-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Portée (très) limitée sur RX S6R
Portée (très) limitée sur RX S6R Empty Portée (très) limitée sur RX S6R
Message par Lionel69 Jeu 29 Aoû 2024 - 10:32
Je possède plusieurs RX S6R (ACCST D16 V2vTail) et un SR6 (ACCESS V2) dont deux qui me donne des soucis.
Donc, je viens vers vous pour savoir si mes RX sont HS ou pas.
Hier, j'ai fait un teste de portée sur deux de mes RX S6R et voici le résultat (RX flasher avant les tests et antenne neuve sur les deux RX):
- En portée normale, "Alerte faible" à environ 120 pas du RX et "Alerte critique" -> pas assez de recule (physiquement) pour le mesurer.
- en portée réduite, "Alerte faible" à 4 ou 5 pas du RX et "Alerte critique" à 10 pas environ....
Les deux RX on été acheté chez un revendeur français, il y a au moins un ou deux ans.
Donc d'après vous, mes RX sont-ils HS, ou sont-ils réparables...
Merci de m'avoir lu
Bonne journée et bons vols à tous.
Lionel69
Lionel69
Masculin Messages : 167
Portée (très) limitée sur RX S6R Empty Re: Portée (très) limitée sur RX S6R
Message par Pascal25 Jeu 29 Aoû 2024 - 13:46
Quelles sont les conditions du test ?
Le RX doit être posé à 1 m de hauteur et en champ libre.
En mode portée réduite, il ne doit pas y avoir de message d'erreur quand l'antenne de l'émetteur est dirigée vers le modèle, antenne parallèle au modèle pour le maximum de champ, jusqu'à une distance de 30 m.
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par Lionel69 Jeu 29 Aoû 2024 - 15:47
le RX était bien en hauteur sur une table en béton, et bien en champ libre (c'est sur le terrain d'aéromodélisme de mon club).
Le RX n'est pas monté sur un modèle, il est posé à même la table
PS: j'avais fait le test avec le module XJT Frsky et idem à chaque fois....
Lionel69
Lionel69
Message par Pascal25 Jeu 29 Aoû 2024 - 20:43
Je pense que le béton n'est pas le support idéal pour tester un RX.
A ta place, je referais le test sur un support en bois.
Pascal25
Message par Lionel69 Jeu 29 Aoû 2024 - 21:38
J'avais installé le RX sur un aéroglisseur dans un gymnase et j'étais e "alerte faible" au bout du gymnase...
J'essaierai demain avec sur un support en bois.....
Lionel69
Lionel69
Message par Barceque Dim 1 Sep 2024 - 11:26
Bonjour, il y a quelques années j’ai été confronté au même problème. J’avais acheté 2 S6R et au bout de quelques temps un des 2 c’est mis à me faire des alarmes RSSI. J’ai essayé de lui changer les antennes sans résultat. Depuis je l’ai mis dans une mousse pour pas prendre de risque. L’autre a toujours fonctionné normalement. Ça ne t’avance pas beaucoup mais tu n’es pas le seul à avoir eu des problèmes avec ce modèle.
Barceque
Masculin Messages : 118
Message par Lionel69 Dim 1 Sep 2024 - 11:36
Merci Barceque pour ses infos....
Hier, j'ai refait des test avec des collègues au terrain de mon club d'aéromodélisme (Aerodecines 69):
- RX posé sur un bâton de 2 Mètre de haut
- RX tenu par un collègue a 1.5 mètre environ
- RX et module Frsky flashé en FCC.
A chaque fois, pareil, portée très limité en portée 'ormale ou réduite,
Je pense qu'il fond finir dans des objets pour le vol intérieur en gymnase.....
Lionel69
Lionel69
Message par Pascal25 Dim 1 Sep 2024 - 14:33
Ces récepteurs ont effectivement un problème de sensibilité.
Pascal25
Message par Lionel69 Dim 1 Sep 2024 - 14:35
J'ai voulu changer les antennes d'un récepteur (sans le débrancher) et j'ai eu aucune baisse du RSSI....🤔
Le RX était a 1m du de la radio
Lionel69
Lionel69
Message par Pascal25 Dim 1 Sep 2024 - 17:43
A un mètre, forcément...
Les antennes sont quasi inutiles à cette distance !
Pascal25
Message par Lionel69 Dim 1 Sep 2024 - 17:54
J'essayerai chez moi, salle a manger +
couloir = 10 mètre environ.....
Lionel69
Lionel69
Message par Pascal25 Lun 2 Sep 2024 - 13:48
Quand tu as changé les antennes, as-tu bien respecté les longueurs de blindage sur le PCB et bien vérifié la qualité de ta soudure et l'absence de court-circuit ?
