Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
+8
stef61
Stromovik
stefVL
laflaf3d
Totof1965
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Empty Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Message par LapinFou Mer 26 Nov 2014 - 17:03
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets LsrxVous pouvez maintenant retrouver toutes les informations à jour sur ce site :
<< opentx-doc.fr >>
[EDIT du 17/06/2016:]
- Mise à jour du lien sur le fichier ZIP
[EDIT du 12/02/2015:]
- Explications sur les "décalage/offset" déplacées dans un autre tuto
[EDIT du 27/11/2014:]
- Ajout d'une explication avec Ratio/Décalage et variables globales.
- Ajout d'un lien sur la coupure moteur.
- Ajout d'une explication sur VG4
Hi folks,
Je vous propose un petit tuto pour faire des réglages avancés sur le très sympa BiXler 2 avec volets (ou flaps en Anglais). Évidemment je ne prétends pas proposer la meilleur façon de programmer. Ce sera justement l'occasion d'échanger sur ce point. La Taranis est tellement puissant et flexible, qu'il y a moult façons d'obtenir le même résultat.
Pour le tuto qui nous concerne, je propose une façon qui me parait simple et logique. Tous les commentaires sont la bienvenu ! Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 2258904616
L'idée derrière ce tuto est aussi de donner des idées et explications concernant la programmation de la Taranis pour les débutants.
Je remercie un copain du club (Jaco si un jour tu me lis Wink ) qui m'a expliqué les réglages de base pour les planeurs. En effet je commence a bien maitrisé la programmation de la Taranis, mais je ne suis qu'un bleu dans le monde modéliste (j'ai débuté il y a 2 ans). Embarassed
Cette petite introduction faite, attaquons nous au vif du sujet:
  • Ailerons avec 30% d'expo et du différentiel
  • L'inter SB pour la sécurité moteur (SB↑=moteur coupé, SB- ou SB↓=moteur opérationnel)
  • Le slider RS (je pilote en mode 1) pour actionner les crocos (ou mode butterfly)
  • L'inter SD pour modifier la cambrure des ailes (mode gratteur ! SD↑=OFF, SD-=1ère cambrure, SD↓=2ème cambrure)
Je vous conseil vivement de lire ce tuto, afin d'être sûr de maitriser/comprendre les principes de base de nos superbes Taranis. Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 2258904616
[Tuto] Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc..
Les entrées:
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Bixler15
  • [E1] Ailerons avec VG2 (30% dans notre exemple) d'expo
  • [E2] Profondeur
  • [E3] Gaz sans trim, car moteur électrique
  • [E4] Dérive
  • [E5] Slider RS pour contrôler le mode croco
  • [E6] Contrôle de la cambrure. SD↑=0, SD-=VG5 et SD↓=2*VG5 (voir explications ci-dessus)
  • [E7] Slider RS, pour la compensation de la profondeur. RS max= 0, RS milieu=50% et RS min=100%
Phase de vol:
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Bixler11
Je n'en utilise pas, par contre j'utilise les variables globales pour simplifier la mise au point. Un seul endroit à modifié, au lieu de modifier 15 mixages ! Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 2258904616
  • VG2= Expo Ailerons
  • VG3= Différentiel Ailerons
  • VG4= Croco pour les Ailerons: les ailerons ne bougent pas autant que les volets...
  • VG5= Correspond à la cambrure max avec l'inter SD↓ (SD-=mi-course, SD↑=pas de cambrure)
  • VG6= Compensation de la profondeur lorsque l'on utilise les crocos
Mixage:
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Bixler17
Beaucoup de chose à dire ! Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 2258904616
  • Voie1 et Voie5: même chose pour les 2 voies, mise à part que la commande d'aileron est inversé pour l'un des 2 ailerons.
    - Réglage de base: 100% (ou -100% suivant si c'est l'aileron droit ou gauche) + je retire du débattement d'un coté pour créer le différentiel avec VG3.
    - Réglage croco: il faut que les ailerons se relèvent quand RS passe de +100% à -100%. Quand RS=100%, il faut que le mixage soit a 0%. Quand les crocos sont a fond, mes ailerons vont se relever de 2*VG4, c'est à dire 80% avec VG4=40. Note: ce mixage est le même pour les 2 ailerons, car ils doivent se relever dans le même sens.
