écolage sans fil
écolage sans fil
Salut à tous
petite question,j'ai déjà pratiqué l'écolage sans fil entre une futaba maître et une taranis plus élève.
juste un récepteur D4R-II bindé à l'élève avec un cavalier entre les voies 3 et 4 pour récupérer le ppm.
le récepteur collé sur la futaba et une prise futaba avec prise servo trois fils de l'autre côté,jusque là très simple puisque qu'on récupère l'alimentation directement par la radio futaba.
et maintenant je voudrai faire la même chose mais entre deux taranis et là ça se complique il faut alimenter le récepteur avec une life ou lipo puisque d'après ce que j'ai mesuré la taranis ne restitue pas l'alimentation par le jack 3,5mm.
ça ça va mais comment récupérer les signal ppm sur la voie 1 avec la prise jack je suppose qu'il faut y brancher une prise servos mais quel fil fait quoi?
ou est le signal ?est ce qu'il faut brancher les trois fils et dans quel sens?en gros est que quelqu'un connait le câblage interne de la prise jack femelle écolage de la taranis?
merci d'avance
merci d'avance
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: écolage sans fil
En fait il ne faut pas passer par la prise écolage mais directement par la prise dans la partie module externe de la Taranis. C'est également par cette prise que passe le PPM. Il y a un tuto qui explique bien comment mettre en place cet écolage sans fil entre 2 radios : ici.
Thierry94- Messages : 579
+1 c'est ce que je fait avec la PTR6A en élève et la Taranis en maître.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr?highlight=ecolage
Par contre pour l'instant le FW de la Horus ne permet pas se mode d'écolage en PPM.
Thierry94 a écrit:En fait il ne faut pas passer par la prise écolage mais directement par la prise dans la partie module externe de la Taranis. C'est également par cette prise que passe le PPM. Il y a un tuto qui explique bien comment mettre en place cet écolage sans fil entre 2 radios : ici.
Ah ok ,ça m'avait échappé,merci beaucoup,super....
on doit voler demain,merci ....
Salut MurphyMurphy a écrit:+1 c'est ce que je fait avec la PTR6A en élève et la Taranis en maître.
ouais c'est pour ça que j' attend pour la prendre que tout soit ok.
si c'est moins pratique que la taranis j' attend encore.....
on peu utiliser la dernière version de companion la 2.2 365 avec la taranis ou est elle juste pour la horus?
merci les gars.
Je trouve la PTR6A bien plus pratique que la Taranis car on peut basculer directement les manches gauche-droite comme on veut. Ainsi au club quand on fait pas exemple du FPV en élève, le motoplaneur reste parfois plus de 30mn en l'air. Mais les élèves se passent la radio et les lunettes et peuvent changer de mode de pilotage facilement. C'est à ma connaissance la seule radio qui permet cela.
Pour la version 2.2.0 je ne sait pas si l'écolage fonctionne en PPM et SBUS sur la Taranis. Faut demander cela aux experts. Peut-être la version 635 ???
oui je connais bien la ptr6a on en a deux au club pour l'écolage,justement pour ce confort du changement de mode juste par un boutonMurphy a écrit:Je trouve la PTR6A bien plus pratique que la Taranis car on peut basculer directement les manches gauche-droite comme on veut.
derrière la radio.
mais là je vais demain écoler un copain qui a déjà sa radio une taranis plus.
et moi aussi donc ,autant s'en servir :-)
merci en tout cas
Si tu ne veux pas encombrer ta baie JR, tu peux aussi faire ceci → [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Et oui, tu peux utiliser OTX2.2.RC13. Ce n'est pas la version définitive, mais tous les gros bugs ont été corrigés. A partir de maintenant ce sont des corrections mineurs.
Si cela peut te rassurer, c'est la version utilisée sur X7 et X12S. Pas de crash du à un bug OTX.
Salut Lapin :-)LapinFou a écrit:Si tu ne veux pas encombrer ta baie JR, tu peux aussi faire ceci → [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
oui j'avais vu ton super tuto,mais je vole demain et je n'ai qu'un petit D4R-II donc pas bien gros.
le jour ou mon collègue mettra un autre module si il a encore besoin d'écolage on verra.
si jamais il y a aussi des petits modules qui couplent deux récepteurs dans l'avion de n'importe quelle marque et qui basculent sur un inter j'en ai un c'est très pratique et ça évite de démonter et de souder.
merci en tout cas pour ton énorme travail sur la taranis et open tx.
SalutThierry94 a écrit:En fait il ne faut pas passer par la prise écolage mais directement par la prise dans la partie module externe de la Taranis. C'est également par cette prise que passe le PPM. Il y a un tuto qui explique bien comment mettre en place cet écolage sans fil entre 2 radios : ici.
voilà pour info on a paramétré les deux radios ce matin ça marche impec.
juste une précision sur la radio maître il faut choisir écolage avec sortie cppm,pour alimenter la sortie.
Pour compléter cette installation il y a également un tuto pour avoir un écolage sans fil sans maintien du bouton appuyé ... c'est génial et très reposant pour le prof !
Le tuto est ici
Le tuto est ici
» Écolage sans fil
» Écolage sans fil
» Ecolage sans les gazs
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
» Écolage sans fil
» écolage sans fil
