multiples coupures réception .
Bonjour ,
j'ai de multiple coupure de réception ( ou émission ), radio taranis X9D + , et récepteur XM+ .
Sur nouveau petit drone (Parrot 120 pro ) .
Que le drone soit branché sur PC ( avec betaflight ) , en vol stationnaire dans salon avec et sans vtx , changement de récepteur ( le dernier sortie de l'emballage ) . J'ai de multiple coupure de 1 a 5 voir 10 s .
Sur betaflight ,je met les gaz autour de 1700 ça tiens , le RSSI en AUX 12 bouge autour de 1750 1850 .Puis il peux ce passer 1 a 5 min sans rien tout ok et boume , gaz sous 1000 et RSSI fix .( pas de tremblement ).
Puis ça reviens après 1s a 10s . Je m’éloigne tout ok bon RSSI , je bouge idem puis me rapproche bim ça recommence .
C'est très très aléatoire .
Problème sur récepteurs ( deux ) ? ou carte de vol ? , lié au salon ( j'ai pas testé dehors ) ? .
Une piste , Merci .
Une piste , Merci .
roro2156- Messages : 42
Re: multiples coupures réception .
Coupure réception
ou
Coupure de la télémétrie : "Télémétrie perdue" "Télémétrie retrouvée" ???
Quand ton récepteur est trop proche de l'émetteur : réglages en cours c'est très courant le RSSI et les autres capteurs passent à 0 mais c'est uniquement le retour qui pose problème.
ou
gravel- Messages : 762
Bonjour , qu’entend tu par " c'est uniquement le retour qui pose problème. ".
Je perds pas uniquement télémétrie mais tout ( tout retombe a zéro les AUX , moteur etc ).
Quand je fais de petit essais a l’intérieur je suis proche mais de 1 a 4 mètres .
Je viens de tester avec un autre petit drone ( idem Parrot 120 ) ben rien tout ok .
Aucune perte sur betaflight ( donc pour moi pas environnement , ni firmware radio récepteur ).
Demain je flash a la dernière version celui qui pose problème , puis si pas mieux je fais l’échange des cartes de vol . Devrais déjà éliminer des pistes .
Je vous aviserais , mais si vous avez d'autre piste .
Ben du plus et du moins
flashé micro programme carte de vol , Je n'ais plus de coupure réception , une demi seconde de temps a autre si très proche du récepteur , test intérieur comme hier tout va bien .
Mais gros problème sur VTX impossible de changer la puissance d’émission bloque à 25 mw ( VTX nano de 25 a 400 ) .
Par l'osd de betaflight j'ai power = LV0 et donc impossible de changer , ni même la fréquence .
J'avais déjà eu ceci sur mon autre drone et c'est pour cela que je voulais rester en origine .
Merci.
Merci.
Bonjour ,
je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant .
Problème sur mon vtx bloqué a 25mw , avant le flash du contrôleur de vol impossible de ce servir du bouton du vtx ( bloqué ) mais possibilité de ce servir du smart audio pour changer fréquence et puissance .
Apres le flash c'est le smart audio qui fonctionnait plus .Et bouton toujours inopérant .
J'ai donc essayer en coupant le fil du smart audio et bingo le bouton fonction et je peux paramétrer mon vtx .
» Annonce altitude multiples de 5 ou 10m
» Télémétrie et Companion
» pb réception X8R
» Perte de réception
» perte de reception de 1/2 sec
» pb réception X8R
