Tandem X20HD et récepteur SR8
j'essaye de mettre au point un ensemble X20HD et un récepteur SR8, tous deux mis à jour ( le firmware de la radio est 1.5.15). j'ai appairé l'ensemble en ACCESS et tout marche au mieux en apparence, led verte sur le récepteur, les servos réagissent normalement aux mouvements des manches, la stabilisation semble fonctionner normalement et réagit aux changements d'assiette de l'ensemble du montage (classique avion)
mon Pb est que lorsque j'appelle la fenêtre SR dans l'onglet capteurs , la fenêtre s'ouvre bien et les options semblent actives mais je ne peux en modifier aucune, par exemple si je veux changer SxR Actif en appuyant sur "on" dès que je relâche le bouton il revient à sa position d'origine "OFF" et ce pour tous les choix de la liste ce qui veut que je ne peux faire aucun ajustement.
avez vous une idée du phénomène?
ceuse- Messages : 971
Re: Tandem X20HD et récepteur SR8
vous n'avez vraiment pas d'idée qui pourrait me mettre sur une piste?
essayer de valider l'action en appuyant sur "Enter" tout en gardant l'appui sur "On" de SxR Actif.
Bonne journée.
Bonne journée.
ge29- Messages : 43
merci de ce conseil, je n'ai pas la radio sous la main mais dès que possible je tente l'aventure! (que j'espère sera couronnée de succès)
Bonne chance et merci de nous tenir informé.
Bonne journée.
Bonne journée.
ge29- Messages : 43
ça ne fonctionne pas!
lorsque je rentre dans le tableau SR, quelque soit la fonction choisie en appuyant sur le bouton enter de la case ON/OFF, la ligne passe sur ON et immédiatement après retourne sur OFF. Est ce un pb Radio ou récepteur?
merci quand même pour la suggestion.
étant donné que je ne peux utiliser les fonctions proposées dans le tableau SR et que d'autre part les corrections d'assiette fonctionnent y a t il une façon de contourner le problème en agissant sur une voie, peut être la 12?, pour finir l'apprentissage du récepteur, faire un auto test.
Pour clore ce post , le responsable est le récepteur qui est défectueux , avec un S6R ACCST classique pas de pb!
» Tandem X20HD et TD R10
» Fpv et Tandem X20HD
» Recepteur tandem, puissance 900MHz
» Tandem X20S vers Tandem XE
» manette des gaz X20HD
