La fonction BISTABLE/STICKY
+9
oudini
lada
Skepdan
Canal 14
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La fonction BISTABLE/STICKY
J'ai trouvé; j'avais attribué jouer fichier a un inter 3 positions(facile normal expert) ce qui correspondait a des phases de vol!
j'ai intercalé une phase de vol autorotation comme tu l'indiques dans le programme hélico et lorsque j'activais l'interrupteur SH il m'indiquait bien la position autorotation mais pas la phase de vol si j'arrêtais autorotation.
J'ai supprimé les annonces de l'interrupteur 3 positions
et j'ai mis jouer fichier sur PV et là ça fonctionne nickel.
Des que j'arrête autorotation il m'annonce bien la phase de vol qui est active.
claudev- Messages : 286
De rien !!!
Bonsoir
J'ai configuré le bistable comme indiqué au post #1 pour sécuriser le moteur électrique de mon planneur: les gazs sont sur le slider de droite et le switch SB en bas empêche le démarrage.
J'ai mis des annonces on/off sur la valeur de L2 et le pb est que lorsque je démarre la radio ou change de modèle, si SB est en bas et le slider à 0, j'ai les 2 annonces qui sont lues (moteur activé, puis moteur coupé).
Si SB est au milieu ou en haut, j'ai bien uniquement "moteur activé".
Des que je bouge SB alors la le bistable se mets à bien fonctionner et les annonces vocales sont correctes.
Je ne comprends pas pourquoi il me lit les deux annonces au début ?
J'ai beau chercher je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pct06- Messages : 39
Pour la lecture au début il faut choisir "lu une fois mais pas à la mise en route"
EPARDELIERE- Messages : 149
EPARDELIERE a écrit:Bonjour,
Oui j'avais bien mis pour pour L02 vrai, donc quand le moteur était off. Je l'ai enlevé pour comprendre ce qui se passait dés le début.
Ce n'est pas cela qui me gêne, mais plutot qu'il me lise que le moteur est ON alors que SB est en bas, et ce uniquement au démarrage !
Du coup je ne comprends pas pourquoi : le moteur est bien off mais il me lit l'inverse, et ce uniquement au démarrage.
Bon j'ai continué à essayer de débuguer en regardant les valeurs des inter logique et en fait je m'aperçois que lorsque je démarre un modèle, si SB est en bas (donc coupure moteur), L02 est bien vrai, mais j'ai la mauvaise annonce (moteur activé)
C'est comme si les tests des valeurs de L02 pour les annonces vocales n'étaient pas corrects, ce qui fait par ex que les 2 annonces sont systématiquement lues si j'enlève le "mais pas à la mise en route")
Ce qui est bizarre puisque mes autres annonces sont elle correctes dés le démarrage et suivent bien la positions de mes autres inters.
Comme tu utilises Companion, pourrais-tu poste ton modèle ?
J'aimerais pouvoir regarder et simuler ta prog sur mon PC.
LapinFou a écrit:Comme tu utilises Companion, pourrais-tu poste ton modèle ?
Voici en PJ
Avec ce réglage tout fonctionne bien:
Tu y étais presque.
Tu y étais presque.
Petite parenthèse, si tu utilises le contrôle de volume toujours de la même façon:
Alors utilise les fonctions globales (FG) au lieu des fonctions spéciales (FS).
En procédant ainsi, tu n'as besoin de le faire qu'une seule fois ! Ce sera effectif pour toutes tes progs (d'où le nom "globale").
Sous Companion: "Fichiers" → "Éditer paramètres Radio"
Onglet "Fonctions globales"
LapinFou a écrit:
Tu y étais presque.
Ok, corrigé.
Après peut être que je voulais en plus faire qque chose qui n'a pas de sens : avoir un status des différents inter à l'allumage (sorte de check list sonore), pour ainsi vérifier qu'ils sont tous dans la bonne position.
pour les inters physiques, ils me lisent leur position systématiquement donc c'est bon.
là avec le bistable, si les inters sont positionnés pour que le moteur soit activé, il ne me dit rien. Il me dit juste s'il est bien désactivé dans le cas contraire.
Au final c'est ca que je trouvais dommage, ne pas pouvoir être averti si au démarrage les inters font que le moteur est activé. Bien sur je peux par ex vérifier la position des inter au démarrage dans la configuration du modèle section "Avertissement" mais le message est moins ciblé et surtout je ne sais pas comment vérifier que le slider est à -100.
LapinFou a écrit:Petite parenthèse, si tu utilises le contrôle de volume toujours de la même façon:
Effectivement. Et bizarrement c'étaiten fait aussi déjà dans les FG de la radio ;(
OK, je comprend mieux ce que tu souhaitais. Je peux regarder si tu veux, mais c'est redondant avec tes avertissements au chargement du modèle (alerte position inters).
LapinFou a écrit:OK, je comprend mieux ce que tu souhaitais. Je peux regarder si tu veux, mais c'est redondant avec tes avertissements au chargement du modèle (alerte position inters).
Oui c'est vrai aussi, même si l'annonce dans ce cas est plus générique : "interrupteur mal positionné"
comme j'était dans la logique des autres ou toutes les positions ont une annonce claire, je me suis dit le L02 va marcher pareil. Et d'ailleurs, quand on visualise sa valeur au démarrage, c'est la que je me suis aperçu que quelque soit sa valeur, les deux annonces pour L02 et !L02 sont systématiquement lues, à contrario des inter physiques
Le problème c'est la fonction bistable. Elle change très rapidement d'état mais pas suffisamment vite pour empêcher de déclencher l'annonce vocale associée.
C'est pour cela que je ne l'utilise plus pour la coupure moteur (même si c'est plus intuitif).
Sur mes modèles je fais comme cela: Coupure moteur
Dans ton cas cela donne cela:
Là cela devrait faire exactement ce que tu veux.
J'avais fait une petite boulette. Je viens de corriger la prog.
A noter que maintenant L02 fonctionne dans le sens opposé par rapport à ta prog initiale.
L2 est VRAI → le moteur peut tourner
L2 est FAUX → le moteur est coupé (sécurité moteur active)
Donc, il faut inverser les FS et le mixage Gaz.
Dis-moi si maintenant cela te satisfait.
LapinFou a écrit:Dis-moi si maintenant cela te satisfait.
Yes, impeccable
De rien. Content de t'avoir proposé une solution qui te convient.
Page 3 sur 3
