La fonction BISTABLE/STICKY
+7
lada
Skepdan
Canal 14
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La fonction BISTABLE/STICKY
Dés que j'ai 5min je réfléchi à tête reposée à ton problème.
Salut D.S.,
Désolé mais j'étais très occupé ces derniers temps. Pourrais-tu STP poster ton fichier EEPE ?? J'aimerai regarder ta config pour comprendre ce qui ne va pas.
Bonsoir LapinFou ,
Merci de t'intéresser à mon cas. En annexe, tu trouveras les données demandées.
Le modèle « Flamingo » est celui auquel je faisais allusion ; Le moteur y est en voie 7, et la profondeur en voie 2. Ce modèle assez rudimentaire me permet de voler en attendant mieux.
(Retiré ce qui n'avait pas de place dans ce post)
Cordialement,
D.S.
Cordialement,
D.S.
Skepdan- Messages : 42
Voilà, je viens d'intégrer la fonction Bistable proposée.
Je fais tout de même la même constatation avec cette fonction telle que utilisée : une fois le moteur mis en fonction, le seul changement de position de l'inter de sécurité coupe le moteur ! Mon problème de bas reste donc non résolu.
D'où mon idée de conditionner l'efficacité de cette manoeuvre à la position -100 (Potar "LS" tiré). Mais programmer cela dépasse mes possibilités actuelles. En annexe, mon fichier EPEE
QQ1 a-t-il une proposition ?
Cordialement,
D. S.
Cordialement,
D. S.
Salut, je viens de regarder ta conf. Pour être sûr que j'ai bien compris, tu veux:
1- Pour armer le moteur il faut SF↓ ET LS (ton Gaz) à -100%.
2- Quand le moteur est armé, si SF n'est plus en position SF↓, il faut ramener LS à -100% pour effectivement couper le moteur.
Ai-je bien compris ?
Si c'est ce que tu veux faire, 1 et 2 sont à l'opposé l'un de l'autre... Et SF n'est plus vraiment une coupure moteur...
Voici une proposition:
Quand le moteur est armé, pour le couper il faut SF↑ ET LS à -100%
Remarque si tu heurtes par inadvertance SF et que LS est à -100% tu ne pourras pas lancer le moteur. C'est un peu le principe même d'une sécurité...
- Code:
L1: a<x LS -95 ET SF↓
L2: a<x LS -95 ET SF↑
L3: Bistable L1 L2
FS2: !L3 Remplacer VOIE1 -100
Effectivement, cela répond à mon attente actuelle : cela préserve la phase cruciale du décollage dans laquelle j'ai eu une frayeur.
Je pense qu'une faute de frappe s'est glissé dans le bas de ta réponse: ne faut-il pas "Quand le moteur est armé, pour le couper il faut SF↑ ET LS à -100%" ?
Merci bcp.
Merci bcp.
Chalut !
Content d'avoir pu te rendre service.
Et, effectivement j'ai fait une faute de frappe (corrigée à l'instant).
Par contre je trouve cette façon de faire pas très "sécurisante".
Perso j'ai installé un potar 6 positions à la place de S2. Du coup, je m'en sers comme coupe moteur. Ainsi, je suis sûr de ne pas pouvoir heurter et enclencher la sécurité de façon non voulue.
LapinFou a écrit:Chalut !
pat31- Messages : 777
Bjr;,
Je ne doute pas des vos conclusions, mais avec mes connaissances actuelles, je dois me limiter à cela pour progresser ailleurs.
Merci encore
Merci encore
salut,
moi aussi pour sécuriser mon kil switch de mon Saito essence sur mon piper pawnee
j'utilise "S2" avec en plus une annonce vocale "contacte moteur marche/arret"
nota: j'ai mis ma coupure moteur (coter servo de commande des gaz) aussi sur "SH" qui agit aussi sur le kil switch, je trouve logique de couper l’allumage en même temps que la fermeture du boisseau
a savoir qu'une action très courte sur SH ne cale pas le moteur.
pour moi cette config est la plus sécurisante.
si d'autre on des suggestion...
lada- Messages : 51
Canal 14 a écrit:Je me suis servi de cette fonction pour mettre en marche et arrêter le chrono à l'aide de l'inter SH.