    - Cambrure: pour augmenter la cambrure du profil d'aile, il faut baisser les ailerons en fonction de l'inter SD. Dans le cas du BiXler, les ailerons descendre 4x moins que les volets. Donc je met un ratio de +25% (Rappel 25%=0.25= 1/4). J'aurai pu mettre 50% si je voulais un débattement d'ailerons correspondant a la moitié des débattements des volets ou 100% pour que cela bouge pareil.
  • Voie6 et Voie7: les volets sont identiques et fonctionnent dans le même sens.
    -Réglage de base: Les volets sont directement contrôlé par le slider RS (Entrée [E5]). +100%= volets rentrés, -100%, volets complètement sortis.
    -Cambrure: pour augmenter la cambrure du profil d'aile, il faut baisser les ailerons en fonction de l'inter SD, donc en fonction de l'entrée [E6]
  • Voie2: la profondeur.
    - Réglage de base: contrôle classique en fonction de l'entrée [E2].
    - Compensation: plus les crocos sont sortis, plus il faudra compensé pour maintenir le modèle à la verticale (suivant le planeur, il faut compenser dans un sens ou dans l'autre. A tester sur le terrain). Dans le cas du BiXler, il faut compenser en piquant (=en poussant le manche). L'entrée [E7] correspond au mouvement du slider RS avec la règle suivante: Volets rentrés=0%, Volets sortis=100%. Il suffit de compenser sur la profondeur au fur et à mesure que l'on sort les volets. J'utilise ici la variable globale VG6 (dans le cas du BiXler, il faut pousser). Si pour votre modèle il faut tirer, alors il suffit d'utiliser -VG6.
Servos:
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Bixler18
Que du basic ici. Mise à part quelques inversions à faire (complètement dépendant de votre modèle). Vous noterez que la disposition de sortie est de type Futaba. Si vous changez l'ordre des servos, il faut aussi changer l'ordre des mixages. En effet, Voie1=Mixage1, Voie2=Mixage2, etc...
Dernier point, je vous renvoie vers ce tuto, pour comprendre la coupure moteur top-moumoute dispo dans le fichier EPEE joint ci-dessous:
[Tuto] La fonction BISTABLE/STICKY
Fichier EEPE: BiXler2.zip
Masculin Messages : 16992
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Empty Re: Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Message par LapinFou Mer 26 Nov 2014 - 18:44
Bon voilà la 1ère version. Je compèterai plus tard.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 2258904616
Programmation d'un BiXler-2 avec option volets Anim310
Message par Totof1965 Jeu 27 Nov 2014 - 9:23
Merci du partage
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par CoyotteDundee Jeu 27 Nov 2014 - 9:46
Clair, concis, précis et didactique...
Que demander de plus ?
Un Bixler au Père Noël, pardi ! Wink
Masculin Messages : 5886
Message par LapinFou Jeu 27 Nov 2014 - 10:04
[EDIT] Ajout d'une explication avec Ratio/Décalage et variables globales + 1 lien sur le tuto Bistable pour la coupure moteur.
Merci Totof, merci Coyotte poilu !! Very Happy
J'espère que cela pourra être utile aux débutant, afin de bien comprendre la philosophie de la Taranis.
Je suis aussi très preneur des commentaires des moustachus de la Taranis !!! Il y a toujours plusieurs façons de faire, mais j'ai essayé de faire un "cas d'école".  🐰
Sinon le BiXler 2 est vraiment top rapport qualité/prix/plaisir. bounce
Message par Invité Jeu 27 Nov 2014 - 11:58
Pas mal Lapin. Seul problème j'explique à tout le monde que pour couper le moteur il faut utiliser SF, y compris dans les LUA, et maintenant toi tu utilises SB. Pourquoi ?
Par contre un débutant qui commence avec un Bixler va quand même avoir du mal surtout s'il vient d'acheter une Taranis. A mon avis il faudrait pouvoir mettre cela directement sur un carte SD à télécharger.
Au fait j'ai gardé l'habitude de sortie du mode JR (GAPD).
Message par CoyotteDundee Jeu 27 Nov 2014 - 12:09
Hello Muphy :-)
...parce que les lapins préfèrent SB à SF, c'est bien connu et c'est à cela qu'on les reconnait d'ailleurs ! Hein Lapin ?  Wink
Sans rire, SB SF, SA ou SG... Quelle importance du moment que cela convient à l'utilisateur final  ?
