De l'utilisation des servos SBUS
+5
Nicolas
jpg74
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: De l'utilisation des servos SBUS
blonblon a écrit:Sacre100
La je comprend mieux, donc c'est le meme appareil que l'on utilise pour programmer les voies sur les servos SBus
C'est parfaitement juste, j'ai simplement omis de le faire pour éviter toute confusion.
D'accord alors comment procéder pour programmer le décodeur j'ai la doc mais en anglais je ne comprend pas et traduit par un traducteur Web c'est encore pire
blonblon- Messages : 214
blonblon a écrit:D'accord alors comment procéder pour programmer le décodeur j'ai la doc mais en anglais je ne comprend pas et traduit par un traducteur Web c'est encore pire
Là tu as un vidéo en Franglais : https://www.youtube.com/watch?v=mEFp37FRHGU
Donc une derniere question pour déclarer ces voies par exemple 8 voies classiques 8 voies Sbus en utilisant compagnion sur la page configuration on modifie
Protocole FrSky XJT - D16
1ére voie CH1
Nb de voies 16
il n'y a rien d'autre a modifier?
1ére voie CH1
Nb de voies 16
blonblon a écrit:Donc une derniere question pour déclarer ces voies par exemple 8 voies classiques 8 voies Sbus en utilisant compagnion sur la page configuration on modifie
1ére voie CH1
Nb de voies 16
Non, rien d'autres !!!...
Ah si, maintenaint que tu a l'air davoir bien compris, si tu nous faisais un petit tuto de tout ça
jpg74 a écrit:Pour moi, il y a un truc qui me chagrine ? Il est dit sur la notice du décodeur, qu'on peut lui brancher des servos analogiques ou numériques ?
Mais ces servos analogique ou numériques, il n'est pas expliqué s'ils sont codables comme des servos pour SBUS ?
Je parles des explications données en Français sur la présentation du module décodeur donnée par inter model.
Soit c'est inter model qui se trompe quand à la destinations du décodeur, soit c'est une mauvaise traduction de la notice Anglaise ?
Les servos "standards" peuvent être analogiques ou numériques, mais ils sont "standards" car ils acceptent en entrée le protocol PWM (Pulse Wide Modulation - si l'on peut appeler ça un protocole).
Les servos s.bus accèptent en entrée le protocole s.bus mais pas le PWM (sauf exception, Frsky par exemple)
L'adaptateur dont on parle ci-dessus, converti le protocol s.bus en PWM de manière à pouvoir mettre des servos standards (analogique ou numériques, peu importe) sur une sortie s.bus.
Des que j'ai le droit de recommander du matériel c'est volontier que je ferais un tuto
un autre lien https://www.youtube.com/watch?v=bZ50z41hnmQ
Merci LapinFou je savais bien que j'avais raté un truc
De rien !djsyl a écrit:Merci LapinFou je savais bien que j'avais raté un truc
moi ça me rassure, pour une fois, j'avais bien compris
Je remercie tous les intervenants pour les explications
j'ai regardé au niveau tarif si l'on prend deux décodeurs cela coute environ 10 Euro de plus, mais pour mon projet le cablage est nettement simplié.
Après essais c'est pas tout a fait ce que je pense ....
a savoir si l'on décale la plage de canaux on décale la plage S-bus et les sorties trad
j'utilise principalement des X6R en S-BUS sur des multi
j'ai donc besoin des 8 premières voies en S-Bus et j'aimerai utiliser les sortie 1-6 (trad) du récepteur sur la plage 9 10 11 12 13 14 par exemple !
c'est possible ça docteur ?
Oui il faut programmer la plage des canaux en CH1-16. Et binder le X6R en 9-16 avec les cavaliers sur 1-2 et 3-4.
Oui, c'est tout à fait possible, j'avais essayé de l'expliquer :
- là https://frskytaranis.forumactif.org/t1461p30-de-l-utilisation-des-servos-sbus#15783
- et là https://frskytaranis.forumactif.org/t1461p30-de-l-utilisation-des-servos-sbus#15787
Alors dans ton cas précis, tu as deux choses à faire :
1) paramétrer l'émission des 16 voies dans ta programmation
2) paramétrer la récepteur X6R lors du bind
En faisant ainsi, tu auras :
- les voies 1 à 16 sur la sortie s.bus
- les voies 9 à 14 sur les 6 autres sorties
T'es sûr ?
T'es sûr ?
il te faut ça pour aller avec le codeur sbus
http://www.flashrc.com/frsky/11918-programmateur_voies_pour_servos_sbus_frsky.html
tu branche l alim sur le programmateur, tu met ton codeur derrière, tu sélectionne 1.2.3ou 4 sur ton codeur et le programmateur te sert a donner une voie a chacun de tes 4 servos
ben sur le codeur 1, servo sur la première sortie voie 1,
codeur 2, servo sur la première sortie voie 2,
enfin je suppose je n utilise qu un seul codeur mais rien ne t empêche de les mettre sur des cordon y voir meme de leur attribuer des voie identique ... enfin toujours une supposition mais je vois pas en quoi ça générais. Dans la limite des 16 voies évidement
Sachant que tu programme tes codeurs 1 par 1 il n y as aucun repérage donc a toi de les repérés avec du scotch de couleur ou autres sinon bonjour le bins xD
Bonsoir,jpg74 a écrit:Lol, mais ce n'est pas ça que je demandais ?
Ma question est : si deux codeurs sur la sortie S-BUS du récepteur par cordon en Y, comment reconnaitre les 4 servos codés du premier décodeur, par rapport aux servos codés du deuxième décodeur ?
En toutes logiques le premier servo devrait être codé en 1, puis à la suite, 2,3,4.
Et pour le deuxième décodeur : 5,6,7,8.
Comprends tu ma question Sengir ? Ces chiffres étant les codes respectifs de chacun des servos.
Chaque décodeur a 4 sorties que tu branches à des servos.
A l'aide de ton programmateur,tu attribues à chaque sortie, une voie. Ainsi tu peux attribuer la voie 6 ( ou n'importe qu'elle autre ) à la sortie 1 du décodeur puis ensuite tu attribues une autre voie de ton choix ( de 1 à 16) à la sortie 2, et ainsi de suite jusqu'à la sortie 4.
Ensuite tu fais la même chose avec ton deuxième décodeur à qui tu vas attribuer 4 autres voies.
Ce sont les sorties décodeurs qui sont liées au voies, et non les servos.
pat31- Messages : 777
» Servos analogiques compatibles décodeur sbus ?
» une liste des servos en SBUS
» Nombre de servos limité en SBUS ?
» Branchement "concret" des servos sur la sortie SBUS
» WARNING : plage de variation des servos en SBUS
Page 3 sur 4
