Message "Bienvenue sous OpenTX"
A la mise sous tension qu’est-ce qui déclenche la lecture du message "Bienvenue sous OpenTX" ?
Est-ce accessible par l'utilisateur ?
Je voudrais remplacer ce message par l'annonce du modèle qui est sélectionner à la mise sous tension.
Merci.
Merci.
TECH_290- Messages : 74
Re: Message "Bienvenue sous OpenTX"
Le fichier lu (et entendu au démarrage) est sur la carte SD dans /SOUNDS/fr/SYSTEM/ et se nomme : hello.wav
Tu peux toujours le remplacer par un autre de ton choix, mais sera toujours la même annonce au démarrage de la radio. Par contre, rien ne t'empêche de créer une fonction spéciale pour lire l'annonce de ton modèle à chaque fois que tu en changes. Il suffit de mettre le fichier wav qui annonce ton modèle dans le dossier /SOUNDS/fr/. Les .wav sont très faciles à créer, voir les tutos du Lapin pour ça.
1= OUI C'est tada.wav en 2.1 et Hello.wav en 2.2 tu peux évidement remplacer le contenu par ce que tu veux ou supprimer le fichier
2= Pas Possible ou...
Tu peux affecter un fichier à chaque modèle et tu demande la lecture dans les fonctions spéciales de chaque modèle.
Tu as donc l'accueil puis le nom du modèle sauf si tu as supprimé le tada donc plus d'annonce d'accueil.
gravel- Messages : 762
Merci, j'ai une bonne la base de départ pour essayer de réaliser ces messages.
Petite précision (dans OpenTX 2.2.2) : Pour entendre les noms des modèles à chaque changement, il faut créer autant de sous- répertoires que de modèles dans la carte SD = SOUNDS/fr/''nom_du_modèle''
Dans chaque sous-répertoire, on y mettra le fichier à lire qui porte le nom de name.wav, quel que soit le nom du modèle.
Jack
Jack
Jack26- Messages : 44
Sur le même sujet :
Dans le simu de Companion, je n'ai pas le message ''Bienvenue dans Open TX''. J'ai bien le fichier Hello.wav sur la carte SD.
Je bricole tellement avec Companion, que je ne me souviens plus si ce message était présent ?
Sur la radio, c'est OK. (cartes SD synchronisées).
Jack
Jack
Dans Companion, il faut renseigner dans Réglage>Préférence>Chemin de la carte SD.
Merci Ceeb182.
Le chemin de la carte SD est bien renseigné, j'ai bien les annonces du nom du modèle sélectionné,et d'autres annonces qui sont dans SOUNDS/fr, ainsi que des messages dans SOUNDS/fr/system
D'après ta réponse, sur Companion on devrait avoir cette annonce d'accueil ? (le fichier hello.wav n'est pas bugué)
Si je ne l'ai pas c'est qu'il y a un problème ?
C'est vrai que sur Companion cela n'a pas d'importance, mais j'aime bien comprendre et aller au fond des choses.
Jack
Jack
Tu as raison, je viens de tester sur les versions 2.1.9 et 2.2.2, il n'y a pas d'annonce d'accueil sur le simulateur de Companion.
Tu n'as donc pas de problème.
OK Merci, je vais chercher un autre os à ronger !
Jack
Jack
» changer le message de bienvenue
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» OpenTx, bienvenue dans un monde extraordinaire...
» message vocaux sur Opentx
» message d'erreur à l'ouverture Opentx 2.2.0
