programme planeur stab V
je me lance après plusieurs essais de prog.
Et j'aimerai votre avis a savoir si je me complique la vie a écrire des lignes et si il n'y a pas plus simple, voir plus efficace ?.
je joint un fichier OTX
Merci pour vos remarques et conseils
pascal
pascal
pascalou95- Messages : 82
Re: programme planeur stab V
Merci de préciser quel version d'OpenTX tu utilises. D'après ta signature, tu est dans la branche 2.2, mais lorsque j'ouvre ton fichier j'ai n'importe quoi...
Bonjour LapinFou,
Ma version est de 2.3.12.
Je suppose que cela va être ma fête, quand tu vas voir ce que j'ai programmé !.
J'ai l'impression que je me complique le travail ?.
Il me reste a faire le SnapFlap, mais avant j’attends ton observation.
Mais non.
Je regarde ta prog dès que j'ai un peu de temps.
PS:
PS:
Après plusieurs heures j'ai travaillé sur ce programme qui fonctionne bien sur le simu.
les fonctions sont:
SC haut vitesse
SC milieu normale
SC bas thermique
SG milieu SnapFlap
SH bas volets sortis
SF preset
je précise que que SF est câblé avec un poussoir
Je pense aussi qu'il doit y avoir mieux en prog, mais je débute et j’espère progresser.
merci si il y a des conseils
pour LapinFou le premier programme est toujours d'actualité.
les fonctions sont:
SC haut vitesse
SC milieu normale
SC bas thermique
SG milieu SnapFlap
SF preset
En règle général, il n'y a pas de "bonnes méthodes".
Comme je dis souvent, la bonne méthode est celle que tu comprends et maîtrises.
Pour en revenir à ta prog, je viens de jeter un rapide coup d'oeil.
Voici mes quelques commentaires:
1- Tu réduis de 40% ton entrée "Ail". Ce n'est pas bien, car cela réduit la course, la précision et le couple de tes servos.
Mon conseil: il ne faut PAS tenir compte des fins de courses de ton modèle dans le menu MIXAGE.
Pour moi, il faut utiliser du 100%. Si tu as besoin de dual/triple rate, tu fais ça dans le menu ENTRÉES.
Si tu as trop de débattements sur tes servos (où un servo qui part dans le mauvais sens), tu ajustes tout cela dans le menu SORTIES. Ce menu existe exactement pour cette raison.
Attention tout de même, si tu as besoin de beaucoup diminuer le Min/Max dans le menu SORTIES, cela signifie que ton réglage mécanique n'est pas correct. Il faut TOUJOURS revoir cela en priorité.
2- Tu créais des phases de vol que tu utilises dans tes mixages. Bien.
Par contre dans tes mixages, tu rajoutes le même inter déjà utilisé dans tes phases de vol pour conditionner les mêmes mixages ?!?
En clair, tu sembles faire 2x la même chose....
Ex sur ta VOIE4. Au lieu d'utiliser SC↑, SC↓ et SF↓, pourquoi ne pas juste utiliser les Phases de vol correspondantes ?
N'hésite pas à reposter ta prog modifiée. Et, si je ne suis pas clair, tu peux me poser des questions.
PS: J'ai modifié ton profil forum.
Merci LapinFou !.
Je vais tenir compte de tes observations, en prendre de la graine.
Je pense aussi que sur mon deuxième programme pour le Strike, tes remarques seront aussi valables ?.
Ce n'est pas facile de régler mécaniquement vu que sur ces deux planeurs ont des palonniers et guignols très petits.
Je te remercie sincèrement et dès que je le pourrais je renverrais les progs modifiés.
Merci LapinFou !.
J'ai directement regardé ta dernière version.
J'attends ta version n°3.
Oui, je sais que sur certain modèle on ne peut pas faire grand chose mécaniquement. N'empêche que ces "min/max" doivent être faits dans le menu SORTIES.
Juste pour info Lapin Fou, comment fais tu pour jongler entre toutes les versions d'OTX qu'il peut y avoir quand on te demande de vérifier un programme ? Tu as installé différentes versions de Companion ?
loloh- Messages : 92
Bjr LapinFou
je viens de faire des modifications sur le programme.
Je ne sais pas si c'est mieux, mais j'ai essayé.
je bute sur la fonction SnapFlap, pour le réglage de la courbe en vole ?.
j'espère que tu ne seras pas dur avec moi.
Pardon !, il manquait le fichier.
Oui, j'ai installé les versions OTX 2.0, 2.1, 2.2 et 2.3...loloh a écrit:Juste pour info Lapin Fou, comment fais tu pour jongler entre toutes les versions d'OTX qu'il peut y avoir quand on te demande de vérifier un programme ? Tu as installé différentes versions de Companion ?
Je regarde dès que j'ai 5min.pascalou95 a écrit:Pardon !, il manquait le fichier.
» Programme pour planeur F3Q
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» ETHOS - Programme pour planeur F3Q
» exemple de programme d'estiné au planeur
» 1er programme - pour planeur Easyglider
