R9MM quel firmware choisir .
R9MM quel firmware choisir . Empty R9MM quel firmware choisir .
Message par roro2156 Sam 9 Nov 2019 - 8:27
Bonjour ,
Je possède deux récepteurs R9MM neuf en FCC . ainsi qu'un émetteur R9M neuf en EU-BLT.
Je désir donc tout mettre a jour en EU-BLT ainsi que FLEX .
MON problème quand je vais sur le cite de FRSKY au niveau du récepteur R9MM il y a " ACCES FIRMWARE " puis " FRIMWARE " et " FLEX FRIMWARE " .
Je prends lequel ???
Pour l’émetteur R9M il n'y a que " FIRMWARE " et " FIRMWARE FLEX " donc là étant donnée qu'il est déjà en EU-BLT je vais prendre le " FIRMWARE FLEX " . ( NON ? ) .
Merci pour votre aide .
roro2156
Masculin Messages : 42
R9MM quel firmware choisir . Empty Re: R9MM quel firmware choisir .
Message par chewi Sam 9 Nov 2019 - 9:29
Si ton module est un R9M (pas 2019) est qu'il est en EU-LBT, tu dois prendre le firm EU-LBT dans FIRMWARE pour ton R9MM.
Si tu veux passer en FLEX (interdit en Europe) il te faut prendre les firmwares FLEX pour ton module et ton récepteur.
chewi
chewi
Masculin Messages : 190
Message par roro2156 Sam 9 Nov 2019 - 9:31
Rebonjour ,
Bon Ben je vais me répondre car Je pense avoir trouver (oups ) .
Mon émetteur est un R9M mais Pas un R9M 2019 , donc on oublie le "ACCES FIRMWARE " , puis comme je veux être en FLEX il faut prendre "FLEX FRIMWARE" aussi bien pour émetteur que récepteur .
Corriger moi si pas juste .
roro2156
Message par chewi Sam 9 Nov 2019 - 9:32
Voir réponse juste au dessus R9MM quel firmware choisir . 2258904616
chewi
chewi
Message par roro2156 Sam 9 Nov 2019 - 9:32
Merci ,
Message réponse écrit en même temps . Embarassed Embarassed
roro2156
Message par roro2156 Sam 9 Nov 2019 - 9:34
J'aurais du chercher un peu plus avant de poster . Shocked
roro2156
Message par aldelph Lun 16 Déc 2019 - 11:31
UP
J'ai le même problème.
TX: taranis Xlite module R9Mlite (année ignorée) flashé avec le FW openTX via companinon en ayant coché la case flexr9m (opentx-xlite-multimodule-lua-luac-flexr9m-fr-2.3.2)
RX: frsky R9mm câblé pour F-port et flashé avec le FW frsky flex (FW_Ranger9_RX_FLEX_20190201)
bah ca bind pas.......
Je dois choisir quel module RF externe dans le menu model de la radio? Je me perd dans les EU, ACCESS, FCC, 868mhz........
aldelph
Masculin Messages : 14
Message par Mipel Lun 16 Déc 2019 - 12:27
Ce n'est pas la version OpenTX qui importe mais celle du module externe R9. Les firmwares doivent être alignés:
version FCC
(non légal en Europe)
module R9M lite flashé avec R9M-Lite_FCC_2019-01-17.frk donc RX = firmware R9-Mini_FCC_Fport_2019-02-01.frk
version LBT
module R9M lite flashé avec R9M-Lite_LBT_2019-01-17.frk donc RX = firmware R9-Mini_LBT_Fport_2019-02-01.frk
Le plus simple est de flasher le module externe R9 dans la norme souhaitée pour être sur et de flasher le récepteur en conséquence.
Tous les firmwares sont dispos dans le pack SD de LapinFou : https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Masculin Messages : 3354
Message par chewi Lun 16 Déc 2019 - 12:33
Et les firmwares FLEX  (non légal) pour les modules et récepteurs qui ne sont pas en ACCESS, à aller chercher sur le site de Frsky.
chewi
chewi
Message par Mipel Lun 16 Déc 2019 - 13:04
Hello chewi:
ce ne serait pas plutôt pour ceux qui sont en ACCESS justement ?
Mais tout est dans le pack SD, sauf erreur.
Message par aldelph Lun 16 Déc 2019 - 13:56
ok. C'est bon. C'est bindé.
maintenant faut arriver à communiquer avec le FC en F-port.
aldelph
Message par chewi Lun 16 Déc 2019 - 14:08
En ce qui concerne la Xlite (pack SD 2.2.3) je ne vois aucun firm FLEX ni en ACCESS, ni "normal" dans le pack SD pour R9M et récepteurs associés.
Sauf erreur,aussi Wink
chewi
chewi
Message par Mipel Lun 16 Déc 2019 - 15:10
Exact, je me fiais au dernier pack diffusé donc le 2..3.3 qui contient bien tous les firmwares souhaités.
Message par chewi Lun 16 Déc 2019 - 15:22
Oui c'est bon pour la 2.3.3 sauf, si je ne me trompe pas en ACCST les FLEX pour les récepteurs série R9 sont manquants, je crois, toujours pour la Xlite. Je n'ai pas vérifié pour les autres radios
Mais c'est vrai que c'est un vrai sport pour arriver à ne pas en oublier un, vu le nombre de versions disponibles.
C'est pour cela que j'ai préféré faire cette annotation vers le site de Frsky directement.
chewi
chewi
Message par Mipel Lun 16 Déc 2019 - 17:55
Bon, ce coup-ci on est d'accord ! les firmwares FLEX ne sont pas dans le pack SD ACCST en 2.2.3
Et on a pas dit que c'était simple non plus ! Shocked
Ps: j'ai maintenant un rx R9 mini en service et j'ai bien fait de le souder avant d'avoir 95 balais tellement c'est petit ! Pas simple quand même avec cette connectique. J'en ai profité pour souder un fil sur le s.port pour pouvoir flasher car retoucher aux soudures me semble pas top du tout !
Message par chewi Lun 16 Déc 2019 - 18:07
J'utilise le R9MM sur mes planeurs, mais j'ai soudé les connecteurs pour être tranquille ainsi lors des mises à jour (napluka branché le fil dessus).
R9MM + convertisseur SBUS/PWM, l'avantage de cette solution: tu mets le récepteur où tu veux et le convertisseur près des servos (à condition que la longueur du fil ne dépasse pas 30m  Laughing
chewi
chewi
Message par Mipel Lun 16 Déc 2019 - 18:54
J'ai aussi une box RB20 qui m'évite les convertisseurs + un PowerBox Sensor pour la régulation de tension. On pourrait discuter de tout ça ensemble si tu fais du thermique ?
