Programmation S8R
+4
tintin38
Pascal25
marcelgaronnat
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Programmation S8R
Bonjours,
J'espère être au bon endroit pour poser ma question et que je ne vais pas '' pourrir'' le sujet de quelqu' un d'autre. Si c'est le cas merci de supprimer ou déplacer mon piste au bon endroit
Donc ma question concerne mon s8r que j'ai mis à jour et programmé en suivant les recommandations de lapin fou (merci à lui) en utilisant le pack sd, les dernières mises à jour empennage en v. Tout fonctionnait parfaitement bien avant mon premier vol, ainsi qu'au décollage. Après le décollage je ne pouvais plus agir sur les voies 9 à 16 et le gyro c'est mis en mode panique. J'ai relativement peu d'expérience et m'aligner correctement dans ce mode ne fut pas entièrement une réussite, mais bon pas de gros dégâts juste un saumon déjà réparé. C'est donc à la maison que je me suis aperçu que les voies 9 à 16 n'était plus du tout actives j'avais utilisé les voies 15 et 16 pour mes flaps en s-bus et ils ne sont plus alimentée. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce phénomène et qu'elle est la solution pour que ça n'arrive plus. Ai je fais ou mal fait quelque chose lors de la programmation ? À oui j'avais bien verrouillé l'autoconfig en remplacent l'interrupteur par une valeur max... Merci de vos lumières
Patrice071- Messages : 6
Tu devrais plutôt ouvrir ton propre sujet pour ne pas polluer celui-ci.
Pascal25- Messages : 1960
Suite et fin...
Persuadé que mon S8R était en défaut, j'en ai commandé 2 que j'ai reçu hier. Je les ai flashé en V1 et lors de la calibration je me suis aperçu d'une erreur dû à la mauvaise interprétation de la position du Rx lors des différentes phases (pour origine la médiocre qualité de l'écran de l'émetteur). Après rectification, j'ai réussi la calibration de ces 2 S8R neufs et dans la foulée j'ai pu faire une calibration du S8R que je croyais défectueux. J'ai donc 3 S8R fonctionnels, reste qu'à attendre un temps clément!
Merci à tous.
Tout est bien qui finit bien...
Merci à tous.
Pour éviter cela, je te conseille d'utiliser l'interface STK de FrSKY pour faire la première configuration du S8R. Cela ne coûte pas très cher. Le logiciel Freelink est bien fait pour cela.
La configuration "On air" est surtout utile pour régler les gains du S8R, sans devoir le démonter du modèle, ce qui est obligatoire quand on utilise le STK.
J'ai acheté un STK au cas ou j'aurai eu des difficultés, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais y jeter un coup d’œil, tout en gardant à l'esprit qu'un ne touche pas ce qui fonctionne...
Le STK te permet d'avoir une interface bien plus conviviale que l'écran de ta radio. Tu peux aussi facilement lire tous les paramètres du S8R, sans y toucher.
La seul contrainte est de le connecter au Sport de ton récepteur, ce qui peut pose des problèmes pour certains avions.
Mais bien sûr, les scripts LUA font le même travail.
L'intérêt du STK est aussi de pouvoir flasher le firmware des récepteurs, sans risque de griller ceux-ci si tu as remplacé la batterie d'origine de ta radio en y mettant une batterie ayant une tension plus élevée.
salut marcelgaronnat donc c’était bien un pb de calibration !!!
j'avais eut le même pb lors du premier s8r que j'ai calibré du coup je me suis fait un pense bête qui indique la suite des différentes position du s8r vu que c'est toujours pareil
tintin38- Messages : 117
Je viens d'essayer FreeLink et STK, après avoir galéré parce que je ne le lançais pas en mode administrateur, concernant le positionnement du DIP j'ai bien fait comme l'indique le tuto https://www.youtube.com/watch?v=ZSfM_GSRFh4 (1'23"), j'ai bien le Cp210x qui est affecté au com4 (gestionnaire de périphériques), lors de la mise en route, le Rx clignote bleu et ensuite le rouge clignote lentement, le port 4 est bien celui sélectionné dans le logiciel, l'option SxR enable est coché, le read est suivi d'une la barre de progression mais le Rx clignote rouge et visiblement aucune info n'est transmise car il n'y a aucune valeur dans l'onglet Settings. Le câble de liaison ne serait pas croisé par hasard? Je suis perplexe sur une mise en œuvre qui devrait pouvoir se faire sans difficultés.
