Seule la profondeur fonctionne ! Récepteur FR-SKY D4R-II
Je viens de binder un vieux récepteur (en D8) avec ma QX7.
Le bind c'est bien passé, il ya juste un truc qui m'interpelle c'est qu'a l'issue de l'appairage seule la Led verte est allumée alors que dans la doc du récepteur cette combinaison n'existe pas (la Led rouge devrait être allumée ainsi que la verte).
Le véritable problème c'est que lorsque je teste avec un servo (que je branche alternativement sur chaque voie), seule la profondeur fonctionne.
Une idée?
Merci, Rasmus
Une idée?
Merci, Rasmus
Rasmus-
Re: Seule la profondeur fonctionne ! Récepteur FR-SKY D4R-II
Dans le manuel de ce récepteur, il est bien précisé que l'allumage de la LED verte indique que le récepteur reçoit bien les ordres de l'émetteur. Donc pas de souci de ce côté.
As-tu bien un modèle chargé dans la radio qui transmet les 4 ordres des manches ?
Si la profondeur fonctionne, le reste doit passer, sauf si les sorties du récepteur sont HS.
Essaie donc de modifier la voie de sortie de la profondeur pour voir si une autre voie fonctionne.
Pascal25-
Merci Pascal,
En inversant profondeur et direction dans le programme, seule la direction fonctionne. C'est bien un pb electronique (c'est un vieux récepteur récupéré sur une épave...)
Rasmus-
» coupler 2 accus, 2 esc sur une seule sonde???
» Mode de vol sur une seule voie et plusieurs Inter
» Pb R9 avec Sbus to pwm Frsky ( 1 seule voie fonctionne la n4)
» ASTUCES - sous Linux
» Elevator sur 2 voies -> dual rate sur une seule voie
