Simuler une pelleteuse avec systeme hydraulique + equilibrage des vérins + Inertie sur tourelle
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Simuler une pelleteuse avec systeme hydraulique + equilibrage des vérins + Inertie sur tourelle
Sous Linux (comparable en partie à OSX) je trouve un dossier companion23 sous /usr/local/lib/ qui contient autant de simulator.so que de modèles de radios. exemple : libopentx-x10-simulator.so
Pour le reste, une fois tes modèles récupérés dans Companion, tu devrais pouvoir simuler le fonctionnement de l'inter 6 positions.
Il n'est pas possible de faire une calibration des manches, inter ou potars dans Companion, il faut donc que ce soit fait correctement dans la radio puis importé ensuite.
Pour ta vidéo, le débit est effectivement un peu rapide et je pense qu'il te faut la découper en plusieurs parties si tu veux qu'elle soit efficace. La programmation d'une pelle (je n'y connais rien !) étant bien plus complexe que pour un avion ou un planeur, il faudra bien détailler toutes les étapes.
Bon courage et à suivre
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment simuler l'inertie ?
» RC HYDRAULIQUE
» Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
» équilibrage et reglage débattements
» Simuler le Vario companion 2.2
» RC HYDRAULIQUE
Page 2 sur 2
