problème manche des gazs
Bonjour à toutes et tous,
je reposte ici mon message, ne sachant pas trop;
J'ai une Taranis X9D+, manche des gazs à droite, lorsque je vais sur la page " CALIBRATION ", le manche des gazs s’affiche au milieu. Je peux le faire monter mais descendre.
Une petite idée sur la questions, merci.
Cordialement.
Cordialement.
Re: problème manche des gazs
Si, lors de la calibration, la totalité de la course ne peut être atteinte, j'irais déjà vérifier les fils du potentiomètre de manche, histoire de voir s'il n'y en a pas un de coupé.
Les manches sont équipés de potentiomètres et pas des capteurs Hall ?
Pascal25- Messages : 2076
Bonsoir
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Bonsoir Pascal25,
Merci pour ta réponse, je n'y avais pas pensé étant donné que je n'ai jamais ouvert la radio.
Si demain j'ai un peu de temps je l'ouvrirai et te tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pas besoin d'ouvrir ta radio, c'est une erreur classique.
AVANT de lancer la calibration, il faut que tes manches, surtout celui des gazs, et tes potentiometres soient en position MILIEU, quelque soit l'affichage.
Cale bien tout au milieu des courses, et lance la calibration
loloh- Messages : 93
Bonjour loloh, c'est exactement ce que je fais et, quand j'appuie pour calibrer, les gazs refusent de descendre.loloh a écrit:Pas besoin d'ouvrir ta radio, c'est une erreur classique.
Merci.
» probleme manche des gazs
» commande des gazs
» course à 80% sur le manche des gazs
» Manche des gazs pas à zéro!
» Ecolage sans les gazs
» commande des gazs
