Module JP4IN1 sur QX7 Access ne Bind pas sous DSM2 ou DSMX
Voilà, beaucoup est dit dans le titre.
Depuis 3 jours, j'ai reçu un module multiprotocole JP4IN1-SE. Cette version ne comporte pas de roue codeuse ni de bouton de Bind (contrairement à ce qui est sur la notice fournie).
Je l'ai installé sur ma toute nouvelle QX7 Access sous version 2.3.11 sur laquelle j'ai bien paramétré le module RF interne sur Off et le module externe sur DSM2 puis DSM2. j'ai essayé aussi de paramétrer sur DSM2 et DSMX mais rien à faire, lorsque je lance l'appairage vers un récepteur Spektrum DSM2 ou DSMX, le voyant rouge du module RF ext clignote rapidement quelques instants puis repasse en mode clignotant normal mais le bind ne se fait pas.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je me sens un peu perdu et dans mon entourage je n'ai personne qui se soit lancé dans l'aventure FrSky Open TX.
Soyez modestes, je débute avec Open TX et dois faire de gros efforts de compréhension pour parler le langage OpenTX.
GLG- Messages : 28
Re: Module JP4IN1 sur QX7 Access ne Bind pas sous DSM2 ou DSMX
La procédure pour upgrade le 4in1 (tu as un lien pour ton module, je comprend pas le SE)GLG a écrit:Voilà, beaucoup est dit dans le titre.
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
Le lien pour trouver la dernière version https://downloads.multi-module.org/
Attafr- Messages : 679
Merci Attafr, j'ai suivi au mieux les indications jusqu'à "Mise à jour de votre module...".
J'ai installé Arduino (assez long) mais je ne sais plus comment faire pour compiler et quel fichier il faut compiler car dans le répertoire Firmware il ne reste qu'un fichier txt puisque j'ai supprimer le fichier xxx_rom.bin pour faire du ménage comme cela est proposé avant.
Voilà ça avance mais ça coince encore, alors si je peux bénéficier d'une nouvelle aide, ce sera avec plaisir.
GLG- Messages : 28
Pas besoin de compiler ?! Tu as la version compilée dans le lien que je t’ai donné ! (Le .bin !)GLG a écrit:Merci Attafr, j'ai suivi au mieux les indications jusqu'à "Mise à jour de votre module...".
J'ai bien mis le bootloader erskyTx
Donc finalement j'ai un fichier "multi-stm-serial-taer-v1.3.2.61.bin" dans le répertoire FIRMWARE et le fichier "FlashMulti_x7.app" dans le répertoire APPS que j'ai créé.
MAIS... en pinçant les 2 trims, la radio ne démarre qu'en mode normal. Plus moyen de démarrer sur le bootloader!
GLG- Messages : 28
GLG a écrit:J'ai bien mis le bootloader erskyTx
Il me semble que tu n’as pas tout suivis...
Depuis OpenTX 2.3, il est maintenant possible de mettre à jour son module Multi directement depuis le navigateur SD. C'est la même manipulation que pour mettre à jour le module RF interne ou pour mettre à jour un RX.
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne (tu flash externe) !
Pour ceux utilisant OpenTX 2.2 (ou inférieur), il faut suivre la procédure décrite ci-dessous.
Oui c'est sûr que j'ai pas tout suivi et du coup je ne peux plus démarrer en Bootloader.
On verra demain...
Bonne soirée
On verra demain...
Bonne soirée
GLG- Messages : 28
J'ai remis la version initiale du Bootloader et tout est revenu en ordre.
J'ai commencer à refaire la procédure mais c'est une fois le bootloader erskyTx installer que je ne peux plus démarrer en Booloader. Le fichier est: x7_rom.bin.
J'ai essayer la procédure sans le bootloader erskyTx mais le fichier multi-v1.3.261.bin est déclaré comme fichier invalide.
GLG- Messages : 28
Je comprends pas pourquoi tu te casse la tête avec le bootloader !GLG a écrit:J'ai remis la version initiale du Bootloader et tout est revenu en ordre.
Tu dois prendre le firmware pour ton module ici :
Et flasher selon cette procédure (en utilisant EXTERNE)
Je pense que j'ai pas installer correctement les firwares.
Je suis perdu avec toutes ces procédures tutos et autres aides...
Je vais donc étudier la question et verrez si je reste sous Taranis...
Merci Attafr pour ton aide.
GLG- Messages : 28
Personne pour me guider?
Je suis parvenu à faire fonctionner ma radio avec son RF interne et un récepteur Archer GR6 mais pour le module externe muti protocole JP4IN1, je n'y parviens pas.
J'ai bien installer l'aplication Flash-multi et les drivers pour le relier à mon PC par un port usb. Je suis parvenu à écrire ce programme: multi-stm-serial-taer-v1.3.2.61 dans la mémoire du module par le mini usb.
J'ai aussi mis ce fichier dans le répertoire FIRMWARE de la carte SD et je l'ai exécuté depuis le menu configuration après avoir raccourci le nom pour le lire sur le petit écran de ma QX7.
Tout c'est bien passé mais toujours pas de Bindage possible avec un récepteur Spektrum DSMX (après arrêt module interne et sélection module externe DSM2-DSMX).
Une idée? Qu'ai-je oubliè ou mal fait?
GLG- Messages : 28
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-detailsGLG a écrit:Personne pour me guider?
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/dsm
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/dsm-rx
Merci Attafr.
En effet je viens juste de trouver (il y a 1h) mais sans passer par les liens que tu m'indiques. Mon niveau d'anglais ne me permet pas de lire et comprendre toutes ces pages détaillées.
Alors c'est à force de tâtonnement que je suis "tombé" sur la bonne config:
HF interne:OFF
HF Externe:
Mode: Multi
Type: DSM
Sous-type: X2F
Et là j'ai enfin Binder un récepteur Spektrum DSMX avec télémètrie.
On m'avait mis en garde contre les difficultés de configuration des radios FrSky et là j'ai compris! Mais j'ai aussi compris qu'on pouvait faire bien plus de choses qu'avec les modèles classique.
Il me reste à continuer la découverte de ce nouveau monde...
Encore merci à Attafr qui est le seul à avoir pris le temps de m'aider.
HF interne:OFF
HF Externe:
Mode: Multi
Type: DSM
Sous-type: X2F
GLG- Messages : 28
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
