Installation Vario
Installation Vario
Bonjour à tous.
J’essais d’installer un vario sur ma X18 (1.5.7) Pour la partie montée descente je n’ai pas eu de problème j’ai simplement créé une fonction spéciale avec play vario ça fonctionne (bip bip, bop bop) Pour l’indication de l’altitude je n’y arrive pas. J’ai regardé le tuto de Maxs64 qui lui craie un inter logique puis une fonction spéciale. Je n’arrive pas à faire la même chose ! lui est sur une x20 et peut être pas dans la même version de firm! Si quelqu'un peut me guider. Merci d’avance.
Jacques14- Messages : 149
Re: Installation Vario
Tu veux que la radio t'indique l'altitude ou t'informe du franchissement d'une altitude ?
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 261
Salut JC
Et bien quelle me donne l'altitude tous les 100m par exemple.
bonsoir,
Arrives tu, en fixant une valeur de 30cm à voir l'inter logique s'activer ? (il faut bien sélectionner l'altitude et non le Vario)
https://youtu.be/W7797A5BMlQ?si=L2URiKkSnPST0zSB&t=221
Jc
Jc
Non je ne le vois pas s'activer! J'ai bien mis altitude.
Jacques14 a écrit:Non je ne le vois pas s'activer! J'ai bien mis altitude.
Tu as bien spécifié un inter et tu l'as activé ?
Oui c'est fait.
Là j'ai changé la valeur (20cm) en passant par des valeurs négatives et revenu à 20cm et la il s'active bien !!!!
Je poursuis demain Merci A+
Ok, maintenant il te faut la fonction spéciale pour lire l'altitude.
Effectivement, ca a pas mal changé avec les dernières MAJ.
Bonjour JC
Pour mon PB je constate que le Switch logique et la fonction spéciale réagissent bien ( il passent au vert) donc aujourd'hui je cherche côté sons! Je n'ai rien vu d'anormal pour l'instant. A+
Hello
Petite précision, mes sons je les trouve bien dans audio/fr/system de la carte SD , est ce qu'il ne faudrait pas qu'il soient sur la radio?
Moi, j'ai Audio/fr/ et la j'ai trois sous dossiers femme, homme et défaut. Je pense que ce troisième ne sert plus mais j'ai pas encore vérifié.
Est ce que tes autres sons marchent ?
Jc`
Jc`
Salut JC
Tous mes sons fonctionnent bien.
Audio/fr/... se trouve sur la radio ou sur la SD ?
Dans la SD.
Ok moi aussi! Donc mauvaise piste
» installation GPS et Vario
» installation vario et GPS frsky
» Fichiers sons créés
» Installation de Opentx sur mon Mac
