-29%
269.99 € 379.99 €
Inter bistable
Inter bistable Empty Inter bistable
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 15:59
J'essai en vain de faire une fonction bistable  😢
Le problème:
 Pour un autogire muni d'un prélanceur,je ne veut pas utiliser un inter tout bête pour mettre en route et arreter le prélanceur,c'est beaucoup trop simple et quand on a une Taranis,on doit faire mieux que ca  Bienvenue  :cheers:
Ce que je veux faire:
Les gaz a zero + une impulsion sur SH,le prélanceur se met en marche(voies 5 a +100)
Les gaz a 85%(environ) le prélanceur se coupe (voie 5 a -100) et ne se remet plus en fonction tant que l'on ne touche pas SH    affraid
Ce que j'arrive a faire:
J'utilise les custom switches(page 10/13)
CS1 a>x SH
CS2 a>x Thr -100
CS3 a>x Thr   85
CS4 AND CS1  CS2
Le probleme c'est que CS4 est de type momentané,il faudrait que CS4 reste actif jusqu'a ce que CS3 soit actif a son tour.
Je pense etre proche du but mais je ne vois pas où chercher.
Inter bistable Empty Re: Inter bistable
Message par blonblon Ven 11 Juil 2014 - 17:09
Bonjour Yankee76
J'ai essayai ceci, quand les gazs passent en dessous de 85% SH se dévérouille, ce n'est pas tout a fait la solution
[img]Inter bistable Interb10[/img]
blonblon
blonblon
Masculin Messages : 214
Message par blonblon Ven 11 Juil 2014 - 17:19
Ceci semble mieux fonctionner
Inter bistable <a href=Inter bistable Interb11" />
J'ai oublié j'utilise la version 2.05
blonblon
blonblon
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 17:24
Merci de me repondre,mais comment fait tu pour avoir "BISTABLE" sur la ligne L5 ????????
Message par blonblon Ven 11 Juil 2014 - 17:26
J'utilise la version 2.05
blonblon
blonblon
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 17:32
Oui,je viens de le voir,mais je n'ai pas cette version et pas de possibilitée de l'avoir simplement . Sad
Merci de ton aide.
Message par blonblon Ven 11 Juil 2014 - 17:34
Domage, la je n'ai pas d'autre solution
blonblon
blonblon
Message par CoyotteDundee Ven 11 Juil 2014 - 19:15
Hello Yankee,
Une solution qui, je le pense, n'utilise pas de fonction 2.0 :
Mixages :
Code:
VOIE5      MAX RATIO (-100%)
         R MAX RATIO (100%) switch CSC
VOIE14     VOIE14 RATIO (100%)
         R MAX  RATIO (-100%) switch CSB
         R MAX  RATIO (100%) switch SHv
Switches
Code:
CSB   a>x  Gaz     80
CSC   a>x  VOIE14  0
La voie 5 est celle du prélanceur, le switch qui l'active est SHv
La voie 14 peut être une autre voie si celle-ci est prise, mais il faut adapter les références en conséquence.
J'ai "traduis" le modèle en pré-2.0 de tête... (je n'ai plus de version pré-2.0)
Bon amusement !
Dernière édition par CoyotteDundee le Ven 11 Juil 2014 - 19:21, édité 1 fois (Raison : Mise en forme...)
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 20:16
Ayé,ayé,j'ai trouvé !   :cheers:  :cheers:  :cheers:
J'ai utilisé les globals variables
Pour resumer:
Dans custom switches(page 10/13)
  CS1 a>x SH   0
  CS2 a<x Thr -99
  CS3 a>x Thr 80
  CS4 AND CS1 CS2
  CS5 a>x GV1   0
Dans custom fonctions(page 11/13)
 CF1 CS4 adjust GV1   100     (cocher la case)
 CF2 CS3 adjust GV1   0        (cocher la case)
Dans mixer(page 6/13)
CH5 CS5
  Mix name 'lanceur"
  source CS5
  weight 100
  etc....(valeur par defaut)
  slow up 1.0 (pour avoir un demarrage progressif)
CoyotteDundee je regarde si ta solution fonctionne.
Edit:
 Ca ne fonctionne pas,il n'y a pas de maintien de la voies 5 ,c'est dommage car c'est plus "propre" que ma solution.
Message par CoyotteDundee Ven 11 Juil 2014 - 21:06
@Yankee,
Si si cela fonctionne, j'ai vérifié et je viens de re-contrôler... :-)
La voie 5 est bien maintenue tant que les gaz sont < 80
Pour contrôler, CSB est actif lorsque les gaz sont > 80
CSC doit être actif une fois que tu as utilisé l'interrupteur et que les gaz sont < 80.
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 22:42
Si tu me dis que sa marche,c'est moi qui a raté quelque chose !