Comment as tu fait car j'aimerais aussi utiliser cette fonction pour 2 annonces "caméra démarrée" et "caméra arrêtée" avec SH?
serge
diiity- Messages : 1950
[Edit du 26/02/2016]:
- Ajout d'une Annexe avec plus d'explications
existe-t-il une méthode pour faire un séquenceur ou un registre à décalage avec les interrupteurs logiques ou autre ? Avec des bistables, je n'y arrive pas. Sans doute un manque de compréhension de ma part malgré les efforts du LapinFou.
J'ai besoin d'activer, par des appuis successifs sur SH, une seule sortie parmi 8, l'une après l'autre en éteignant la précédente à chaque étape. Comme dans un registre à décalage.
J'ai vu dans une vidéo de LapinFou qu'il évoque brièvement la possibilité d'un séquenceur à partir d'une courbe, si quelqu'un peux m'aiguiller vers d'autres explications, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
oudini- Messages : 30
Qu'entends-tu par "Sortie" ? Une voie ?
Tu veux activer les voies 1 à 8 par exemple ?
Et "activer" comment? A la manière d'un switch sur chaque voie? Ou tout sur la même voie?
@CoyotteDundee et @Kilrah
Merci pour vos réponses rapides.
Les termes que j'ai employés sont incorrects, novice oblige. J'aurais mieux fais de dire à quoi ça va me servir, en premier lieux d'exercice pour manipuler OpenTX, en second lieu pour frimer un peu...
J'ai une barre de leds à 7 couleurs sur mon Eachine racer 250, elle change de couleur cycliquement à chaque appui sur SHhaut.
Je cherche un moyen pour lancer, simultanément à l'allumage, une annonce vocale, donnant l'état des feux de navigation.
Au départ, elle est éteinte, 1er SHhaut = allumage en vert, 2éme SHhaut = allumage violet, etc, au 8ème SHhaut la barre s’éteint de nouveau.
Donc l'extinction lancerait le message "Feux de navigation éteints" et la 1ére couleur le message "Feux de navigation allumés". Les autres couleurs resteraient muettes, d'où mon idée du registre à décalage pour comptabiliser les SHhaut.
J'envisage un script LUA mais il y a peut être un moyen plus simple ? Je ne cherche pas la solution toute faite, mais plutôt des pistes pour le faire moi même.
Merci d'avance
Merci d'avance
Hello Oudini,
Quelques pistes alors :
Utiliser une variable globale (Par exemple VG1) . Chaque SH-Haut l'incrémente.
Dans les interrupteurs logiques, tu peux tester la valeur
L1 actif Si VG1 = 1
L2 actifi si VG= 9
Dans les fonctions :
Si l1 --> Faire annonce
Si L2 --> Faire annonce
Si L2, remettre VG1 à 0
Voilà sur quoi je partirais... Mais sans avoir testé plus avant...
Bon amusement !
L1 actif Si VG1 = 1
L2 actifi si VG= 9
Bon amusement !
Pas mieux que le Coyotte. J'ajoute juste ce qu'il faut pour revenir à 0 lorsque l'on arrive au bout du chenillard.
Inters logiques:
L1: ( VG1 > 7 ) AND SH↓
L2: VG1 = 0
L3: VG1 = 1
L4: VG1 = 2
L5: VG1 = 3
L6: VG1 = 4
L7: VG1 = 5
L8: VG1 = 6
L9: VG1 = 7
Fonctions spéciales:
FS1: SH↓ - Ajuster VG1(Incr: +1)
FS2: L1 - Ajuster VG1(Valeur 0)
Ça te fait une belle séquence de L2 à L9 avec retour à L2.
