-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Perte de réception
Perte de réception Empty Perte de réception
Message par dumas Dim 27 Oct 2024 - 11:40
Bonjour à tous
Me revoilà avec un problème insolite et imprévu lors de la remise en fonctionnement d'une vedette thermique motorisée par un moteur essence de 28 cm3 marine qui revient en activité après 4 années de stockage.
Ce bateau fonctionnait parfaitement pendant plusieurs années avec une radio MPX Royal Evo, un multimodule et un récepteur Assan.
A sa remise en marche, je constate actuellement avec ma Taranis X9D, un multimodule que les récepteurs ( essais fait avec un récepteur Radiolink Dumborc ou un Frsky D8R-II Plus ) perdent la liaison (Bind) dès que le moteur démarre et fonctionne. Le moteur fonctionne normalement. L'interférence ( perte de la liaison ) cesse quand j'arrête le moteur ! La réception reevient normale!!
Pouvez-vous me dire d'où vient cette imcompatibilité? que je n'avais pas avant.
Merci pour votre aide
Amicalement
Pierre
dumas
Masculin Messages : 475
Perte de réception Empty Re: Perte de réception
Message par jeefreeze Lun 28 Oct 2024 - 17:07
J'ai déjà eu des problèmes d'interférences sur un ZG62...
Problème résolu, pour ma part, en mettant une tresse de cuivre (vieux cable d'antenne TV) autour du câble de l'anti-parasite (protégée par du scotch d'électricien ) reliée à son extrémité a la masse du moteur.
Essayes toujours, ça coûte rien
Jeef
jeefreeze
jeefreeze
Masculin Messages : 250
Message par dumas Lun 28 Oct 2024 - 19:22
Bonsoir Jeef
Merci pour ta réponse ton idée est bonne je ferai l'essai
Depuis que j'ai découvert ce problème je cherche....!
1) Même configuration moteur qu'avant 2021 stockage du bateau avec MPX Royal evo + I range multimodule 4-1 et récepteur Assan pas de problème
2) Idem motorisation ( 28c c 2 temps marine) + Taranis X9D et Module XJT interne Frsky +Récepteur D8R-II Plus ou autre = Perte de la liaison ' Bind' dès que le moteur déémarre !! Parfois reprise de la liaison à l'arrêt du moteur donc pb !
3) Idem motorisation 28 cc .... + Radio ZORRO RF Interne Multi Frsky D D8 CH 1-16 ....et là miracle ça fonctionne normalement et la portée est très bonne !!!
Voilà le résultat de mes recherches et essais
Je compte en savoir plussur ce pb et continue mes recherches.
A Plus
Pierre
dumas
