problème servos Robbe FS 151 MG DIGITAL
+3
Gerou
filduch
vmath54
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème servos Robbe FS 151 MG DIGITAL
[quote="Pascal25"]Bonjour,
Avec un condo de 4700 µF en sortie, ce que ne n'ai pas sur mon ESP32, je doute qu'un servo y trouve à redire ! Et de plus, la tension est stabilisée et le rendement proche de 95%.
Bien sûr, un condo 4700µF/16V, çà le fait aussi pour filtrer, j'en met des 470µF/10V à côté de mes servos d'ailes (+1M de rallonge), la longueur de fils torsadés fait le reste (effet sefique).
Mais: un servo qui commence à avoir des problèmes doit être mis de côté (réparation si possible), pour la sécurité du modèle et des alentours (vivants ou matériel)
Le bec des regulateurs, c'est idéal sur les petits modèles en mousse, jusqu'à 2M (4 servos 3kg maxi)
Comme je le disais, il faut adapter la qualité avec la taille et la valeur du modèle (et aussi la sécurité de vol).
Allez, je vous quitte sur le sujet:grand nettoyage du sous-sol+atelier, vu la météo prévue!
Jeep1656- Messages : 383
filduch a écrit:Pour lever ton doute : pourquoi n'essaierais-tu pas simplement avec un accu/pile ?
Ben, pas certain de savoir faire. Et surtout, départ en vacances, pour une semaine. Je viens de rentrer.
Merci à tous pour vos commentaires.
Je rappelle que ca concerne une aile volante de 300g... donc pas besoin d'usine à gaz, ou plutot de double alimentation (moteur - électronique RX). Ceci dit, vos avis sont intéressants pour quand j'en serais à envisager des modèles plus gros.
Je rentre de vacances, j'ai recu ma commande, en particulier le controleur "Hacker 7A - X-7-Pro" ; celui prévu pour mon modèle.
Les servos répondent correctement (sans charge pour le moment).
Il est donc plus que probable que ce soit mon controleur de test qui soir défaillant ... bien qu'il fonctionne avec d'autres servos.
vmath54- Messages : 211
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Récepteur TD R18
» Problème course de servos avec S6R
» Problème de fonctionnement des servos Taranis x9d
» Problème frétillement des servos avec VG2 ( Résolu en utilisant pas pour les "fondus" de phase )
» Comtesse robbe
» Comtesse robbe
Page 2 sur 2
