Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Mon retour sur le module Orange
Mon retour sur le module Orange Empty Mon retour sur le module Orange
Message par mankwee Dim 23 Nov 2014 - 11:55
J'ai crashé 4 avions différents et avec 2 modules différents.
Avec le premier module, 2 avions étaient équipés de recepteurs citron et le troisieme d'un recepteur Spektrum.
Avec ce dernier j'ai fait pas mal de vols sans probleme .
Et puis un jour, perte de signal (plus aucune commande) et crash.
J'ai mis en cause le module et j'en ai commandé un autre pour faire voler le 4eme avion,un Habu Umx.
Le premier jour j'ai fait quelques vols sans probleme.
Le 2eme jour, vers la fin du vol et alors que l'avion était a 50m, à nouveau plus de commandes et crash.
Une fois l'avion planté tout remarchait normalement, je pouvais entendre la turbine.
Mes parametres sont les suivants:
PPM frame lenght 22.0ms
Polarité négative
PPM delay 200us
Je dois avouer que je ne comprends pas ce qui se passe.
mankwee
mankwee
Masculin Messages : 117
Mon retour sur le module Orange Empty Re: Mon retour sur le module Orange
Message par yero Dim 23 Nov 2014 - 13:13
Pas eu de problemes avec ce module.
par contre, le même genre de soucis sur une DX7s.
C'était le fil d'antenne écrasé l'antenne de la radio (surement suite à un mauvais remontage), portée de 30 mêtre maxi et de temps en temps bien.
regarde peut être de ce coté, le module orange semble cramer si on l'alimente sans l'antenne.
yero
Masculin Messages : 14
Message par LapinFou Dim 23 Nov 2014 - 16:51
Pour le dernier point, c'est clair. Si tu mets sous tension sans que l'antenne soit montée cela dégrade fortement et irrémédiablement l'étage de puissance du transmetteur. Ceci est vrai quelque soit la marque.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mon retour sur le module Orange 2258904616
Mon retour sur le module Orange Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par mankwee Dim 23 Nov 2014 - 18:15
C'est bizarre que je sois le seul à avoir ce genre de probleme , et de plus sur 2 modules différents.
Aujourdhui j'ai refait un vol avec le Habu: tout bon...
mankwee
mankwee
Message par Invité Dim 23 Nov 2014 - 20:47
Cela fait presque un an que j'utilise un module OrangeRx. jamais eu de problème aussi bien en Indoor avec mes Blade qu'en extérieur avec un planeur et un petit avion. En réception je n'utilise que des OrangeRx.
