Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Tandem X20S vers Tandem XE
Tandem X20S vers Tandem XE Empty Tandem X20S vers Tandem XE
Message par sjorger Lun 11 Nov 2024 - 16:08
Je vais prochainement changer de radio. Je vais passer d'une Tandem X20S à une Tandem XE.
Quelqu'un aurait-il une procédure précise pour transférer les modèles d'une radio à l'autre en perdant le moins possible de paramètres ?
Merci.
sjorger
sjorger
Masculin Messages : 7
Tandem X20S vers Tandem XE Empty Re: Tandem X20S vers Tandem XE
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 0:02
tes 2 radios sont sous ethos
MILAN
Masculin Messages : 44
Message par sjorger Mar 12 Nov 2024 - 5:56
MILAN a écrit:tes 2 radios sont sous ethos
Les deux radios sont en ethos 1.5.18
sjorger
sjorger
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 7:48
J'ai récemment acheté une nouvelle radio X20RS et j'avais une X20S.
Donc pour moi voila comment j'ai procédé et cela à bien fonctionner sauf qu'il faut re-binder tous tes modèles : mon ancienne radio étant la X20S, j'ai fais la dernière mise à jour 1.5.18 puis j'ai sauvegardé tout.
Ma nouvelle radio X20RS, je l'ai mise à jour aussi en 1.5.18 et je l'ai également sauvegardé au cas ou cela se passerait mal.
Ensuite, j'ai branché ma nouvelle X20RS sur ethos suite 1.5.11 à mettre à jour si cela n'a pas déjà été fait, tu vas dans gestionnaire de modèles, et tu fais restaurer en ayant renseigné la sauvegarde de ton ancienne radio.
Et voila c'est tout.
On m'avait dit que si je mettais le meme n° de ID et le meme N° d'avion, tu n'avais pas à re-binder, mais cela n'a pas fonctionné pour moi.
A toi de jouer
MILAN
Message par sjorger Mar 12 Nov 2024 - 8:05
MILAN a écrit:Bonjour,
A toi de jouer
Merci Milan,
Je testerai ta procédure dès que j'aurai reçu ma nouvelle radio. En principe fin de cette semaine.
sjorger
sjorger
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 8:13
Surtout pour ta sauvegarde, coche toutes les cases pour qu'elle soit complète
MILAN
Message par joelec Mar 12 Nov 2024 - 13:02
Bonjour Milan.
Je vois que tu as acheté une X20RS.
Sachant que j'ai acheté sa petite soeur X20R. Peux-tu m'aider dans ma recherche de renseignement.
Voir la question précédente de celle-ci. Utilisation de micro sd.
Merci.
joelec
joelec
Masculin Messages : 57
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 13:24
Que veux tu savoir sur la micro SD ? Si je peux répondre ?
MILAN
Message par joelec Mar 12 Nov 2024 - 14:06
Peux-tu regarder le sujet qui précède celui-ci pour y répondre?
Cela aidera peut-être d'autres que moi aussi.😉
joelec
joelec
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 14:10
En réalité, on a pas besoin de carte SD, car cela évite les éventuelles erreurs d'écriture qui pourraient y avoir, c'est directement sur la mémoire de la radio.
Je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet
MILAN
Message par joelec Mar 12 Nov 2024 - 14:38
Je voulais juste savoir si lorsque tu allumes ta radio et cliques sur fichier. L'onglet sdcard apparaît.
joelec
joelec
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 16:53
Alors pour résumer quand tu allumes ta nouvelle radio par exemple pour moi la X20RS et que tu vas sur fichiers, il apparait 3 onglets, 1/ RADIO
2/ Carte SD
3/ Flash
Tu peux donc choisir si tu en as envie.
Moi je laisse sur FLASH
Es ce que cela répond à ta question ?
MILAN
Message par joelec Mar 12 Nov 2024 - 18:36
Oui, il doit yavoir un problème sur ma radio car il n'y a pas l'onglet carte sd
joelec
joelec
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 18:45
Ah oui, mais as tu mis une carte SD ?
La carte mini SD ne doit pas dépasser 8 Gb
J'ai mis Micro SDHC Class 10
As tu formaté en fat 32 ?
Et normalement ça marche du premier coup si tu as respecté ce que je viens de te dire ci-dessus
MILAN
Message par joelec Mar 12 Nov 2024 - 22:59
J'avais mis une 64 Gb . C'était trop gros, une 16 fonctionne. Merci. 😉
joelec
joelec
Message par MILAN Mar 12 Nov 2024 - 23:19
ok
MILAN
Message par willi Ven 15 Nov 2024 - 0:00
J'ai mis une 32go classe 10 dans ma X20RS, j'arrive à lire les fichiers mais je ne sais pas si l'écriture des log que je souhaite mettre dessus va fonctionner.
willi
willi
Masculin Messages : 69
Message par MILAN Ven 15 Nov 2024 - 7:37
Dans la réalité, FRSKY dit 8 Gb alors après ?????
Moi j'ai commandé exactement ce qu'ils disent et tout fonctionne correctement
MILAN
Message par willi Ven 15 Nov 2024 - 13:13
Peux-tu tu me dire où tu as trouvé 8go, j'ai lu la notice (en travers) mais je n'ai pas trouvé.
Merci.
willi
willi
Message par MILAN Ven 15 Nov 2024 - 13:15
Oui, j'ai demandé directement chez FRSKY
MILAN
Message par MILAN Ven 15 Nov 2024 - 13:16
au service technique
MILAN
Message par sjorger Dim 17 Nov 2024 - 9:11
A toi de jouer
Bonjour Milan,
Le passage de la X20S à la XE c'est fait sans encombre avec ta procédure.
Tous les modèles sont disponibles sur la XE avec tous les paramètres d'origine.
Juste les récepteurs à appairer mais heureusement les enregistrements des récepteurs ont bien été transmis à la nouvelle radio (cela évitera de devoir connecter le batterie en poussant sur le switch du récepteur (toujours un peu fastidieux quand on a que 2 mains et que le récepteur est dans le modèle).
Encore merci,
sjorger
sjorger
Message par MILAN Dim 17 Nov 2024 - 23:09
Super, je suis content que j'ai pu t'aider et ue tout se sois bien passer.
Plein de bons et beaux vols
MILAN