Comment as-tu résolu ton problème ?marcelgaronnat a écrit:C'est bon, ça marche!
Une erreur de jeunesse !!!
Bon, sur le premier récepteur finalement tout semblait fonctionner en mode normal, mais quand je passe en mode Vtail, la voie 1 (AilD) ne fonctionne que d'un côté, si je supprime les fonctions SXR, la course est normale. J'ai refait flashage, calibration (stk), bindage, apprentissage des courses, j'en suis toujours au même point. J'ai changé de récepteur, pareil, même anomalie, donc ce n'est pas le récepteur. Si quelqu'un a une piste...
As-tu suivis ma vidéo ici: Partie 4c - L'empennage en V ?
Le mixage de l’empennage est fait par le RX, pas par la radio...
Ta prog semble correct, mais j'ai plusieurs commentaires.
## 1 ##
Pour ajouter un décalage sur les ailerons, il vaut mieux utiliser la source "MAX" qui vaut toujours +100%.
Exemple pour tes voies 01 & 05:
:= MAX Ratio(-50%) Inter (SC↓)
## 2 ##
Pourquoi un ratio à 32% sur tes voies Prf & Dir ?
Tu ne peux pas faire d'ajustement mécanique sur ton modèle s'il les débattements sont trop grand ?
Et, petit conseil, il vaut mieux réduire les débattements (colonne Min/Max) dans le menu SORTIES que dans le menu MIXAGES.
Ce menu est là pour cela.
## 3 ##
Pour faire l'apprentissage des course, dans un premier temps, il ne faut pas toucher à la voie moteur (la n°03).
Il faut laisser les valeurs par défaut.
Neutre PPM à 1500µs et min/max a +/- 512µs.
Si tu ne fais pas cela, tu ne pourras pas lancer l'apprentissage.
## 4 ##
As-tu bien activé le mode "empennage en V" sur ton S8R ?
Soit avec le script LUA, soit avec la clé STK
## 1 ##
## 2 ##
## 3 ##
## 4 ##
J'ai du mal avec cette config, j'ai modifié les courses, j'ai réussi à avoir un comportement normal sur la table avec des servos, j'ai donc remonté le rx dans le planeur, j'ai refait l'apprentissage des courses, et le mixage Vtail ne fonctionne plus sauf quand je déconnecte les fonctions sXr. Cette fonction va me rendre fou!
Je comprend que ce n'est pas facile, mais peux-tu répondre à tous les points que je soulève, STP ?
Cela me permet d'exclure certaines choses afin de pouvoir t'aider.
Idéalement, pourrais-tu poster ton fichier OTX afin que je puis ouvrir ta prog sur mon PC ?
tintin38 a écrit:salut lapinfou
Moi je trouve au contraire que tes vidéos c'est le top elles sont toutes sur mon ordi et quand il y a quelque chose que j'ai oublier je lance la vidéo correspondante et je vais me caler sur la partie que j'ai besoin et trouve ça très pratique et bien plus explicite qu'un support écrit !! Encore merci pour tes vidéos j'ai appris a me servir d'Opentx uniquement grâce a elles !! Apres oui elles ont leurs limites mais cela vient du fait que Opentx est tellement puissant que l'on ne peut pas tout expliquer sur des vidéos et c'est à nous après de découvrir les possibilités !!!
par exemple j'ai découvert que sur un S8R quand le mode panic est enclenché nous avons toujours la main sur les manches du coups pour lancer des planeurs un peu grands et lourds a la pente (Alpina 4001) j'ai une phase de vol décollage dans laquelle je mets le mode panic ce qui me permet de le lancer avec les 2 mains en courant et le planeur part bien droit
Complètement d'accord avec tintin38 a 200%, les vidéos sont très bien faites et explicites, je m'en sert souvent lors d'un oubli ou quand je me pose des questions, c'est super pratique.
