[TUTO Modif]X4RSB MOD
+7
synergy41
herve13
hotrod
Malik30
maxxhimum
11 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
salut,
On ne t'en voudra pas.....après tout ce que tu as fais, pour faire avancer le schmilblick
et puis je n'ai aucun mérite, je venais justement de flasher un X4R, juste avant de lire ton post
Monseigneur est trop bon !!
sinon, pour info :
Contrairement a ce que l'on peut lire sur le forum frsky...
Pour binder un X4R (le blanc, sans sortie SBUS native) en mode CPPM, il faut shunter S2-S3 (telemetry OK)
les 8 premières voies CPPM seront sur la sortie ch1, et les 3 suivantes: 9,10,11, sur les sorties 2,3 et 4
bon weekend
ps: Configurer la radio en mode D16 ch:1 à 11
bon weekend
Tropikoolflyer a écrit:sinon, pour info :
Pour flasher un X4R (le blanc, sans sortie SBUS native) en mode CPPM, il faut shunter S2-S3 (telemetry OK)
bon weekend
1- Je n'ai pas compris de quoi tu parlais. Shunter quoi et pourquoi ?
2- Pour info, concernant la config Radio, si tu programmes ch:1 à 11 ou ch:1 à 16, cela ne change pas le temps de transmission. Par contre programmer ch:1 à 8 réduit la latence de transmission.
Pour ce dernier point, je n'ai pas le temps de chercher, mais je suis sûr à 90%.
Je me suis trompé, ce n'est pas lors du flashage, c'est pendant la procédure de bind (j'ai rectifié)LapinFou a écrit:
relier le pin signal du ch2 avec le pin signal du ch3 lors de la procédure de bind du X4R (comme avec les cavaliers pour les différents modes de bind des X6R ou X8R), sinon, point de 8 ch PPM sur la sortie ch1, et le X4R restera un simple 4 ch pwm
tu as surement raison concernant la latence de transmission, mais si on ne choisi pas, au moins, ch1-11, seules les 8 premières voies PPM, seront actives. les 3 restantes ne fonctionneront pas comme de simples voies pwm. (ceci dit, je n'ai pas testé l'option ch1-8, mais d'autres on essayé sur le forum frsky )
C'est une procédure qui est surtout utile avec la plupart des cartes contrôleurs de vol, qui fonctionnent avec des signaux PPM ou Sbus en entrée....et ça permet de pouvoir utiliser 11ch au lieu de 4, sur un petit et léger récepteur, sans avoir a souder des câbles, ou utiliser un inverseur, comme a l’époque de la création de ce fil
OK. Merci c'est beaucoup plus clair.
Effectivement je n'ai pas vu dans les notices qu'il fallait faire un bind spécial pour activer le mode PPM. Ceci dit, c'est cool, car cela évite de devoir reflasher le RX.
LapinFou a écrit:...Ceci dit, c'est cool, car cela évite de devoir reflasher le RX.
salut,
Il faut quand même le flasher avec le bon firmware (tu as mis les liens, plus haut dans ce fil)
Yep !!
J'ai tout compris.
Merci pour ton aide.
J'ai tout compris.
Bonjour à tous
Je souhaite utiliser les sliders pour un pan and tilt mais comme mon X4R est modifié quand je connecte mes servos sur les voies physiques 1 à 4 à l utilisation ma caméra réagit sur les mêmes voies que mes gaz et le rudder
Est ce que je dois configurer cela sous companion ou dois je déplacer les voies sur le X4R je suis perdu
Pouvez vous m aiguiller ?
D avance merci
D avance merci
Doit on obligatoirement flasher le X4R pour récupérer les 4 voies PWM après la modification ?
J ai bindé avec les straps mais depuis mes servos ne réagissent plus sur aucunes des 4 voies
salut,crazy2 a écrit:Doit on obligatoirement flasher le X4R pour récupérer les 4 voies PWM après la modification ?
