-29%
269.99 € 379.99 €
deplacement ailerons sur l'emeteur ???
deplacement ailerons sur l'emeteur ??? Empty deplacement ailerons sur l'emeteur ???
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 7:14
Je m'explique ! Je suis en mode DPGA sur ma radio et quand je déplace le manche des gaz ( ailerons ) et que je suis sur la page moniteur de canaux , pour avoir un déplacement logique des ailerons, un positif et l'autre négatif sur mon modèle et bien je suis obliger de mettre a +100 la voie 1 et la voie 2 ???? bizarre non ? ce qui fait que sur le moniteur de canaux ch1 et ch2 ce déplace dans le même sens ! je sais pas si je me suis fait comprendre, à la fois c'est pas dramatique en soit mais bon si vous avez une solution deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 2258904616
rv
deplacement ailerons sur l'emeteur ??? Empty Re: deplacement ailerons sur l'emeteur ???
Message par Franck76 Dim 7 Déc 2014 - 9:13
Et du coup si tu fais ça tu vas avoir +100 et -100 pour une utilisation en volets Sad
Personnellement je préfère avoir des signe opposés au niveau des mixages des fonctions inverseuses plutôt que des déplacements opposés sur le moniteur des servos
Après ca dépend de l'installation de tes servos d'aileron. Sur mes planeurs j'ai la même chose que toi et les servos d'ailerons/volets sont installés symétriquement.
Donc je ne vois pas comment respecter intégralement la logique
Franck76
Franck76
Masculin Messages : 189
Message par .AleX. Dim 7 Déc 2014 - 9:53
Tu peux inverser le servo dans le menu 'servo', et ainsi pour repasser dans le bon sens physique, tu change ton 100% en -100%
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 17:56
Merci Alex
Bon si j'ai bien compris ! dans servos j'inverse ail D par exemple puis dans mixage je met -100 a la place du 100 et 100 a la place de -100 !
Parceque dans servos je ne peu pas passer le 100ù en -100% !!!
rv
Message par .AleX. Dim 7 Déc 2014 - 17:58
Oui, sur chaque ligne 'servo', il y a une colonne 'INV' que tu peux activer ou pas, c'est là que tu fais le changement final
Par contre, pour le moniteur de canaux (les barres), je sais pas si il affiche la sortie inversée ou la valeur avant cette dernière inversion... tu nous dira Wink
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 18:09
Oua cool de repondre si vite !
Je te montre mon pbl deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 2258904616
Ci dessous dans le simulateur quand le manche est a gauche comme ci dessous on vois bien qu'un aileron se leve et l'autre se baisse par contre sur mon planeur, le vrais avec cette config mes deux ailerons se lèvent ou se baissent simultanément.
deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 111
Et quand j'inverse dans servos, c'est nickel sur mon planeur et comme l'image ci dessous dans le simu !!!
deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 211
Ma question est si c'est pareil chez les autres pas de soucis je continu comme ca mais c'est vrais que ce n'est pas super intuitif !
A oui pour la radio c'est comme le simu j'ai bien ch1 et ch2 qui se déplacent dans le même sens dans un sens ou dans l'autre en fonction du manche a droite ou gauche, alors que mes ailerons sont bon !
Message par Sacre100 Dim 7 Déc 2014 - 18:15
vertaco a écrit:Ma question est si c'est pareil chez les autres pas de soucis je continu comme ca mais c'est vrais que ce n'est pas super intuitif !
C'est pareil chez moi, ne te fait pas de soucis, la seule chose importante, c'est que ça bouge dans le bon sens sur ta machine.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 18:22
Merci sacre ! oui c'est clair, merci et bonne soirée
Message par Hace Dim 7 Déc 2014 - 19:33
Ben c'est normal tout ça. Comme tes servos d'ailerons doivent être disposés symétriquement, pour le même sens de signal, un palonnier se déplace vers l'avant et l'autre vers l'arrière.
Si tu inverse le sens d'une des voies et le signe du ratio dans le mixage, les signaux envoyés à chaque servo resteront identiques donc sur le moniteur de canaux les deux barres se déplaceront du même côté, tu n'auras rien changé à la situation.
C'est pour cela que les ailerons fonctionnent correctement avec un cordon Y.
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par .AleX. Lun 8 Déc 2014 - 0:29
Du coup, c'est vrai que pour le coté 'smart', ça serait pas si mal que le moniteur de canaux prennent pas en compte l'inversion du servo.. pareil pour le neutre PPM.
comme ça, une fois tout bien reglé, gouverne à 0 = moniteur à 0 même si on à une correction au neutre PPM, et sur le moniteur, on pourrait avoir les ailerons qui se déplacent 'avec logique'
Faudra y penser pour OpenTXv5 :p
Message par Invité Lun 8 Déc 2014 - 9:22
A ouai ! effectivement c'est normal , mais je trouve que c'est moyen quand on met du dif. ou ou des flaps , il faut ce creuser la tête pour voir si c'est OK, bon après c'est peut être de la maniaquerie deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 2258904616
Merci pour ces réponses et oui ce serai cool dans une nouvelle version d'avoir cette modif deplacement ailerons sur l'emeteur ??? 2258904616.
Rv
Message par Hace Mar 9 Déc 2014 - 19:02
Je rebondis sur le sujet des ailerons.
J'ai remarqué une anomalie dans la configuration des ailerons de l'assistant d'Open Tx (version 2.0.13).
La configuration est correcte pour une disposition non symétrique des servos d'ailerons alors que la disposition la plus répandue est symétrique.
Avec la disposition symétrique, pour qu'un aileron se baisse quand l'autre monte un signal de même sens doit être appliqué aux 2 servos. L'inversion du débattement est due au fait que les servos sont tête bêche.
Donc, dans ce cas, pour utiliser la configuration proposée par l'assistant, il faut inverser soit le signe du ratio du mixage d'un aileron, soit le sens d'un aileron dans le menu Servos.
C'est moins joli au niveau du moniteur de canaux  Laughing , mais beaucoup mieux sur l'avion.
Un problème similaire se présente pour les volets, ainsi que pour les élevons dans le cas d'une aile volante.
Il est à noter qu'avec la version 1.52 de Companion9X l'assistant donnait une configuration correcte pour une disposition symétrique des servos.
Alain
Hace
Hace
