Ecolage sans les gazs
En ce moment je fais de l'écolage en double avec ma Taranis X9d et une Protonik PTR6A. Comme c'est un petit groupe de gamin encadré par des animateurs, et vu leur âge, je n'a pas voulu leur donner toutes les commandes de l'avion ou du motoplaneur mais juste dérive, profondeur, ailerons sans les gazs. J'ai donc programmé dans les fonction :
- SHv Ecolage dérive
- SHv Ecolage profondeur
- SHv Ecolage ailerons
Mais pas de gazs. Hors malgré cela les manche des gaz de la radio élève agit sur les gazs quand je passe la main. J'ai du oublier un truc mais sait pas quoi !
Re: Ecolage sans les gazs
Sans le fichier OTX, c'est difficile de te répondre.
Sinon, tu peux utiliser le mode écolage classique avec ces options:
OK, cela veux dire qu'il faut qu'en entrée je désactive les gaz. Je m'en suis un peu douté mais je pensais que cela pouvait se programmer dans les fonctions pour chaque modèle suivant si on voulait laisser les gaz ou non.
En fait ce que j'ai fait hier c'est que j'ai dupliqué le modèle de l'avion école et que dans la seconde version j'ai simplement programmé les 3 axes sans les gazs.
Sans compter qu'un copain m'avais fait une blague avec la Protonik. Je lui avais prêté la radio pour un drone et il ne m'avait pas dis qu'il avait inversé dérive/profondeur. Surprise quand j'ai testé les commandes de l'élève.
Salut Murphy,
Tu peux laisser la voie des gaz dans les paramètres généraux de la radio. Pour d'autres modèles.
Pour ma part j'ai mis des inter pour donner différentes voies à l'élève et cela marche très bien (seulement dérive de base, puis dérive + profondeur, puis dérive + profondeur + ailerons, puis la totale).
Ce qui est étrange est que ce que tu as fait est OK mais tu n'aurais pas laissé trainer une fonction spéciale avec Ecolage tout court qui prendrait donc le dessus ??
Non, rien de cela. Quand à programmer des inters c'est trop compliqué s'il me faut le faire pour + de 20 modèles.
Je préfère mettre donc à OFF l'entrée gaz. C'est plus rapide que de reprogrammer chaque modèle.
C'est étrange cette histoire des gaz ! c'est pas lié à ton autre problème de mode 1 mode 2 ?
Je voulais juste te dire que ce que tu as fait doit marcher, donc il y a un truc pas normal à trouver.
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
» écolage sans fil
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Écolage sans fil
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
