Radiomaster TX16s - 1ier vol en conditions réelles
Bonsoir à tous,
Depuis le temps que j'attends cela, j'ai enfin pu tester cet après-midi le couple Radiomaster TX16s / Assan V8.
Jusque là j'ai effectué pas mal de tests, sur un avion "mannequin", en suivant les tutos de Lapin, histoire de bien m' imprégner de la philosophie OpenTX (Merci à lui. Il n'est pas "fou", il se reconnaitra)
Aujourd'hui, donc, j'ai sorti le couple susmentionné, monté sur un Edge 540, qui commençait à prendre la poussière, vu le confinement, les restrictions de déplacements, et le nb maximum de membres en même temps sur le terrain.
La première chose à faire était un test de portée... 1ier test, 1iere surprise. La portée à puissance réduite est de 130m! Waouh! Jamais eu ça auparavant.
Ensuite est venu le premier vol, où la synthèse vocale est vraiment une aide, ne fut-ce que pour le chrono. Le volume avec le speaker supplémentaire, maintenant de série, est correcte à mon goût.
Les manches à effet hall sont précis et doux à la fois, en voltige ça compte. Par contre, je vais augmenter la force des ressorts de rappel, un peu faible à mon goût.
Petit bémol, c'est l'écran que l'on ne sait pas bien lire lorsqu'on est au soleil. Mais ça, ce n'est rien du tout lorsque l'on sait les possibilités offertes par cette radio.
Bons vols à tous,
Bons vols à tous,
jclaude-
Re: Radiomaster TX16s - 1ier vol en conditions réelles
Tu fais le bind (appairage), tu surveilles le moment ou le RX passe en failsafe (tu verras la LED verte se met à clignoter de plus en plus lentement avant de passer au rouge).
La procédure est donc:
1 - Tu bindes ton RX.
2 - Augmenter la valeur jusqu'à ce que le récepteur passe en failsafe. Retenir la valeur haute TUNE_MAX.
2 - Diminuer la valeur jusqu'à ce que le récepteur passe à nouveau en failsafe. Retenir la valeur basse TUNE_MIN.
3 - Régler "RF Freq. fine tune" avec la valeur (TUNE_MIN + TUNE_MAX) / 2
Cela concerne uniquement les protocoles utilisant le CC2500.
Du coup, une fois que tu as trouvé la bonne valeur avec un RX FrSky, tu peux appliquer la même valeur aux autres protocoles concernés.
https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Attafr-
Hello, je connais ce principe, merci. Les 130m: c'est puissance reduite! Ça fait 3,9km pleine puissance d'émission! Je trouve ça génial. Avec d'autres modules montés sur mon ancienne radio 35mhz bidouillée en 2,4; j'obtenais à peine 90m à puissance réduite... Donc je suis positivement surpris des valeurs obtenues
jclaude-
Effectivement, j’ai mal interprété ton message... je croyais que tu n’avais que 130m de portée, j’ai occulté « à puissance réduite »jclaude a écrit:Hello, je connais ce principe, merci. Les 130m: c'est puissance reduite! Ça fait 3,9km pleine puissance d'émission! Je trouve ça génial. Avec d'autres modules montés sur mon ancienne radio 35mhz bidouillée en 2,4; j'obtenais à peine 90m à puissance réduite... Donc je suis positivement surpris des valeurs obtenues
Attafr-
Pas grave. Ton commentaire aidera sans doute d'autres personnes, qui ne connaissent pas. C'est à ça que servent les forums
jclaude-
jclaude a écrit:Pas grave. Ton commentaire aidera sans doute d'autres personnes, qui ne connaissent pas. C'est à ça que servent les forums
Et j'en suis, merci Attafr
diiity-
