De l'utilisation des servos SBUS
+5
Nicolas
jpg74
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: De l'utilisation des servos SBUS
jpg74 a écrit:Qu'en est il de ce petit appareils ?
http://www.intermodel.fr/6473-large_product/decodeur-de-signal-sbus-pwm.jpg, il est dit qu'il décode le signal SBUS au profit de servos analogiques ou numériques ?
Comment alors se commandes ils (les servos) à partir de l'émetteur ?
Donc tu recommande plusieurs récepteurs et donc autant de décodeurs à 4 servos ?
En faits, si j'utilise 4 récepteur X8R, j'ai donc 32 voies standards, plus 16 voies décodées sur SBUS ?
Ce qui fait 48 voies ? C'est bien ça ?
Re,
J'ai ,l'impession que tu ne lis pas tout ce que l'on te répond. Je t'ai deja donné la réponse ici :
par pat31 le Dim 21 Déc - 18:21
jpg74 a écrit:
Ce qui veut dire que dans l'absolu 64 fonctions peuvent être demandées à ces radios Taranis ?
C
Re,
Avec 1 module tu as 16 voies max. Soit 2 fois 8 voies avec 2 recepteurs, soit 8 voies avec 1 recepteur + 8 voies avec 2 decodeurs Sbus.
Tu peux avoir la meme chose avec un module exterieure. Cela te donnera 32 voies max au total.
Ah mais tu me rassure l'ami, j'étais persuadé qu'il fallait utiliser des servos à codages sur les sorties SBUS ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t1461-de-l-utilisation-des-servos-sbus
pat31- Messages : 777
je crois qu il confond le nombre de voies potentiels et le nombre de servos commandable, j explique:
tu peut très bien avoir 48 servos brancher sur 1récepteur avec un servo sur la voie 2 et sur le sbus un servo commande également par la voie 2 le SBUS s’étendant de 1 a 16 par récepteur le tout relier a l aide de cordon Y
En suivant cette discussion je me demande s'il est possible de commander sur le meme recepteur les 8 voies classiques et le decodeur SBus 4 voies en meme temps, je ne me souviens pas avoir lu quelque chose a ce sujet.
blonblon- Messages : 214
blonblon a écrit:Bonjour
Oui, oui et re-oui
il faut simplement s'imaginer que les récepteurs X sont des récepteurs S.Bus et avec un décodeur de base dedans.
Avec le X8R, au bind, tu peux choisir si tu veux les 8 premières voies (de 1 à ou les 8 suivantes (de 9 à 16)
Mais sur le connecteur S.Bus, tu as tout le temps les 16 voies présentes.
Avec des décodeurs externes, tu peux choisir quelles voies tu désire 'répliquer', et rien ne t’empêche d'avoir les mêmes que sur le X8R
.AleX.- Messages : 1459
Merci pour ta reponse .AleX.
Dis moi si j'ai bien compris je peux avoir les 8 voies classiques du recepteur et en plus le decodeur SBus 4 voies montre au debut du Post
blonblon a écrit:Merci pour ta reponse .AleX.
Ben oui
Tu peux avoir les voies 1 à 8 sur le récepteur, et les 9 à 12 sur le décodeur associé à ce récepteur.
Le décodeur présenté est un 4 voies y en a t'il en 8 voies ou peut on mettre deux décodeurs 4 voies en série sur le port SBus
Le Sbus est un bus tu peut donc mettre autant de décodeurs que tu veut !
Merci pour ta réponse djsyl
Je pose la question car comment différentier la voie utilisée le 1 décodeur donne le choix de 1 à 4 donc le suivant aussi par quel moyen faire la différence entre le décodeur 1 ou xx j'ai bien lu la doc mais en anglais la il y a des choses qui m'échappent
jpg74 a écrit:...
Forcément si je vois qu'un récepteur en X donne 8 voies standards et 8 voies sur SBUS, je m'enquière de ces possibilités ?
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Récepteur le X4R SB :
- sortie standard : voies 1, 2 et 3
- sortie s.bus : voies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16
Récepteur le X6R :
- sortie standard : voies 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou voie 9, 10, 11, 12, 13 et 14
Récepteur le X8R :
- sortie standard : voies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ou voie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16
@Sacre100 j'aime bien ta réponse avec le OU voies 9 a X
pour les X8R et X6R
je pose donc la question pour combler mon ignorance
Peut'on sur un 1er et unique récepteur a faire que les voies classiques commencent a 9 ?
pour les X8R et X6R
Oups!
j'ai répondu trop tard il y a eut deux réponses avant mon envoi
djsyl a écrit:@Sacre100 j'aime bien ta réponse avec le OU voies 9 a X
pour les X8R et X6R
Oui, c'est lors du bind que tu choisis si les sorties standard commencent à 1 ou à 9 en plaçant les jumpers de manière ad hoc.
Par exemple pour le X8R.
jpg74
Pour l'alimentation pas de soucis à la sortie du Bec on repique le plus et le moins pour aliment un décodeur (idem pour le deuxiéme) et on utilise uniquement le signal du SBus venant du récepteur, les modifications se font dans le fuselage et on a toujours qu'un fil a connecter pour une aile, en soulagent les pistes du circuit imprimé du récepteur
Tu as un petit appareil, le Servo Channel Changer, qui permet programmer le décodeur et lui indiquer selon quelles voies il doit réagir.
Ainsi, par exemple, tu peux dire que :
- la sortie 1 du décodeur correspond à la voie 5
- la sortie 2 du décodeur correspond à la voie 13
- la sortie 3 du décodeur correspond à la voie 7
- la sortie 4 du décodeur correspond à la voie 11
La je comprend mieux, donc c'est le meme appareil que l'on utilise pour programmer les voies sur les servos SBus
blonblon a écrit:Sacre100
C'est parfaitement juste, j'ai simplement omis de le faire pour éviter toute confusion.
D'accord alors comment procéder pour programmer le décodeur j'ai la doc mais en anglais je ne comprend pas et traduit par un traducteur Web c'est encore pire
blonblon a écrit:D'accord alors comment procéder pour programmer le décodeur j'ai la doc mais en anglais je ne comprend pas et traduit par un traducteur Web c'est encore pire
Là tu as un vidéo en Franglais : https://www.youtube.com/watch?v=mEFp37FRHGU
Donc une derniere question pour déclarer ces voies par exemple 8 voies classiques 8 voies Sbus en utilisant compagnion sur la page configuration on modifie
Protocole FrSky XJT - D16
1ére voie CH1
Nb de voies 16
il n'y a rien d'autre a modifier?
1ére voie CH1
Nb de voies 16
blonblon a écrit:Donc une derniere question pour déclarer ces voies par exemple 8 voies classiques 8 voies Sbus en utilisant compagnion sur la page configuration on modifie
1ére voie CH1
Nb de voies 16
Non, rien d'autres !!!...
Ah si, maintenaint que tu a l'air davoir bien compris, si tu nous faisais un petit tuto de tout ça
» Programateur de servos SBUS
» une liste des servos en SBUS
» Nombre de servos limité en SBUS ?
» Servos analogiques compatibles décodeur sbus ?
» Branchement "concret" des servos sur la sortie SBUS
Page 2 sur 4
