Ailerons!
Ailerons!
Ré salut Deuxième question !
En position neutre, mes ailerons sont tous les deux légèrement baissés.
Existe il sans toucher au planeur un moyen de les relevertois les deux?
Merciii
Merciii
Fabzzz- Messages : 9
Re: Ailerons!
S'il y a un servo par aileron tu peux modifier le subtrim de chaque servo dans la page sortie d'Opentx. Le mieux c'est tout de même de les mettre en bonne position neutre en réglant les commandes
Thierry94- Messages : 579
Re: Ailerons!
Autre solution, utiliser les ailerons comme volets de courbure soit via une commande proportionnelle soit via un inter 3 positions ou encore en définissant différentes phases de vol.
gravel- Messages : 762
Re: Ailerons!
Des ailerons en volets de courbure je recommande pas. gare au lacet inverse.
Ledabe- Messages : 749
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» Trim ailerons
» Expo sur ailerons
» Mixage des ailerons.
» intérêt du différentiel sur les ailerons
» Trim ailerons
» Expo sur ailerons
