Choisir le bon firmware?
Bonjour les taranissiens et ssiennes. ...
Voila mes questions:
Souhaitant utiliser ma taranis essentiellement en fpv avec des autopilotes comme arducopter, ardupilot,openpilot, naza. ....
J'utilise maxi 8 voies
gaz
ailerons
profondeurs
derive
mode de vol
2 potentiometres
en arducopter une voie en +
Quel firmware serait le plus adapté?
dans l'idéal serait il possible d'avoir l'affichage du mode de vol en cours sur l'ecran?
Cet affichage est il paramétrable?
Suite a ca je vais certainement avoir un tas de questions. ....
gaz
ailerons
profondeurs
derive
mode de vol
2 potentiometres
Re: Choisir le bon firmware?
Hello Papayou,
Comme je l'ai déjà écrit dans d'autres sujet, je reste persuadé que, pour commencer, le bon firmware c'est celui qui se trouve dans la radio à l'origine.
Si tu ta balldes dans le foprum, tu verras quantité de sujet où des utilisateurs non aguerris se sont "battus" avec les version du firmware, de Companion et d'utilitaires de connexion usb.
Sache également qu'il n'y a aucun bug grave ou bloquant dans le firmware chargé en usine.
Lorsque tu auras une bonne compréhension de ton système ET que tu auras besoin des fonctionnalités apportée par la version 2.x, il sera toujours temps d'envisager une mise à jour.
Ceci n'est que mon humble avis, mais je le partage ;-)
Le problème du firmaware d'origine c'est qu'il est en anglais. Donc si on passe en français il faut bien en charger un. L'idéal c'est de rester en V1 avec le firmware r2940 et Companion9x.
http://www.open-tx.org/2014/01/10/companion9x-v152
Pour le mode de vol ta question n'est pas assez précise.
Attention, ça dépend quelle radio tu as commandé, est-ce une Taranis ou une Taranis plus.
Si c'est une Taranis (pas plus), le lien de Murphy est correct.
Si c'est une Taranis plus, tu as déjà une version très récente du logiciel (V2.0.9). Si tu veux passer en français, le Companion qui va bien doit se trouver sur la carte SD d'après ce que j'ai pû comprendre.
Pour répondre à tes besoins, je ne vois pas de problèmes. Juste une précision, le mode de vol est bien affiché sur l'écran et il ne monopolise pas une voie. Donc, tu auras bien 8 voies disponibles en sortie du récepteur.
Encore une fois je ne comprend pas ce que tu veux dire par mode de vol ?
Soit c'est les phases de vol ou alors c'est les annonces vocales par rapport à la position des swiths. Ou bien les paramètres de vol (altitude, conso, vitesse,...)
A ma connaissance, "condition de vol" ou "mode de vol" dans le langage Futaba correspondent à "phase" dans le langage OpenTx.
Non simplement un affichage suivant la position du switch ''mode de vol''
Exemple sur un naza
GPS
ATTI ou
MANUEL
Exemple sur un naza
GPS
ATTI ou
MANUEL
Je comprends et comment fais-tu aujourd'hui pour avoir l'affichage du mode sur l'écran ?
Comme le dit très justement Murphy, sous OpenTx, soit tu associes la position d'un switch à une "phase" et le nom de la phase est affiché sur l'écran, soit tu utilises les annonces vocales.
Dans les fonctions spéciales tu peux programmer des annonces vocales qui vont t'indiquer oralement dans quel mode tu es. L'annonce peut être répétée toutes les x secondes lorsqu'un switch est dans une certaine position, ou, au contraire, ne l'avoir que lorsque tu changes la position du switch. L'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de quitter ton engin des yeux pour savoir dans quel mode tu es.
Papayou, vous zici ;-)
ze-bob- Messages : 131
... Et ce n'est qu'un début ! ;-)
Bonne journée,
Bonne journée,
Oui oui mais que font les autres marques nandidiou ils nous pompent bien et depuis des années ....
» R9MM quel firmware choisir .
» Nouveau Firmware pour la Horus 12S 1.5.03 ou 1.5.03L . Quelle mise à jour choisir.
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» quelle version choisir?
