Montée de version firmware
+7
Orion
Pascal25
Jo le Papy
philandroid
Mustang
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montée de version firmware
philandroid a écrit:Concernant le DFU, je ne peux rien en dire ne l'ayant pas utilisé. Je l'ai découvert en lisant le topic relatant un problème bien embêtant.
Au fait, toujours faire une sauvegarde avant une mise à jour de radio.bin et du dossier models (comme indiqué dans la vidéo).
La radio étant toute neuve et sans models programmé, je ne risque pas de perdre qq chose de ce coté. Mais j'ai fait une sauvegarde des dossiers éxistant.
Je vais me mettre a la recherche d'une mise a jours DFU en esperant pas a avoir mettre une mise a jours d'un énième truc.
Edit;
C'est rassurant d'être pas seul. UsB 2.0 ,3.0 , cable, PC tout y passe
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/1719
Denis "Jesus"- Messages : 117
Wait. Ne pas mélanger tous les problèmes qui d'ailleurs n'en sont pas (encore ?)
Oubliez pour l'instant la "suite ethos" qui ne marchera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour le bootloader.frsk dans la dernière version 1.2.10.
C'est paradoxal mais pour utiliser la suite Ethos, il faut d'abord pour la dernière fois mettre à jour "à la main" le bootloader.
Quand la version du bootloader sera bonne, elle s'affichera en haut à droite quand on allume en appuyant sur le bouton ENTER. Ensuite seulement, la suite Ethos sera utilisable pour les mises à jours suivantes (ouf )
Dans votre cas, essayer de re-télécharger le zip X20S_BOOTLOADER.zip (si c'est une X20S), extraire le fichier bootloader.frsk et le copier dans un dossier FIRMWARE.
Ensuite essayer de recommencer de "Mettre à jour le bootloader".
En espérant que ca marche, sinon je ne vois pas ce qui peut se passer.
philandroid- Messages : 253
philandroid a écrit:Wait. Ne pas mélanger tous les problèmes qui d'ailleurs n'en sont pas (encore ?)
Dans votre cas, essayer de re-télécharger le zip (si c'est une X20S), extraire le fichier bootloader.frsk et le copier dans un dossier FIRMWARE.
Merci de ton aide.
Juste pour être sur de moi, le fichier du bootloader.frsk dézipé pour le mettre a la main dans le dossier "firmware" c'est via un explorer de dossier ? Je veut dire sans passé par la "Suite Ethos" ?
Oui. C'est ça.
Renomme le dossier FIRMWARE en majuscule. Dans la version où je l'ai créé c'était indiqué en majuscule.
D'ailleurs en quelle version es tu ?
Peut être faire une mise à jour complète à l'ancienne avec ce tuto
philandroid a écrit:Renomme le dossier FIRMWARE en majuscule. Dans la version où je l'ai créé c'était indiqué en majuscule.
Bonjours
MAJUSCULE fait ca donne rien.
Pour la version du bootloader que j'ai ? aucune idée et je ne voit pas ou cela serai affiché.
Je tenterai ce soir sur un autre PC pensant que cela vient des pilotes et autre protole de contact des USB.
Bonne journéé
Pardon. Je parle de la version du firmware. La dernière étant la 1.2.10.
philandroid a écrit:Pardon. Je parle de la version du firmware. La dernière étant la 1.2.10.
Aucune idée rien ne s 'affiche sur l’écran bootloader et sinon ou allé trouvé l'info ???
Menu configuration puis icône info
philandroid a écrit:Menu configuration puis icône info
Excuse j'aiconfudu ta demande entre le Boot et Ethos. Donc versions 1.0.17
Je viens de finir de monter un PC est de charger Ethos suite. Je croise les doigt que c'est qu'une question de pilote usb.
Je ne pense pas qu'on est sur un problème de driver ou de PC.
Je crois qu'il faut installer une version plus récente comme je l'ai indiqué hier.
Cette version permettra de changer le bootloader (j'ai ethos depuis plus d'un an et nous n'avons jamais eu à changer le bootloader avant récemment pour la suite ethos).
Comme expliqué hier, le paradoxe est de devoir installer un nouveau bootloader pour la suite ethos qui simplifiera ensuite les mises à jours.
Je te conseille d'installer la 2.1.8 à la main (en suivant mon tuto par exemple).
Ensuite essayer d'exécuter le nouveau bootloader.
Puis la suite ethos sera utilisable pour installer la 2.1.10
Ce sont ces étapes que j'ai fait moi même le mois dernier si ma mémoire est bonne.
Ouep je tenterai cela demain soir. Le nouveau PC na rien donné de mieux voir moins bien car impossible d'avoir l'option DFU sur Ethos suite quand je branche radio éteinte sur usb.
Ceci dit ça faisait 2 mois que cet nouvelle tour devait trouvé un écran etc au moins ça de fait...
Encore une fois, oubliez Ethos suite tant que votre bootlader n'est pas à jour.
Pour info la releases 1.2.11 d'Ethos est publiée.
jlm17- Messages : 30
De mon côté la 1.2.10 m'avait posé des problèmes.
La mise à jour de tous les composants en 1.2.11 a parfaitement fonctionné!!!
aalain- Messages : 71
Oh là. J'attends quelques jours voir quelques semaines pour une mise à jour. il arrive parfois qu'elle soit supprimée dans les 48 heures
En tous cas pour cette fois-ci, j'ai fais la dernière mise a jour
Orion- Messages : 203
philandroid a écrit:Je ne pense pas qu'on est sur un problème de driver ou de PC.
Bien je sus les vidéo et je suis passé de 1.0.17 a 1.1.0 puis 1.1.4...direct a la 2.1.8.
Super. Et ?
Le fichier bootloader.frsk dans le dossier firmware offre t'il la possibilité de le flasher ?
Oui et part la suite je me suis connecté a ethos suite et lancé les MaJ de tout ce qui me proposait.
Me voila prêt pour étudier la radio sur la programmation de modèle etc...
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Cool. Bon vol
hello les amis
j'ai un trou de mémoire sur une x20s Ethos
autant il est facile d'avoir le N° de FW du module RF externe, autant je suis incapable sous ethos 1.4.8 de trouver le menu qui me donne le N° de FW du module RF interne tandem.
où trouve t'on cette info?
sam26- Messages : 314
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» Version du firmware interne sur X9D Plus
» connaitre la version de son firmware
» Quel firmware pour un X4R-SB en version EU-LBT ?
Page 2 sur 3