A toi de garder que les inters logiques qui servent vraiment.
Inters logiques:
L2: VG1 = 0
L3: VG1 = 1
L4: VG1 = 2
L5: VG1 = 3
L6: VG1 = 4
L7: VG1 = 5
L8: VG1 = 6
L9: VG1 = 7
@CoyotteDundee,
bon dieu mais c'est bien sûr !
Je me suis fourvoyé dans une table binaire faite de bistables, elle marche mais à l'envers. Je vais essayer ta soluce qui doit être BEAUCOUP plus simple.
@LapinFou
merci pour les précisions détaillées. Je garderai tous les inter pour indiquer la couleur des feux.
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide.
@LapinFou
Vous êtes vraiment des bons les gars, ça marche et c'est concis. La ligne "L1: ( VG1 > 7 ) AND SH↓" me faisait sauter L2 avec les deux messages d'un coup.
Voila comment j'ai fait:
Inters logiques:
L1: VG1 = 0
L2: VG1 = 1
L3: VG1 = 2
L4: VG1 = 3
L5: VG1 = 4
L6: VG1 = 5
L7: VG1 = 6
L8: VG1 = 7
L9: VG1 = 8
FS2: L9 - Ajuster VG1(Valeur 0)
FS3: L1 - Jouer fichier(feunavof) - Lu une fois mais pas à la mise en route
FS4: L2 - Jouer fichier(feunavon) - Pas de répétition
Je n'ai plus qu'à ajouter les couleurs à la suite.
Merci pour votre aide.
Inters logiques:
L1: VG1 = 0
L2: VG1 = 1
L3: VG1 = 2
L4: VG1 = 3
L5: VG1 = 4
L6: VG1 = 5
L7: VG1 = 6
L8: VG1 = 7
L9: VG1 = 8
Avec plaisir :-)
Que veux-tu dire par "me faisait sauter L2 avec les deux messages d'un coup" ??oudini a écrit:Vous êtes vraiment des bons les gars, ça marche et c'est concis. La ligne "L1: ( VG1 > 7 ) AND SH↓" me faisait sauter L2 avec les deux messages d'un coup.
Inters logiques:
L1: VG1 = 0
L2: VG1 = 1
L3: VG1 = 2
L4: VG1 = 3
L5: VG1 = 4
L6: VG1 = 5
L7: VG1 = 6
L8: VG1 = 7
L9: VG1 = 8
@LapinFou,
je parlais de l'inter logique L2 de ton exemple, pas du miens. Je passais donc de L7 à L3 sans m'arrêter à L1, sans doute à cause du SH↓ en trop.
Ça se traduisait par le message (feunavof) en quittant L9, suivi immédiatement par le message (feunavon) de L3, sans s'arrêter en L2.
J'en ai conclu, peut être à tord, que l'action sur SH↓ en L9 était également prise en compte en L1 ce qui faisait passer en L2 et que celui de L1 s'exécutait en plus pour m'envoyer en L3.
Je ne sais pas si mes explications seront claires ???
Cela dit, ce n'est pas grave puisque ça fonctionne nickel avec une modif. mineure.
J'utilise la fonction bistable SH comme explique par Lapinfou pour autorotation j'ai pu lire fichier autorotation là ça va!
une pression sur SH=autorotation
une autre pression sur SH on revient a la phase de vol
Est ce qu'il est possible de lire le fichier phase de vol lorsque l'on quitte l'autorotation?
claudev- Messages : 270
Je n'ai pas vraiment compris ce que tu voulais faire, mais avec les phases de vol, tu peux déclencher ce que tu as besoin avec "PVx".
Exemple:
FS1: PV0 - Jouer fichier (_rex50)
FS2: PV1 - Jouer fichier (_bix2)
FS3: PV2 - Jouer fichier (engoff)
Exemple:
Page 2 sur 3
