[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
+17
fdeb31
neiluj49
sonson
Helis46
nicephore
cri.cri
Totof1965
21 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Il y aurait pu avoir quelqu'un qui aurait bricolé un montage avec l'UniSens
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Ah oui chez modelpascher, je l'avais vu.
serge
serge
que pensez vous du capteur unilog2 par rapport à l'uniSens ?
Par contre je ne vois pas comment il prends l'intensité, il se brancherait sur la prise d'équilibrage.
serge
serge
Il ne la prend pas, il faut lui ajouter un capteur de courant externe si tu en as besoin.
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=134&cPath=11
oui je viens de voir ça.
De plus ils ne disent pas si c'est compatible frsky!!!
Celui ci en vraiment complet, même la vitesse et élément lipo
serge
serge
Connexion Unisens-E au PC
Est-ce que l'un d'entre vous aurait connecté un Unisens-E au PC avec une autre interface USB que celle de SM-Modellbau ?
J'ai un Multiplex "USB PC cable" # 85149 qui, d'après la doc de l'Unisens-E, peut être utilisé. Mais, si je comprend bien, il faut en plus alimenter le capteur en 5V
Extrait de la doc :
> Multiplex "USB PC cable" # 85149, connected to the LINK port of the Unisens-E
> V cable with Rx battery for power required.
> First plug in the cables, then click “connect” in the software and finally plug the battery into the V cable.
Croyez-vous qu'il suffise de brancher l'accu de 5V directement en // sur le + et - du connecteur Link de l'Unisens-E ?
Je préfère prendre des avis divers avant de risquer de faire des bêtises !!
Extrait de la doc :
Ben la traduction est:
1- Branches l'UniSens-E sur le dongle Multiplex (le même où tu branches le câble S.Port, surtout pas le petit connecteur blanc) avec le câble en Y au milieu.
2- Branches le dongle Multiplex sur le PC
3- Cliques sur le bouton 'Connect".
4- Seulement APRÈS tu branches ta batterie 5V sur le cordon en Y.
C'est assez standard. L'UniSens-E doit passer brièvement en mode bootloader au démarrage. Si quelqu'un lui répond pendant ce temps là, alors la communication s’établit.
Merci LapinFou,
je comprend mieux pourquoi l'Unisens doit être mis sous tension à part.
P.S. Arrrgh !! Je suis bêtement bloqué, car je n'arrive pas à trouver le driver qui va bien pour l'Adaptateur USB Multiplex (#85149) [pour Windows 8.1 64 bits ou même autre]
Rien (ou alors j'ai pas vu, c'est tout en allemand) sur le site Multiplex qui pourtant vend toujours cet adaptateur !!
Merci Kilrah !
Je ne sais pas comment tu as pu accéder à cette page (je suis un peu boulet : je suis revenu sur le site MPX mais n'ai pas trouvé de "Treiber"!!), mais ça a marché et je peux maintenant connecter l'Unisens-E au PC !
Un bon dictionnaire allemand-français et le tuto de LapinFou (merci aussi) et roule ma poule.
Le site est mal foutu, pas de doute là dessus...
J'ai trouvé dans "Software MULTIPLEX"->"MULTIPLEX Launcher", là ça te charge une liste (quand ça veut bien) et y'avait le USB-Treiber.
Merci à Kilrah !
Donc, tu as pu programmer ton capteur comme tu le voulais ? Cela fonctionne ?
Oui LapinFou,
J'ai pu programmer l'UniSens-E pour la Taranis, et fait quelques essais sur table avec un récepteur X8R (mais pas encore d'essai en vol, ce sera pour plus tard). Pas d'anomalie constatée. L'UniSens-E marche bien aussi avec un GPS FrSky en parallèle. C'est super.
L'étape suivante sera la maîtrise de la programmation des écrans de télémesure et des alarmes sur la Taranis en v 2.2.1, mais là aussi ce sera pour un peu plus tard.
Encore merci pour votre aide.
Cool !
La procédure est bien celle que j'ai écrite ?? Si oui, je j'ajouterai dans mon tuto.
Oui LapinFou, c'était tout à fait ça.
J'ai commencé à rédiger un petit tuto sans prétention sur la connexion de l'UniSens-E au PC et sur l'utilitaire SM UniSens-E Tool.
Mais je ne pourrai pas le terminer avant 8 à 10 jours.
Si tu veux attendre jusque là et si tu penses que ça peut t'aider, je te l'enverrai dès qu'il sera présentable.
En attendant ton tuto:
[EDIT du 15 Septembre 2015] Ajout de la procédure de connexion avec un dongle USB Multiplex
Ce fil peut être branché sur une voie libre du récepteur. La programmation d'un inter 3 positions sur l'émetteur pour cette voie permettra de basculer les valeurs de télémesure envoyées par l'UniSens-E entre valeur instantanée, valeur maxi et valeur mini si l'inter est programmé de la façon suivante :
-100% pour les valeurs mini
0 % pour les valeurs instantanées
+100% pour les valeurs maxi
Attention, pour que cela fonctionne il faut activer l'option "Min/Max per Rx" dans le paramétrage de l'UniSens-E.
Si on ne veut pas exploiter cette fonctionnalité, ce fil peut rester en l'air.
Tu parles du 4eme pin sur le connecteur de télémétrie ??
Ceci dit on a déjà ces infos directement avec OpenTX...
J'avais posté ça en première réponse rapide à une question de Diiity (message avec une photo) qui n'apparaît plus lorsque j'ouvre ce sujet !?
Ce message a-t-il été effacé ?
Je ne sais pas...
Par contre, pourrais-tu m'expliquer de quoi tu parlais, STP ???
Oui je confirme j'ai supprimé le message.Helis46 a écrit:J'avais posté ça en première réponse rapide à une question de Diiity (message avec une photo) qui n'apparaît plus lorsque j'ouvre ce sujet !?
serge
Dans la config UniSens, à la ligne Kapazitat, le fait de cocher ou pas la ligne a t il de l'influence car dans le tuto, elle n'est pas coché?
serge
serge
[EDIT du 25 Septembre 2015] Ajout d'une documentation créée par Helis46
UNISENS_et_TARANIS_CL_2015-09-25.pdf
Comme demander au dessus, à quoi sert la case à cocher Kapazitat, elle n'est pas coché dans le tuto?
serge
serge
Ben ça alors !!!
J'étais sûr d'avoir écris une réponse.
Bon, concernant la case à cocher "Kapazitat", les alarmes ne sont pas utilisées avec FrSky. Donc, le cocher ou pas ne change rien.
» Capteur Mini MLVSS
» Capteur Unisens-E
» FrTx et capteur UNISENS E
» Sons sur capteur unisens
» Capteur calculé avec UniSens-E
» Capteur Unisens-E
Page 7 sur 13
