Avion gamme Eflite + module Orange
Un petit retour d'expérience pour ceux qui ont des doutes sur le fonctionnement des avions avec récepteur intégré de la gamme E-flite:
Cela fonctionne parfaitement en mode DSMX avec ce module:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
et le UMX Habu DF 180. C'est d'ailleurs un avion qui vole superbement bien pour le prix. Il arrive quand même un peu vite pour se poser sur une route de campagne mais ça met un peu de piment.
A bientôt
nounours
A bientôt
nounours
Re: Avion gamme Eflite + module Orange
Super !!
Merci pour l'info, car beaucoup de petit hélico sont en BNF (Spektrum).
je vole sur helico classe 50 (velocity 50) avec un recepteur ar 8000 et le module orange.
pas de soucis jusqu'à maintenant (heureusement).
j'ai fait un test de portée en appuyant sur le bouton du module, à 50 mètres environ toujours pas de coupure !!!!
Soit le test ne marche pas, soit une super portée.
yero- Messages : 14
Je confirme que ce module marche super bien sur 6 modèles (dont 4 récepteurs différents). Une seule fois j'ai rencontré un problème de portée heureusement sans conséquence, mais le module n'était pas en cause, simplement un mauvais positionnement de l'antenne du récepteur.
Tu es peut-être pas en mode de test de porté tout simplement...
Je connais pas ces modules, mais quand tu appuie pour faire le test, il y a un truc qui confirme genre une led qui change de couleur/comportement, des bip ..?
.AleX.- Messages : 1459
oui la led s'allume quand j'appuie sur le bouton bind.
yero- Messages : 14
Et bien ça semble correct...
Dans la 'notice' dispo sur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/483932788X2212X19.pdf
il est noté :
Range Check
"With the model resting on the ground, stand 30 paces away (approx. 100 feet/30 meters), you
should have total control of your model when you press and hold the BIND button."
donc si avec le modèle à 30m en appuyant sur le bouton tu garde le contrôle, c'est normal...
Avec un assistant et en retirant l'hélice, tu peux tenter à 100m, voir 200m.
Les 30m c'est le minimum, mais après, si ça marche mieux, faut pas s'en faire !
il est noté :
Range Check
» module GPS/avion perdu
» Mon retour sur le module Orange
» module orange
» Module Orange RX DSM/DSMX
» [3D] Façade du module Orange RX
» module orange