Aprés avoir été flashé pour fonctionner en PPM, le ch.1 est utilisé pour sortir les 8ch PPM, (donc ch.1 à 8 en PPM)
les ch.2, 3, 4 d'origine, deviennent 9,10, et 11 en PWM
Les pan/tilt de la nacelle pourront être contrôlés (par l’intermédiaire des sliders) par 2 voies au choix, parmi, 9,10 ou 11,
J'ai fais un tuto sur le sujet: https://frskytaranis.forumactif.org/t2719-tuto-sortie-cppm-sur-les-recepteurs-x4r-x4r-sb
Bonjour à tous
Tout d'abord bravo pour ce tuto.
Cependant j'ai une question...
Donc j'ai un X4R "SB", si j'ai bien compris il faut faire la manip en R34 et R35 pour transformer le X4R "SB" en X4R. jusque la pas de problème .
Alors est il possible de brancher une prise sur R35 pour un "SBUS" normal et une autre sur pour récupérer le "SBUS inversé" .
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
synergy41- Messages : 58
oui bien sur
Tu prend cette méthode
+ un autre fil sur le bus inversé (voir 3 si tu veut sortir 2 fois les alimentations)
Ok merci pour ta réponse rapide djsyl.
Par contre je viens de regarder le R35 est vraiment petit
il ne faut pas trembler pour le dessouder... ;-)
tu chauffe par le dessus
d'un coté puis l'autre plusieurs fois quand c'est bon la résistance colle au fer et tu la sort
Ok merci du conseil. "HS on" :Sinon j'ai un fer à air chaud que j'avais acheter à l'époque ou je bricoler sur mes mikrokopter, mais je crois que le pire c'est la vu pour ce genre de travaux.
"HS off"
"HS off"
Bonjour à tous
Je détère le sujet car j'ai fait cette modif, je voulais un récepteur 4 voies, sans le sbus. Les 4 voies fonctionnent correctement.
Mon problème est que je n'ai pas de télémétrie sur le A2. J'ai fait le test avec un X4rSB 'normal' et ça fonctionne, mon diviseur de tension est correct.
Au bind, je n'ai rien ponté, je souhaite juste les voies 1 à 4.
Vous auriez une idée pour moi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
anthropo- Messages : 73
Problème résolu : j'ai reflashé avec le firmware du X4RSB et c'est reparti !
X4R-SB vers X4R
Comme il n'est pas possible d'avoir une 4éme voie pour y mettre un servo ou un buzzer (dans mon cas) sur un X4R-SB,
et que le X4R a bien les 4 voies PWM, est il possible de transformer X4R-SB en X4R?
diiity- Messages : 1968
Je viens de faire un post ici sans avoir vu celui ci.
Je possède 2 X4R-SB que je voudrais transformer en X4R de sorte à avoie à sorties pour servo mais SANS S-BUS, car c es récepteurs qont destinés à des avions genre delta avec possibilité de brancher un buzzer.
Est ce possible avec la manip proposée, en modifiant uniquement les R34 et R35?
Salut diiity,
oui mais à faire à jeun car coté soudure faut pas se louper
https://boltrc.com/blog/x4r-sbus-mod-how-to/
[Mode Modo ON]
Sujet fusionné.
[Mode Modo OFF]
0 Ohm en position R34 → Pin4 = Sortie PWM VOIE04
0 Ohm en position R35 → Pin4 = Sortie S.Bus
http://www.boltrc.com/documents/manual/txrx/Frsky/How%20to%20change%20the%204th%20chanel%20to%20SBUS(X4R).pdf
[EDIT] Zut grillé par le Mipel bondissant qui a jaillit tel Zorro.
Sujet fusionné.
[Mode Modo OFF]
Oui. Pour transformer un X4R en X4R-SB (ou inversement), il faut bouger une résistance 0 Ohm soit en position R34, soit en position R35 (c'est exclusive, soit l'un, soit l'autre).diiity a écrit:Bonjour,
A voir, certains tremblent parce qu'ils sont en manqueMipel a écrit:oui mais à faire à jeun car coté soudure faut pas se louper
gravel- Messages : 762
bien merci, je fais cela demain TOUTE LA JOURNEE
PS:Ah oui j'ai oublié, en c e qui concerne la télémétrie, ça change quelque chose?
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
» X4RSB ou X4R
» probleme de Triple Rate
» modif chrono
» Récepteur x4rsb
» X4RSB ou X4R
» modif chrono
» Récepteur x4rsb
Page 5 sur 6
