question de débutant
bonjour a tous
Ca y est je viens de recevoir ma taranis x9d plus achete en france. J'ai suivi le tuto qui marche a la perfection pour la passer sous open tx 2.2.0. Elle cause francais et c'est primordial pour moi. Merci à tous les passionnés pour leurs boulots de fou sur cette radio.
Je passe mon temps ( je suis a la retraite .... j'ai le temps) a lire les pages et les pages des divers tutos mais je ne trouve pas la réponse à ma question qui est :
la taranis de base posséde son propre module d'émission. mais si je mets a l'arrière un autre module d"émission faut il désactiver celui qui est en interne ou cela se fait automatiquement?
Re: question de débutant
Bonjour et bienvenue.
Oui, si on met un module externe il vaut mieux désactiver le module interne. Cela ne se fait pas automatiquement. Mais en fait oublier de le mettre Off n'est pas bien grave sauf qu'il ne servira à rien s'il n'y a pas de récepteur bindé sur ce module.
Désolé, mais je ne suis pas complètement d'accord.Murphy a écrit:Mais en fait oublier de le mettre Off n'est pas bien grave sauf qu'il ne servira à rien s'il n'y a pas de récepteur bindé sur ce module.
En fait si 2 module émettent côte-côte à pleine puissance, alors cela peut perturber fortement le retour de télémétrie.
Il faut prendre la bonne habitude d'éteindre le module interne si tu utilises un module externe.
Sauf si tu fait de la redondance, mais dans ce cas, il faut faire attention avec le télémétrie et c'est un autre sujet.
Dans tous les cas, je suis d'accord avec Murphy, ton avion n'ira pas au tas si les 2 modules fonctionnent en même temps.
![question de débutant 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![question de débutant Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
J'ai dis cela car je pense que le module externe sera prévu pour une autre marque que Frsky (Spektrum, Orangerx, Assan, Turnigy ), donc sans télémetrie souvent.
Tu as raison. ![question de débutant 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Il faut juste prendre les bonne habitudes !![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ceci dit, si tu utilise avec un module Orange modifié, alors tu as la télémétrie Spektrum...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
super merci de ma l'avoir precisé neanmoins ou est ce qu'on desactive le module externe sur la radio? J'ai parcouru tout en long en large et meme en travers et la je c'est pas
merci enormément murphy....... pourtant j'y gratte sur les tutos dans le prog de la radio et j'avais pas vu faut vraiement que j'y ailles pas a pas pour moi c'est compliqué je fais de modelisme depuis longtemps mais je fais plus de la voiture donc tres facile au niveau progamation la je passe de l age de pierre au 21 eme siècle d'un coup alors ....milles fois merci d'aider les gens comme moi
je reviens vers vous car cet apres midi j'ai reussi de binder la radio avec le recepteur xsr vendu avec la radio
ca a marche tout seul mais je trouve bizarre car je l'ai lu sur plein de post la dessus que la radio n'émets aucun bip sonore au moment de l'appairage.
normal ou y a une manip pour l'entendre causée ?
Peut-être que le niveau sonore est réglé un peu trop bas sur ta radio ou alors il est Off. Regarde dans le setup radio par un appuie long sur [Menu].
ok merci je vais voir ca mais pourtant elle me parle assez fort en dehors de ce probleme
Comment utiliser les 100% de la course de commande des gaz .Ma programmation actuelle des 100% n'utilise que la moitié du deplassement ?
senior.m-
Probléme resolu merci Murphy
senior.m-
je suis encore perdu!!je veux mettre mes volets sur un slider en entré j'ai mis source CH6 ,interrupteur' entrer'slider?rien...mixeur ? quel est l'abréviation de slider?
senior.m-
Probléme resolu...suite aux conseils de Murphy j'ai bien fait l'étalonnage des manches mais pas des sliders!!
senior.m-
bonjour à tous
en premier lieu je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour la prise en main de la taranis. J'y vois un peu plus clair avec cette radio au combien exceptionnelle. J'ai réussi à programmer mon petit drone racer en s-bus et ca marche bien meme tres bien.
Néanmoins j'ai deux soucis que je n'arrive pas a résoudre.
Le premier c'est quand j'allume la radio je tombe toujours sur la page réglage des manches ( chose que j'ai fais de nombreuses fois) Bon un coup sur "exit" et je tombe sur la page d accueil mais bon çà ne devrait pas le faire.
la seconde concerne le chrono de vol avec l'option gazs %. En fin d'accus le chrono radio m'indique 3m30. Ayant trouvé ces 3m30 très longues lorsque je vole j'ai vérifié avec un chrono normal et la ça affiche presque 9m. Ais je loupe un paramètre ? ou c'est normal car je ne vais encore pas à fond avec le drone?
L'option Gaz% ralenti le chrono proportionnellement à l'utilisation des gaz.
Gaz à 100%, une seconde du chrono correspond à 1 seconde de vol.
Gaz à 50%, une seconde du chrono correspond à 2 secondes de vols.
(Le système considère que puisque tu n'utilises que la moitié de la puissance tu pourras voler 2 fois plus longtemps...)
Ce chrono est plus souvent utilisé en décompteur de temps moteur disponible.
Par exemple, si tu considères que tu peux voler 4 minutes plein pot, tu règles donc le chrono sur 4 minutes.
Il va alors décompter le temps en fonction de ton utilisation des gaz et te préviendra lorsque tu auras utilisé tes 4 minutes de "temps moteur".
J'espère que ceci éclaire un peu ta lanterne.
Bons vols !
Bons vols !
merci coyotte je comprends mieux j'avais pas compris comme ca dans les tutos
pour mon deuxième problème ( a l'allumage de la radio je tombe sur la page réglage des manches) quelqu un aurait t il la solution ?
Petit problémess.moto planeur j'ai programmé ail G sur la voie 2 diff 50% je n'arrive pas a ajouter de l'expo ( c'est du diff ou de l'expo pas les deux)
J'ai programmé AIL sur la voie 5 je n'arrive pas a mettre le diff pas plus que l'expo
Merci pour votre patience
senior.m-
Il faut mettre de l'expo dans le menu "Entrées" pour la voie Ailerons et le différentiel dans le menu "Mixage" pour chacune des sorties Ailerons.
Encore une fois merci Murphy c'est ok
senior.m-
Aprés avoir fait l'etalonnage des manches est il normal de voir le zero clinioter en permanence entre 0,2 et 1 ?
senior.m-
» Question de debutant...
» Question débutant sur RX
» Question de débutant concernant PPM
» Récepteur X8R et télémétrie : question de débutant
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