Bons vols,
Coyote
Message par Invité Jeu 27 Nov 2014 - 12:25
CoyotteDundee a écrit:Hello Muphy :-)
Bons vols,
Coyote
Paece que SF sur tous les programme est par défaut pour couper le moteur. Donc on peut mettre SF au lieu de SB ?
Message par LapinFou Jeu 27 Nov 2014 - 14:01
Pourquoi pas SF ? Car je trouve que l'on peut trop facilement actionner par inadvertance cet inter. Ce qui peut être dramatique en hélico.
Après j'utilise aussi SB, car
SB^: moteur coupé
SB-: moteur opérationnel
SBv: moteur opérationnel + mode écolage de la mort qui tue ! [Tuto] Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
D'un autre côté remplacer SB par SF est très facile à faire. Cela reste formateur pour les débutants ! Wink
Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Suspect J'ai déjà fourni l'EPEE.
Message par laflaf3d Jeu 15 Jan 2015 - 10:29
Merci pour ce tuto Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 818067345
Avec ton exemple j'ai pu faire la conf pour mon twinstar (fonction volets avec les ailerons).
Cette radio est vraiment bluffante tellement les possibilités sont grandes !
laflaf3d
laflaf3d
Masculin Messages : 25
Message par Invité Jeu 15 Jan 2015 - 10:43
Merci pour le tuto !
Ce qui serait sympa, c'est que depuis Companion, on puisse imprimer une "photo" de la Taranis avec devant chaque inter le nom de la fonction qui lui est affectée.
Ca permettrai de s'y retrouver sur le terrain (surtout quand on a plusieurs modèle ou que l'on est débutant comme moi)
Message par Invité Jeu 15 Jan 2015 - 11:39
le document éxiste à cette adresse
http://open-txu.org/taranis-field-notes-form/
Message par Invité Jeu 15 Jan 2015 - 11:41
Averell(Dalton Aero Team) a écrit:le document éxiste  à cette adresse
Merci, document bien utile, je ne connaissait pas !
En attendant qu'il soit intégré à Companion...
Message par Invité Jeu 15 Jan 2015 - 11:52
krashtest a écrit:Merci pour le tuto !
Ca existe. Il suffit d'affecter une annonce à chaque inter. Par exemple SF "Moteur on/Moteur off", SB "Volet 0, volet 10, volet 45", SD "Train rentré, train sortie", etc....
Message par Invité Jeu 15 Jan 2015 - 12:12
Comme avec mes précédentes radio j'etais toujours à la ramasse avec mes inters et autres j'ai fait avec les sons... depuis je suis passé au XXI ème siècle...
bon la vidéo est à revoir.. 19 ème
lol!
Message par LapinFou Jeu 15 Jan 2015 - 16:27
laflaf3d a écrit:Merci pour ce tuto  Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 818067345
Merci !! Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 3456344730
Message par Invité Lun 23 Mai 2016 - 9:17
Bon bah une bonne petite heure hier soit pour programmer mon Easystar...
Je n'ai pas tout compris le pourquoi du comment mais je vais étudier la chose assidûment Razz
Merci pour ce tuto Programmation d'un BiXler-2 avec option volets 3357007632
Message par stefVL Ven 17 Juin 2016 - 13:04
LapinFou a écrit:[EDIT du 12/02/2015:]
Hi folks,
Les entrées:
  • [E2] Profondeur
  • [E4] Dérive
Phase de vol:
Mixage:
Servos:
BiXler2.zip
super ta façon de programmer, pourrais tu m'envoyer ton fichier eepe ? merci d'avance
stefVL
Message par LapinFou Ven 17 Juin 2016 - 13:26
Le lien est déjà mis dans le tuto, c'est le fichier Bixler2 au format ZIP.
Message par stefVL Ven 17 Juin 2016 - 13:37
One drive me refuse la connexion !
stefVL
Message par LapinFou Ven 17 Juin 2016 - 13:41
OK. Je regarde de suite.
Message par LapinFou Ven 17 Juin 2016 - 13:53
Peux-tu essayer à nouveau, STP ?
Message par stefVL Ven 17 Juin 2016 - 14:12
Ok je vais tester
stefVL
Message par stefVL Ven 17 Juin 2016 - 14:29
toujours pas, j' ai le message suivant: this link doesn't work anymore.
My onedrive fonctionne pourtant bien
stefVL
Message par stefVL Ven 17 Juin 2016 - 14:36
c'est good, je l' édite de suite merci beaucoup
stefVL
