coupler 2 accus, 2 esc sur une seule sonde???
J'ai un A10 dont chaque turbine est alimentée chacune par un accu. Les accus sont des 2200mAh 35C en 3S, utiliser un seul accus de plus forte capacité(4500) m'obligerait à investir, de plus j'en aurais pas l'utilité pour d'autres modèles.
Je pensais mettre 2 capteurs openXsensor, MAIS cela fait 2 annonces différentes, 2 reconnaissances de capteur différents, plus de poids, plus de coût, plus de fil et peut être d'autres...
Est ce qu'il est possible de coupler les 2 esc et les 2 accus sur un capteur par des prises en Y?
diiity- Messages : 1967
Re: coupler 2 accus, 2 esc sur une seule sonde???
Mettre de LiPos en parallèle, c'est tout à fait possible.
Mais, il faut faire très attention à plusieurs choses concernant les 2 LiPos:
1- Elles doivent absolument être chargées au même "niveau" de tension/volts (sinon bonjour les étincelles et la surchauffe au branchement).
2- Elles doivent strictement de même capacité.
3- Elles doivent avoir le même nombre de cycles de charges/décharges (= même niveau d'usure).
4- Elles doivent avoir le même âge (idéalement acheté en même temps dans le même lot).
5- Elles doivent être de même marque avec le même taux de décharge (noté en "C" sur le pack).
Merci, tout cela je le connais.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si je peux mettre un Y devant le capteur pour les ESC et un autre derrière pour les lipos?
Si tu veux dire ça (en rouge):
2x LiPos en // ===>----[capteur de courant]----<== 2x ESCx
Bien sûr, pas de souci.
Il faut juste faire attention que la section du câble soit suffisamment grosse, car tu vas additionner les 2 courants sortant des 2 LiPos.
oui c'est bien ça.
Pas de câbles, c'est simplement des prises XT60 soudées directement entre elles.
Petite astuce électrique au passage:
Si tu as une grande distance entre un moteur Brusless et la LiPo, il faut rallonger les 3 fils entre l'ESC et le brushless.
Pas Le câble entre la LiPo est l'ESC qui, lui, doit être le plus court possible.
C'est pour éviter les effets de courants induits (côte Brushless, c'est pas gênant car le moteur est déjà une grosse bobine, donc l'ESC est super bien protégé de ce côté-là).
Tout cela me parait parfait.
Et pour l'histoire des longueurs de câble, c'était juste à titre informatif.
merci, je retiens
LapinFou a écrit:Petite astuce électrique au passage:
Merci pour le conseil, Lapin.
J'aurais fait l'inverse.
JC
jclaude- Messages : 98
Beaucoup de discussions sur le sujet !!!
Mais moi aussi je suis arrivé à la même conclusion que LapinFou et j'ai opté pour cette solution pour mes deux maquettes de bimoteurs (Twin Otter et DC3).
Je n'ai aucun problème.
D'autres n'auront peut-être pas de problèmes non plus avec la première solution, mais sachant que les gros condensateurs sont à l'entrée des Esc's la probabilité de créer un circuit oscillant est plus forte de ce côté là.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 337
Je repars sur ce sujet.
Sur un autre modèle, pour assurer le centrage, je suis obligé de placé mon esc dans le conduit d'air, devant la turbine et loin de l'accu.
J'aurais donc une longueur de câble d'accu d'environ 30cm.
Quelle solution dans ce cas, ajouter des ferrites?
Si le courant demandé par la turbine est "raisonnable" (disons inférieur à 50A) je tenterai la longueur de 30cm sans rajout de quoi que ce soit.
Introduire dans le circuit d'alimentation des composants de nature selfique risqueraient de faire plus de mal que de bien sans se lancer dans des calculs précis.
Par contre, si les courants atteignent des valeurs de l'ordre de 100A, alors là il faut impérativement chercher a réduire les distances accu/ESC.
Si l'accu utilisé est égal ou supérieur à 5S prévoir également une prise anti-étincelle pour éviter les "flashs" au moment du raccordement et à la coupure. Ces "flashs" pourraient être nuisibles aux condensateurs d'entrée de l'ESC.
Guy
Guy
Pour tout te dire, mon accu est un 2200mAh 3S et le courant consommé n'ira pas au delà des 35A, ma turbine étant une FMS64.
Mon esc est de 40A prévu pour ce genre de turbine et les câbles sont en AWG14 (32A), peut être les passer en 12 (41A).
Si la masse des câbles n'est pas un pb alors tu peux mettre plus gros, mais ceux qui sont capables de passer 32A me semblent suffisants avec 30 cm de longueur.
Guy
Guy
» Seule la profondeur fonctionne ! Récepteur FR-SKY D4R-II
» Mode de vol sur une seule voie et plusieurs Inter
» ASTUCES - sous Linux
» Pb R9 avec Sbus to pwm Frsky ( 1 seule voie fonctionne la n4)
» Elevator sur 2 voies -> dual rate sur une seule voie
