, ça y est quelques vols effectués, là j'ai acheté du matos fpv pour évoluer un peu.
J'ai réussi a faire ce que je veux sur la radio grâce au fichier de stinger...
j'ai même mis les voix en français.
suite a un petit accident, (oubli de remettre la sécurité, résultat un doigt bien entaillé)
je voudrais maintenant sans tout modifier juste virer la sécurité gaz de l'inter SF et la mettre en automatique après 5s d'inactivité.
L'activer avec le manche gaz en bas à droite et le désactiver avec le manche gaz en bas a gauche.
Existe t'il une prog déjà faite en ce sens ou faut il le faire soit même?et comment le faire, là, je nage....
Bonjour, je continue à approfondir mes connaissances mais j'ai bcp de difficulté à comprendre la logique de echanges et stockage des infos entre carte SD , EEPROM, mémoire de la TARANIS, résultat ce jour ayant fait des modif sur mes modèles à partir de mon PC voulant les transferer à la TARANIS je n'ai plus ni les modèles et je suis revenu à script et voix in english !!! bref serait il possible d'avoir un schéma de fonctionnement des échanges de données et localisation des données entre tous ces stockages d'infos , pour moi c'est vraiment pas clair.
Merci pour votre aide.
Murphy a écrit:Normalement le Naza gère cela automatiquement.
Oui tu as raison dans cleanflight, c'est un collègue qui le l'a confirmé.
j'ai mis la commande suivante sur cleanflight:
SET AUTO_DISARM_DELAY = 5
et enlevé l'inter pour activer/desactiver avec le manche des gaz.
Tout fonctionne, sauf la douce voix de ma taranis qui est resté sur l'inter SF, peut on la faire fonctionner avec l'auto disarm et le manche des gaz?
AEROPHY2 a écrit:Bonjour, je continue à approfondir mes connaissances mais j'ai bcp de difficulté à comprendre la logique de echanges et stockage des infos entre carte SD , EEPROM, mémoire de la TARANIS, résultat ce jour ayant fait des modif sur mes modèles à partir de mon PC voulant les transferer à la TARANIS je n'ai plus ni les modèles et je suis revenu à script et voix in english !!! bref serait il possible d'avoir un schéma de fonctionnement des échanges de données et localisation des données entre tous ces stockages d'infos , pour moi c'est vraiment pas clair.
Quand on veut modifier ou créer un nouveau modèle :
- Brancher la Taranis sur le PC
- Ouvrir OpenTx
- Charger l'EEPROM depuis la Taranis sur le PC
- Modifier ou créer le modèle
- Enregistrer l'EEPROM sur la Taranis
- TOUJOURS FAIRE UNE SAUVEGARDE SUR LE PC DES MODIFICATIONS DE L'EEPROM AVANT DE FERMER OPENTX.
Suite à sollicitation en MP... :p @AEROPHY2, je pense que ta question est passée à la trappe parce que ton pavé est pas très digeste à lire
Faut nous mettre des petites fleurs autour du texte pour que ce soit appréciable à lire :p
Très basiquement, le microcontrolleur stock dans une EEProm :
Sa séquence de démarrage (bootloader) qui dispose de fonctions très basiques.
Si une séquence particulière est présente à la mise sous tension, on accède à ces fonctions.
Sans arrêt de la séquence lors de la mise sous tension, ce Bootloader 'invoque' le firmware, c'est à dire la partie exécutable d'OpenTX
Quand OpenTX(le firmware qui s’exécute sur la radio) à besoin de données, si c'est des réglages modèles, c'est stocké sur le microcontrolleur, et si c'est des ressources 'lourdes' (son, images), il va les chercher sur la carte SD.
.AleX.- Messages : 1459
Magicjb a écrit:j'ai mis la commande suivante sur cleanflight:
Quelqu'un sait???....
Merci à Alex et Murphy pour leur aide bien utiles, c'est ok je comprend mieux où sont les données, ça marche !
Pour les sons waves: comment les tranférer sur la radio ? sont ils stockés sur la carte SD ? Merci !
Oui les sons doivent être sur la SD dans SOUNDS\fr\ si tu es en français.
Salut a tous,
Petite question j'ai un des deux fils de mon récepteur d4r-II , qui c'est coupé a la base, je peux le resouder sans soucis, mais je n'ai pas réussi a le retrouver, avec quoi je peux le remplacer, ou puis je en racheter un et ou?
Merci.
Merci.
Oui un des deux fils d'antenne...
ce sont des fils coax il sont composé d'une âme en cuivre puis recouvert d'un isolant teflon puis d'une gaine cuivre puis d'un autre isolant !
je ne te conseil pas de ressouder car tu va modifier l'accord de ton antenne !
passe chez le marchand et commande une autre !
» Question débutant sur RX
» question de débutant
» Question de débutant concernant PPM
» Récepteur X8R et télémétrie : question de débutant
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
Page 2 sur 3
