Rx V8R7-II Binder, mais servo bouge pas
Bonjour à Toutes et à Tous.
j'ai une radio Turnigy 9XR pro, avec dessus openTX 2.3V0038, et un module XJT , ayant cramé mon Rx X8R ( mauvais branchement de l'accu ), j'ai du racheter un V8R7-ii, j'ai lu la doc et réussi le Bind (le led vert est allumé et reste fixe )enfin il semblerait, pas ce qu'en faite, quand je branche un ou deux servos dessus, rien ne se passe, les servos ne bouges pas. J'utilise le module externe XJT en Mode D8 Protocole PPM, Qu'est que j'ai loupé, une aide me serait très utile, merci par avance.
valerimarcel-
Re: Rx V8R7-II Binder, mais servo bouge pas
Si le RX est allumé vert, il est appairé, en effet. Mode D8, c'est bon.
Mais pour que les servos bougent, il faut qu'un modèle soit chargé dans la radio.
Est-ce le cas ?
Vérifier que dans le moniteur des canaux, il y a bien émission d'ordres sur les sorties.
Est-ce le cas ?
Pascal25-
En complément si besoin : si pas de mixage défini sur une voie alors pas de sortie sur cette voie du récepteur.
Bonjour à vous
Bon après vérification, sur cinq servos commandé sur A...., 3 de fonctions pas Grrrr. Ca m'apprendra à pas vérifier mes commandes.
Quoi qu'il en soi, je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
valerimarcel-
» Comment binder un V8R7-II accst avec une XT16s ?
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
» Servo qui bouge à la mise sous tension
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