De plus, le brin actif a-t-il bien la même longueur que le brin d'origine ?
Pascal25
Message par Lionel69 Lun 2 Sep 2024 - 20:44
Pascal25 a écrit:Quand tu as changé les antennes, as-tu bien respecté les longueurs de blindage sur le PCB et bien vérifié la qualité de ta soudure et l'absence de court-circuit ?
Les antennes sont à clipser (IPEX1) sur le PCB, par contre, je n'ai pas fait attention à la longueur du blindage et du brin actif.
Je les ai acheté chez Aliepress (Seul endroit de dispo au moment où je les ai acheté), Antennes pour le RX S6R de Frsky.
Si quelqu'un a les bonnes longueurs (blindage et brin actif), je les veux bien pour vérifier, merci.
Lionel69
Lionel69
Message par ronron Lun 2 Sep 2024 - 21:24
un amis a le même problème que toi avec un x8r
ronron
ronron
Masculin Messages : 538
Message par Pascal25 Mar 3 Sep 2024 - 9:45
Les longueurs des brins actifs sur les antennes d'un S6R sont de 31 mm exactement.
Comme les antennes sont reliées au PCB par connecteur IPEX, la longueur du blindage n'a pas d'importance.
Ce qui compte, c'est bien la longueur du brin actif, non blindé.
Pascal25
Message par Lionel69 Mar 3 Sep 2024 - 17:09
Merci Pascal25 pour la longueur de brins actifs.
Par contre, le RX S6R ou son remplaçant, le SR6, sont introuvable, je trouve que le RX TD SR6 à 80€ env ou le Archer Plus S6R Mini à 35€ environ....
Du coup, j'ai commandé le dernier....
Lionel69
Lionel69
Message par Lionel69 Jeu 5 Sep 2024 - 21:03
j'ai fait diffèrent test et voici les résultat:
- Test des récepteurs SANS antennes, exactement comme AVEC -> elles ne servent à rien
- Mesure des antennes "dites" Frsky pour S6R -> 27.24mm ,on est loin des 31mm théorique (voir photo) Very Happy
Longurur-antenne-27-24mm
Longurur-antenne-31mm-th-orique
PS: j'ai les antennes avec les petites prises (IPEX4)
Bref, j'ai reçu mon Archer Plus SR6 Mini, et je galère déjà avec....
C'est a dire, après avoir convertir les prises fournies avec en prises JST/Futaba, binder en ACCESS avec  le firmware v1.0.11, installé le LUA SCRIPT - Stab (OPTX) dans SCRIPTS\TOOLS sur la SD de  la radio (non visible dans le menu OUTILS de la radio), j'arive à paramétrer le RX, mais il ne veut pas sauvegarder les réglages (Paramètre remis à zéro  quand je retourne sur la page SR6 mini..)
Si quelqu'un à ce RX, je veux bien un petit coup de main...
Lionel69
Lionel69
Message par Pascal25 Ven 6 Sep 2024 - 0:17
Pour les antennes avec le brin actif de 27 mm, il suffit de dégarnir la gaine noire pour obtenir 31 mm et supprimer les 4 mm de blindage en trop.
Pascal25
Message par LapinFou Ven 6 Sep 2024 - 9:57
Pascal25 a écrit:Pour les antennes avec le brin actif de 27 mm, il suffit de dégarnir la gaine noire pour obtenir 31 mm et supprimer les 4 mm de blindage en trop.
Je pense que la longueur d'antenne est accordée avec le PA et les filtres de sorties.
31mm c'est la valeur théorique. Si FrSky utilise 27mm cela ne doit pas être un hasard (mais je peux aussi me tromper).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Portée (très) limitée sur RX S6R 2258904616
Portée (très) limitée sur RX S6R Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Lionel69 Ven 6 Sep 2024 - 18:32
Je l'ai fait.... toujours pareil -> donc RX indoor ONLY.....
Pour le RX AP SR6 mini, j'ai pu trouver la solution en mettant la version du firmware d'avant (FW-Archer_Plus_6CH_Mini_1.0.10) et réglage avec la radio.... Portée (très) limitée sur RX S6R 1f603
Donc pour info (pour ceux que ça intéresse):
- FW-Archer_Plus_6CH_Mini_1.0.10 -> réglage avec OPENTX
- FW-Archer_Plus_6CH_Mini_1.0.11 -> réglage avec ETHOS
Du moins, c'est comme cela que ça marche, chez moi.... Portée (très) limitée sur RX S6R 1f600
Lionel69
Lionel69
