message vocaux sur Opentx
je cherche à mettre sur Opentx des messages vocaux pour mes différentes phases de vols que je pourrais ensuite envoyer sur la radio Taranis x9e. précision je suis sur mac.
Comment mettre ces messages sur opentx et où les trouver ?
Flight pascal-
Re: message vocaux sur Opentx
Il faut créer une fonction spéciale "jouer fichier", qui sera activée quand la phase de vol correspondante sera activée.
Des messages existent dans le répertoire Sound/fr. Exemple : Le message phase de vol 1 s'appelle fm-1.wav.
Si tu n'as pas ces sons, il faut récupérer le pack de carte SD de LapinFou, dispo ici : Pack carte SD
Pascal25-
Sur Mac, c'est facile de créer un message personnalisé
Il faut l'application SpeakLine ; tu exportes l'audio en "aiff"
Ensuite dans tu ouvres Audacity, tu règles d'abord le taux du projet en 32000 Hz et tu importes ton aiff que tu exportes ensuite en "wav" avec ou sans corrections. Le 32000Hz mono est très important sinon la radio ne lira pas le fichier son.
le nom du fichier doit comporter 6 caractères maximum
Il faut aussi ajouter la ligne voulue dans le fichier txt du dossier SOUNDS (exemple : _perso -> Mon message perso)
![message vocaux sur Opentx Captur98](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captur98.png)
![message vocaux sur Opentx Captur99](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captur99.png)
Bonjour Jo le Papy
Merci pour l'information et ensuite pour intégrer tout ça dans opentx tu fais comment
Flight pascal-
Tu copies les fichiers dans SOUNDS/fr (si tu es en français) de ta carte SD !Flight pascal a écrit:Bonjour Jo le Papy
Attafr-
Tu utilises la fonction "Jouer fichier" comme je l'ai déjà écrit.
Exemple ci-dessous, avec mon Do-It. Chaque actionnement d'interrupteur ou inter logique déclenche un son, à condition que le fichier nécessaire se trouve dans le dossier Sounds/fr.
![message vocaux sur Opentx Foncti13](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/foncti13.jpg)
Basculer l'inter SC vers le haut va jouer le son : Stabilisateur désactivé. Fichier stbOff.wav.
Pascal25-
je n'ai pas encore récupéré ma radio Taranis x9e je n'ai donc pas de carte SD.
Pour l'instant je paramètre des modèles afin de me familiariser avec opentx sur mon mac. j'ai créé des fichiers wav avec Speakline et Audacity comme tu me l'as bien expliqué.
Mais je ne vois pas le fichier sound/fr dans le logiciel opentx !
j'ai commencé sur opentx il y a seulement quelques jours alors ceci explique cela.
Flight pascal-
Dans OpenTx, il faut paramétrer le chemin de la carte SD ; identique à celle de la radio ; que tu conserves sur ton ordi
Dans le contenu de la carte SD, il y a un dossier où il y a les sons.
Le contenu de la carte SD est téléchargeable sur le très bon site https://opentx-doc.fr/ je te conseille d'ailleurs d'aller y regarder les tutos sur OpenTx
![message vocaux sur Opentx Captu101](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu101.png)
![message vocaux sur Opentx Captu100](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu100.png)
![message vocaux sur Opentx Captu103](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu103.png)
Pour jouer un son associé à une phase de vol, pas besoin de paramétrer une "fonction spéciale" JOUER FICHIER associée à l'inter.
OpenTX jour automatiquement le fichier nomphase-on s'il existe lorsque tu bascules dans la phase de vol nomphase.
Le fichier est recherché dans le répertoire sounds/langue/nomdumodele
Ex: sur mon modèle ahi, j'ai une phase de vol qui s'appelle normal et une qui s'appelle voltige.
OpenTX jouera le fichier voltige-on quand je passe dans la phase de vol voltige, et jouera le son normal-on quand je reviens dans la phase de vol normal.
Les fichiers sont stockés sous SOUNDS/fr/ahi
Pour être complet, si vous utiliser des espaces dans le nom de la phase de vol, il faut les remplacer par des _ dans le nom du fichier son.
Pour aller plus loin, OpenTX associe automatiquement des sons à beaucoup d'évenement :
- le nom du modèle, lorsqu'on le sélectionne (le fichier doit s'appelle 'name')
- la phase de vol (comme expliqué plus haut)
- la bascule d'un inter (ex: SD-up SD-mid SD-down sont joués automatiquement lorsque l'inter SD est respectivement en position haute, intermédiaire, basse)
Si vous lisez la langue de Shakespeare, uene présentation compléte : http://rcdiy.ca/sounds-announcements/
Aussi simple que ça.
berny-
Merci berny !
On en apprend tous les jours, cela vaudrait le coup de faire un article sur le site OpenTX-Doc !
Pascal25-
Bonjour Berny
Très intéressant ta réponse et je te remercie.
Pour info je n'ai pas la radio que je dois achetée à un copain une taranis x9e alors je me familiarise avec opentx en programmant un modèle de planeur un peu particulier qui est le szvolazzo. je n'ai donc pas la Carte sd de cette radio. je travaille uniquement avec opentx sur mon mac.
après maintes recherches, je ne trouve pas de fichier sounds/fr . je suppose qu'il doit être dans le logiciel mais sur mac c'est pas comme sur windows.
Flight pascal-
Pour que Companion fonctionne comme sur la radio, il suffit de mette les fichiers sons présents sur le pack de carte SD, en décomprimant le zip, dans un répertoire du PC.
Indiquer ensuite à Companion où les trouver.
Tu as déjà eu la réponse plus haut, par Jo le Papy.
Mac ou Windows, peu importe.
Pascal25-
» Message "Bienvenue sous OpenTX"
» message d'erreur à l'ouverture Opentx 2.2.0
» Messages vocaux LIPODLT et LIPOCRIT
