Tandem X20HD et TD R10
bonjour,
j'ai une X20HD associée à un récepteur RD10 dont je n'arrive pas à découvrir les capteurs FLVS ni FAS100 malgré la configuration de chacun, ID 01 300 et 07 200 pour le FAS 100, ni aucun des capteurs DIY?
la radio est mise à jour firmware 1.15.15 EU, Bootlader 1.15.14 et module RF2.2.7
avez vous une idée comment activer la découverte de ces capteurs?
merci d'avance de votre aide.
ceuse- Messages : 973
Re: Tandem X20HD et TD R10
Si ca peut aider ... j'ai perdu beaucoup de temps avec un FLVSS récemment parce que j'avais inversé le fil du signal avec le moins
Sinon, peux etre les mettre à jour en les branchant à la radio. Perso je commence toujours par ca.
philandroid- Messages : 263
merci pour ces infos mais j'ai déjà mis les capteurs à jour, ça n'a rien donné de plus.
Comment sont reliés le récepteur et le FLVSS par exemple ?
Avec la petite prise 4 fils coté recepteur et une prise JR/futaba coté FLVSS ?
Ou JR/futaba de chaque coté en configurant non utilisée une voie comme s-port ?
le FLVSS est relié classiquement au récepteur avec un câble trois fils .
Je suppose que si tu as relié le capteur à une des sorties du récepteur que tu auras préalablement configuré en mode S-Port via le script ? Quelle puissance utilises-tu et quelle est la version du FW installée sur le récepteur ?
filduch- Messages : 1800
le FLVS est relié au récepteur via le connecteur blanc situé sr le coté du TDR10, câble que j'utilise pour les mises à niveaux, qui semble donner satisfaction. mais peut être suis je dans j'erreur?
Je pense que la sortie n'est pas configurée mais faudrait il des réponses précises à nos questions précises.
Moi j'ai reconfiguré la sortie sans passer par un script.
Ok. Avec la prise blanche il n'y a rien à configurer normalement.
Le flvss affiche bien les tensions des cellules et clignote en bleu ?
La mise à jour avec la prise blanche sur le récepteur sous entend une mise à jour par ota. Moi je n'ai jamais réussi avec les flvss reçus il y a quelques semaines. J'ai du les brancher à l'émetteur avec le câble male/male Jr vendu avec.
le FW TD 10 1.0.12 et la puissance 25mW
Ok, essaye de passer par une des voies que tu auras préalablement configurée en S.Port pour voir si cela change quelque chose. Je n'ai trouvé aucune information concernant l'utilisation du S-Port qui est disponible sur la prise 4 voies, si ce n'est qu'elle peut être utilisée pour la mise à jour du récepteur.
Bien!
je me demande s'il n'y a pas une subtilité avec le récepteur TD10, hier par curiosité j'ai appairé un 8RX en ACCST et là pas de pb pour trouver le capteur!
comment configure t on les sorties, dans l'onglet sortie?
Page 13 de la notice du récepteur
merci pour tout
malgré les efforts de Philandroid j'en suis toujours au même point à savoir ne pas pouvoir découvrir les senseurs externes au firmware de la radio, tels que FLVSS ou FAS 40 ou 100.
si je développe dans l'onglet RF les options du récepteur, il est retourné les paramètres de configuration et pas de possibilité de changer les caractéristiques des sorties telles FBUS ou SPORT ou autres...
quelqu'un a t'il une idée pour me sortir de l'ornière ou je serai obligé de rester en ACCST car je pense qu'avec ACCESS j'aurai les mêmes déboires.
quelque chose m'échappe!
merci de vos avis
merci de vos avis
dans ton menu option tu choisi un pin et tu déroule le menu à droite CH.. jusqu'a sport c'est tout en bas
ronron- Messages : 570
merci beaucoup de ces précisions mais je n'avais pas exploré toutes les options d'où ma confusion et je n'avait pas compris les suggestions de Philandroîd et Ronron avec la configuration en mode Sport.
pour ce point j'ai bien découvert les options Sport et Fbus attribuées à un canal. est-ce que le canal conserve le signal PWM?
j'ai fait une tentative sur le canal 4 de mon récepteur que j'ai configuré en Sport et ensuite en Fbus, en laissant le senseur connecté au canal 4 mais pas plus de succès lorsque je demande la découverte du capteur automatique, j'obtiens un avertissement "en attente capteur".
sans doute allez éclaircir ce dernier mystère?
bonjour à tous,
après bien des réflexions et remises en causes je sais enfin connecter mon FLVS qui donne bien la mesure de tension de la batterie de propulsion.
il faut dire que j'ai une difficulté avec la X20HD,en plus de mon ignorance, qui ne se laisse pas configurer les voies en Sport facilement , c'est le cas des voies 9 et 10 alors que les autres en insistant un peu on y arrive (je ne sais pas pourquoi?) alors qu'avec ma XE20 aucune difficulté.
en tout cas merci de votre patience et de vos conseils.
» Fpv et Tandem X20HD
» Tandem X20HD et récepteur SR8
» Tandem X20S vers Tandem XE
» manette des gaz X20HD
» X20HD et bootlader
