Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT Empty Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
Message par TOF31 Lun 3 Mar 2014 - 0:20
Razz  Bonjour à Tous,
Ne trouvant pas sur le forum d'explications précises pour binder les anciens récepteurs FRSKY V8R7 et V8R4, voici quelques explications pour ceux qui sont comme moi en possession de ce type de récepteurs.
Avant toute chose il faut faire l'acquisition d'un module DJT  Cool sinon ça marche pas  No
Voici comment j'ai fait :
Sur le module DJT mettre - 1 sur : Off
                                         - 2 sur : On
Sur la radio TARANIS : (Que ce soit pour le récepteur V8R7 ou le V8R4 la procédure est identique)
- Choisir : New modèle dans le déroulements des menus.
à HF Interne (celui-ci peut-être sur OFF - D8 - D16 où LR12 - tout fonctionne)
à HF Externe type de module passer en PPM
Ecolage mode "Maître" (sauf si c'est pour de l'écolage bien sûr)
Pour binder le récepteur V8R7 :
Côté radio
- Allumer la radio en appuyant sur le petit inter blanc du module DJT (au niveau ACCST)
- La led rouge va clignoter - ne plus toucher à rien
Coté récepteur
- Appuyer sur l'inter F/S
- En même temps, brancher l"accus sur le récepteur tout en restant appuyé sur l'inter F/S   :face:  (pas facile...) - la led vert est allumée fixe - la led rouge clignote
- Attendre un petit instant comme cela
- Débrancher l'accus du récepteur
- Eteindre la radio.
- Allumer la radio, attendre un instant la led rouge du module DJT doit rester fixe
- Rebrancher le récepteur, la led rouge reste fixe la verte est normalement éteinte (le récepteur est binder)
- Essai avec un ou deux servos  :cheers: çà marche  Laughing
Pour binder le récepteur V8R4 :
- Avant toute chose sur le récepteur, mettre un petit "cavalier" entre les voies 1 et 2 au niveau du signal (Petite astuce :  Cool pour "schinter" les voies 1 et 2 et pour m'éviter de jouer du fer à souder pour me fabriquer le "schinte", j'ai récupéré un petit cavalier sur une ancienne carte mère d'ordinateur et cela fonctionne très bien  Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT 2258904616  je pense que d'autres utilisent peut-être également ce petit truc qui ma foi est bien pratique pour les autres maintenant vous n'avez plus d'excuse....)
Bon on recommence,  Laughing
Côté radio
Coté récepteur comme précédemment
- En même temps, brancher l"accus sur le récepteur tout en restant appuyé sur l'inter F/S  - la led vert est allumée fixe - la led rouge clignote
- Débrancher l'accus du récepteur (Ne pas oublier d'enlever le cavalier, c'est mieux pour brancher les servos  Laughing )
Voilà, j'espère que ces explications permettrons ainsi à d'autres de "binder" facilement leurs anciens récepteurs V8R7 et V8R4 avec un module DJT.
Je sais que pour certains cela peut  paraître évident, mais pour d'autres, comme moi qui commence avec cette radio cela permettra de ne pas trop se prendre la tête  Laughing
TOF31
TOF31
Masculin Messages : 23
Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT Empty Re: Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
Message par Totof1965 Lun 3 Mar 2014 - 15:52
Merci pour le tuto
pour ce qui est du module interne il vaut mieux le mettre sur OFF car comme il n'est pas utilisé dans ce cas précis ce n'est pas la peine de lui faire émettre un signal et consommer du courant
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par TOF31 Lun 3 Mar 2014 - 20:49
Laughing
Tu as raison il faut mieux éteindre le module interne, comme tu le mets pour moins consommer de courant et ainsi .....qui dit moins de courant consommé dit plus de temps pour voler.  Laughing
TOF31
TOF31
Message par Paraman Sam 12 Déc 2020 - 17:10
BONJOUR
Petite question peut-on appareiller un récepteur V8 R7 II
sur un module externe XJT ?
Paraman
Paraman
Masculin Messages : 184
http://sportsetloisirs.free.fr
Message par LapinFou Sam 12 Déc 2020 - 18:39
Paraman a écrit: Bonjour
BONJOUR
Oui → Tout est expliqué ici (en-dessous tu tableau) : https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT 2258904616
Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Paraman Sam 12 Déc 2020 - 20:36
Bas j’y arrive pas, j’avais trouver un Tuto pour blinder, mais avec le DJT, et moi j’ai le XJT
j’ai activer le PCM sur la radio, puis j’alimente le rx avec le cavalier sur 1-2, mais il ce passe rien
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Sam 12 Déc 2020 - 22:53
Les RXs de la série V-II doivent être binder en mode D8.
Pour le module XJT externe, il faut activer le module HF externe en mode "XJT" (pas PPM). Après tu devrais avoir les bonnes options.
Message par Paraman Sam 12 Déc 2020 - 23:19
LapinFou a écrit:Les RXs de la série V-II doivent être binder en mode D8.
oui, j'ai bien mis le 1 sur on et le 2 sur off, mais dans la radio j'ai pas le D8 a sélectionné
je suis un vrai boulet Comment binder  récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT 3532398302
Paraman
Paraman
Message par Paraman Sam 12 Déc 2020 - 23:43
c'est bon j'ai reussi
un grand merci a vous
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 13 Déc 2020 - 10:58
Peux-tu expliquer comment tu as résolu ton problème ?
Message par Paraman Dim 13 Déc 2020 - 12:35
Oui bien sûr
En faite j’avais un tuto sur le net qui disais de ce mètre dans le mode ppm, alors que j’ai comme tu as dit, fait en xjt, avec le mode D8, et ça c’est fait tout seul
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 13 Déc 2020 - 13:39
N'ayant pas de module externe XJT, je voulais être sûr que mon conseil était le bon.
Merci pour ton retour.