PapyCoyote- Messages : 296
tintin38 a écrit: salut marcelgaronnat
Si j'ai bien compris en fait tu essaye de mettre un S8R sur un avion avec un empennage papillon (ou stab en V) il faut que tu aille voir la vidéo de lapinfou qui concerne les stab en v moi je n'en ai pas et donc jamais fait mais il me semble que tu doit déclarer le stab en V dans le script lua qui sert a initialisé le S8R que que dans la prog de ton model tu ne fait pas le mixage du stab en V
C'est tout a fait ça, c'est même indiqué dans la rubrique concernant les SxR, moi même j'ai été confronté avec un empênage en V ( V-tail ) et c'est avec LapinFou qui a buché la dessus et a trouvé la solution, c'est bien de déclarer le stab en V dans le script lua qui sert a initialisé le S8R
C'est bien ce que j'ai fait, mais il reste des anomalies que je suis arrivé à contourner sans trop savoir pourquoi. La fonction stabilisation est une "boîte noire" qui n'est pas facile à comprendre pour la fonction Vtail, fonction qui est tellement plus simple à programmer en mode sxr désactivé où l'on voit le résultat des sorties telles qu'on les programme.
J'ai enfin eu un peu de temps pour regarder ta prog.marcelgaronnat a écrit:Voila mon otx (c'est le modèle Phonix Gyro)
Mes commentaires:
1- Pourquoi "Ratio -100%" sur ton entrée E3 ?
2- Comme je te l'ai déjà écrit, il vaut mieux utiliser la source MAX pour faire des décalages constants.
Ex sur la VOIE01:
+= SC Ratio (-50%) Inter (SC↓)
A remplacer par
+= MAX Ratio (-50%) Inter (SC↓)
Autre Exemple sur la VOIE06
+= SB Ratio (+5%) Inter (SB↑) Décalage 5%)
+= SB Ratio (+5%) Inter (SB-) Décalage 5%)
+= SB Ratio (+5%) Inter (SB↓) Décalage 5%)
A remplacer par:
+= MAX Ratio (-5%) Inter (SB↑)
+= MAX Ratio (+5%) Inter (SB↓)
C'est quand même plus simple et à programmer et à modifier.
3- Tu définis une entré E3 pour les gaz, mais tu utilises directement SA sur la VOIE03
Tu devrais faire cela:
E3:Gaz SA Ratio(+100%)
VOIE03:Moteur E3:Gaz Ratio(+100%)
Et si la sortie ne fonctionne pas dans le sens voulu, alors tu inverses la VOIE03 dans le menu SORTIES.
4- Ta SORTIE 03 n'est pas sur sa valeur par défaut (min/max à +/-100%), neutre PPM à 1500µs.
Relie le gros encadré orange ici: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Si tu ne respectes pas cela, tu ne pourras pas faire l'apprentissage ce que te conduiras à avoir des débattements réduits lors de l'activation de la stab.
Une dernière chose, j'ai pris le temps de t'aider ici → https://frskytaranis.forumactif.org/t12429p25-programmation-s8r#133931
Tu n'as pas répondu/commenté mes réponses.
Donc, si la communication ne fonctionne pas dans les 2 sens et que tu ne réponds pas à mes commentaires, mon aide s'arrêtera là.
Je sais que les SxR ne sont pas facile à apprivoiser. Mais comprend bien que j'ai un peu le sentiment que la communication ne fonctionne que dans 1 sens et que tu ne tiens pas compte de mes commentaires.
Je ne suis pas fâché, je préfère juste te faire part de mon ressenti.
Quel talent ce lapin
diiity- Messages : 1950
» PROGRAMMATION S6R
» Base de programmation X9E
» PROGRAMMATION T-REX 15
» programmation des gaz
» HELP programmation de mon p 51
Page 2 sur 3
