-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent)
PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent) Empty PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent)
Message par AIGLE4 Dim 12 Juin 2022 - 9:22
je passe un X8R (flashé ACCSTV2) à un copain propriétaire d'une X9D+ fonctionnant avec d'autres X8R dont il est propriétaire. Le X8R-ACCSTV2 prêté ne fonctionne pas avec sa X9D+ (mais fonctionne avec ma X12S)! Je lui copie sur sa carte SD le firmware ACCST V1 afin qu'il flashe ce récepteur. Mais, au flashage en direct avec l'émetteur il flashe le module interne!!! Et plus rien ne fonctionne!
Comment revenir à l'origine???
Merci d'avance et bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 664
PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent) Empty Re: PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent)
Message par BRUN Philippe Dim 12 Juin 2022 - 12:13
Bonjour AIGLE4
il suffît de reflasher le module interne XJT de la taranis avec le bon firmware et tout rentrera dans l'ordre. Le firmware est sur la carte SD de notre Lapin.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par AIGLE4 Dim 12 Juin 2022 - 15:09
Oookkkayyy, merci Brun, c'est effectivement ce que j'ai fait, et ça marche! Mais je m'y suis repris à plusieurs fois en essayant différents firmwares (parmi toutes mes sauvegardes) car je ne savais pas quel était le firmware original.
Merci encore et bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Lun 13 Juin 2022 - 9:04
AIGLE4 a écrit:Oookkkayyy, merci Brun, c'est effectivement ce que j'ai fait, et ça marche! Mais je m'y suis repris à plusieurs fois en essayant différents firmwares (parmi toutes mes sauvegardes) car je ne savais pas quel était le firmware original.
Pour y voir plus clair dans tous ces firmware, je t'invite à visionner cette vidéo:
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Et pour les firmwares, tu les as tous ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2022-03-28
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent) 2258904616
PERTE FIRMWARE EMETTEUR (apparent) Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par AIGLE4 Lun 13 Juin 2022 - 13:22
Bonjour Lapin,
Merci pour cette vidéo et ces liens qui simplifient grandement le tatonnement que j'ai réalisé pour recharger le bon firmware.
Tes explications sont très claires (enfin pour moi) et m'ont permis de mieux connaitre mes Frsky.
Tu parles du bug ACCST V1: si ce bug survient, as-t-on l'alarme "télémétrie perdue"?
Merci encore pour tes explications et bons vols.
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Lun 13 Juin 2022 - 13:27
AIGLE4 a écrit:Tu parles du bug ACCST V1: si ce bug survient, as-t-on l'alarme "télémétrie perdue"?
A ma connaissance non. Tu as "juste" 😓 un ordre non voulu ou une perte de connexion pendant quelques secondes.
Message par AIGLE4 Lun 13 Juin 2022 - 15:08
Je te posais cette question car un copain (en V1) a planté un avion une vingtaine de mètres au dessus d'arbres (mini foret) à environ 100/150 mètres de distance; en virage de retour à gauche, l'avion a brutalement piqué avec une alarme "telemetrie perdue" pendant le piqué; fin du vol en miettes dans les arbres!
Retour au parking, tout fonctionne; la seule verif impossible est la position des antennes au moment de l'alarme/perte de controle.
Voila, et en t'écoutant j'ai brutalement repensé à ce crash inexpliqué.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Lun 13 Juin 2022 - 15:20
Ce n'est pas exclu que ton ami ait été victime de ce bug.
Toutes les infos que j'ai pu lire sont retranscrites ici: https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