Peut tu me dire où tu met la ligne "MAX RATIO (-100%) et que veut dire le R devant MAX RATIO, c'est là que j'ai du me rater  Inter bistable 2258904616
Message par CoyotteDundee Ven 11 Juil 2014 - 23:17
Il y a deux lignes de mixage pour la voie 5 et trois lignes pour la voie 14
Le R veut dire remplacement (Je crois que le champ s'appelle "multiplexage" )
Si tu mets plusieurs lignes sur un Mixage, par défaut elle s'additionnent lorsqu'elle sont actives
Si les lignes sont préfixée par R, elles remplacent la valeur lorsqu'elles sont actives.
Exemple :
Code:
  VOIE6     MAX (100%)
            MAX (-100%) SWITCH SA-
Dans cet exemple, la voie 6 vaut 100 si le switch SA n'est pas au milieu. Lorsqu'il est au milieu, la voie 6 vaut 0 car on additionne les deux lignes  (MAX 100%) + (MAX -100%)
Par contre  si le mixage est le suivant
Code:
  VOIE6     MAX (100%)
          R MAX (-100%) SWITCH SA-
... lorsque SA est au milieu, la voie 6 vaut -100% car la deuxième ligne remplace (R) la première
Message par Invité Ven 11 Juil 2014 - 23:36
Ok pour le R,je ne savait pas ça  Very Happy
Par contre,pour le restant  affraid  peut tu me noter comment faire SUR LA RADIO car je programme uniquement sur la radio et je ne comprend pas toutes tes explications.
Par ex sur la 1er ligne,il me manque la source ? MAX ça correspond a quoi ?
Merci de passer du temps a m'aider  :cheers:
Message par CoyotteDundee Sam 12 Juil 2014 - 8:27
Non, la source c'est MAX (C'est une valeur fixe qui correspond au déplacement maximum d'un manche)
Sur ta voie des gaz, la source ce sont les gaz.
Pour la voie 5, on utilise MAX. Si tu utilises MAX (100%) c'est comme si tu utilisais un manche toujours en butée haute.
Si tu utilise MAX (-100%) c'est comme si tu avait un manche en butée basse.
Tu dois créer ton premier mixage sur la voie 5 puis ajouter la deuxième ligne comme un deuxième mixage sur la voie 5.
Reporte-toi au manuel de la radio (il y a des liens un peu partout sur le forum) pour savoir comment procéder.
Bon amusement,
Pour la voie 14, il y a trois mixages à ajouter selon le même principe.
Message par Invité Sam 12 Juil 2014 - 11:54
Enfin,ça marche,je ne comprend pas comment,mais le resultat est là  Cool
Merci d'avoir persisté a m'expliquer,il me reste a comprendre le "comment ça marche".
Message par CoyotteDundee Sam 12 Juil 2014 - 14:19
Ce n'est pas très compliqué :
Code:
    CSB   a>x  Gaz     80
    CSC   a>x  VOIE14  0
Voie 5:
Par défaut elle est à -100 (Pré lanceur coupé)
Sauf si le switch CSC est actif
Le switch SCS est actif si la voie14 est > 0  .. Donc la clef est la voie 14
La première ligne dit que la voie14 est égale à elle-même. C'est débile vas-tu dire... En fait cela permet de mémoriser une valeur... tu vas comprendre :
Lorsque tu actives l'interrupteur, SHv est actif, la voie 14 prends la valeur +100 (3e ligne)
Lorsque tu relâches l’interrupteur, la 3e ligne n'est plus valable, la 2e non plus... Reste la 1ère qui mémorise la valeur.  La voie14 reste à +100.. Cool !
CSC devient actif (Voie14 > 0) --> Dans les mixes de la Voie 5, la 2e ligne est active --> VOie5 = +100 (Pré-lanceur activé)
Lorsque les gaz passent la valeur 80, CSB devient actif
La 2e ligne de mixe de la voie 14 s'active et la voie 14 tombe à -100, pré-lanceur coupé.
Lorsque les gaz redescendent sous 80, CSB n'est plus actif. La 2e ligne du mixe de la voie14 n'est plus active... La 3e ne l'est pas non plus. Donc seule la première est utilisée, celle qui mémorise la position... Donc la voie 14 reste à -100.
Nous somme de retour à la position de départ, et une activation du switch réactive le pré-lanceur...
Tu vois, ce n'est pas si compliqué...  :-)
Message par Hace Sam 12 Juil 2014 - 17:31
Coyotte a écrit:La première ligne dit que la voie14 est égale à elle-même. C'est débile vas-tu dire... En fait cela permet de mémoriser une valeur...
"Ben en voilà une idée qu'elle est bonne" et pas débile du tout. Je m'en resservirai.
Merci Coyotte.
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par Invité Sam 12 Juil 2014 - 18:04
Merci pour l'explication, je reviendrai la lire de temps en temps pour bien "m'impregner" de cette façon de programmer.
A comparer,ma solution me semble plus "logique" bien que beaucoup beaucoup plus complexe que la tienne.
Merci encore.
