[3D] Façade du module Orange RX
Ce n'est pas lié à la radio en tant que tel, mais comme c'est une modification et que plusieurs personnes ont ce module, j'ai pensé que cela pouvait vous interressé.
J'ai trouvé ici: http://www.thingiverse.com/thing:301493 le plan 3D pour imprimer une facade déplaçant la sortie de l'antenne pour la mettre verticalement. J'ai envoyé ce plan au site http://i.materialise.com/ et après quelques semaines, j'ai reçu ceci par la poste:
Le montage n'est pas compliqué, même si on n'a pas les ergots de centrage de la façade d'origine. J'ai dû apporter 2 toutes petites modifications pour que tout soit parfait:
- Elargir légèrement, sur la face interne, le trou pour "Change ID" car il était trop juste et chaque pression sur la façade déclanchait le bouton
- Ajouter de la mousse dans le coin suppérieur gauche et inférieur droit pour pousser le circuit dans le fond du boitier. En effet, la façade imprimée n'a pas les 2 "pointes" en face interne.
Re: [3D] Façade du module Orange RX
Géniale l'idée Ça revient à combien?
Moi j'ai fait ça avec un boîtier de servo mort. Mais ça va aussi
La pièce en tant que tel ne coute pas tellement: €15,36 pour du polyamide teinté orange, mais le prix est hors TVA et hors frais de port.
Salut
Oui, mais tu en trouves des tout fait pour 7$
http://www.flytron.com/rc-electronics/247-jr-module-case.html
Ce n'est pas vraiment la même chose.
Ma solution est prévue pour le module Orange RX. La façade s'adapte parfaitement aux boutons et LED d'origine.
Je veux remercier Engywook d'avoir mis à disposition son fichier stl car je viens d'installer cette pièce, après l'avoir fait imprimer en 3D chez Sculteo, sur un module Orange RX et ça colle pile poil. :cheers:
Cela faisait longtemps que je cherchais sur internet une solution pour éviter que l'antenne, telle qu'elle est sur la façade d'origine du module, ne vienne derrière la poignée de transport de la radio. Ce qui est fort gênant lorsque la radio est dans sa valise ou lorsqu'elle est posée à plat.
Avec la façade d'Engywook, l'antenne, outre le fait qu'elle est plus haute sur la radio, vient se positionner entre la poignée et l’émetteur, ce qui est beaucoup plus pratique.
Encore merci à Engywook pour ce partage, qui est bien dans l'esprit de ce superbe forum Taranis où ceux qui savent aident ceux qui demandent à savoir.
aerok62- Messages : 37
Salut et de rien pour le plan, mais je n'en suis pas l'auteur. Je n'ai fait que partager l'info que j'ai trouvé ailleur et qui n'avait pas été mentionnée ici.
D'autres ressources pour la Taranis dispo sur http://www.thingiverse.com/search?q=taranis&sa=
il y a d'ailleurs un joli petit support pour la modif haut parleur .. http://www.thingiverse.com/thing:325460
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour à tous
Je réactive ce fil de discussion juste pour vous informer que cette modification de la façade du module Orange ne fonctionne plus.
J'ai voulu en effet installer un module Orange sur une Turnigy 9X pour mon fiston. J'ai donc commandé un module Orange chez HK et fait imprimer une façade chez Sculteo.
Mais au moment de faire la modif : grosse déception ! Orange a modifié la fabrication de ses modules et désormais la base de l'antenne n'est plus vissée sur le boitier mais soudée directement sur la carte du module. Du coup, la manip devient impossible. Pas cool !!
Merci pour l'info !!
Avec une photo de l'interieur du module, ce serait plus simple à conseiller, mais à mon avis, une paire de fils et une fer à souder devrait pouvoir arranger cela ...
engywook a écrit:une paire de fils
Ça en 2.4GHz tu oublie direct !
Au mieux, il est envisageable de changer le connecteur pour en prendre un avec sortie sur un coax et de souder le coax au PCB
mais il y a déjà une partie d'incertitude en faisant ça...
J’ai le même problème, comme je pilote assis la plupart du temps j’ai l’antenne entre les jambes ce qui a pour effet des coupures radio et une portée de 40 m.
J’ai acheté ce module chez un marchand UK, et je viens d’en commander un chez HK qui a apparemment toujours l’ancien modèle ce qui va me permettre de déporter l’antenne et de pouvoir voler normalement.
J’ai une question pour les pros, j’ai mis du scotch alu sur le module, l’idée c’est de diminuer le buzz du HP et ça fonctionne bien, et aussi de ne pas avoir à galérer à chaque fois que je branche le module qui est un peu plus petit que l’espace qui lui est dédié sur la Taranis, et qui du coup devient délicat à installer.
Mais je me demande si cela n’est pas préjudiciable pour l’émission, cela ne risque-t-il pas de diminuer la puissance d’émission du module ?
Bonjour mrnene,
Je ne peux pas répondre à ta question mais je suis surpris de tes pertes de portée à 40 m ! Combien as tu en mode de test de portée alors ? 3m ?
A l'occasion on comparera nos configurations
Eric84AMC a écrit:Bonjour mrnene,
Bonsoir Éric.
Je n’avais pas pensé à ça.
Je viens de regarder, je ne suis pas sûr que cela fonctionne avec un module HF externe, il faut que l’émetteur HF de la radio soit actif pour faire le test de portée.
De toute façon à chaque fois que j’utilise du matos Spektrum j’ai des problèmes.
Aucun soucis pour ma part avec le module Orange et le matos spektrum
» module orange
» module orange
» Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» Mon retour sur le module Orange
» module orange
