Que pensez-vous des rx8r pro ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Que pensez-vous des rx8r pro ?
Paraman a écrit:a priori il y a une méthode pour vérifier, en mode HS on peut bouger le servo même alimenter...
Ça m'étonnerait fort qu'un servo alimenté et connecté à un récepteur puisse être bougé à la main.
Il va s'opposer à toute tentative visant à lui faire prendre une autre position que celle imposée par le récepteur.
Évidemment, si on dépasse le couple admissible...
Pascal25- Messages : 1963
Si j'ai bien compris, dans la notice du RX8R Pro, ils marquent que pour passer en 9ms il faut mettre un switch sur les voies 5 ou 6 au moment du bind.
Donc si tu as bindé sans switch, tu es forcément en 18ms.
matlolo- Messages : 73
Oui c’est ça, en fait chaque rx a ça procédure pour l’activer
Je vais imprimer toute les notices, tout simplement
Bonne journée
Bonne journée
J'ai compris. Le fait que l'on puisse bouger un servo alimenté, alors que le mode HS est activé, signifie que le servo n'est pas compatible avec ce mode.
Mais cela ne permet pas de savoir si le mode HS est activé.
Car si on a un servo compatible mode HS et que le mode HS est actif, on ne peut pas bouger le servo.
Et heureusement !
Et heureusement !
J’ai reçu mes rx rx8r pro
J’essaye le bind et comme d’habitude ça marche pas
Je me met en interne, access D16, Chanel de 1 à 8 télémétrie on
Ensuite j’appuis Sur f/s en branchant la batterie et la led reste rouge fixe
J’espere Que c’est pas une mise à jour du rx car je sais pas faire
J'ai regarder sur un autre post a priori j'ai pas la bonne mise a jour
j'ai regarder les tutos de lapin, je vais me lancer dans l’opération, fabrication de câble et mise a jour du RX
je croise les doigts
a bientôt
a bientôt
Pour l'instant ça se passe bien, j'installe la mise a jour (RX8R-Pro_LBT_2018-06-01.frk)
trouver ici https://frskytaranis.forumactif.org/t10330-recepteur-rx8r-impossible-a-binder?highlight=bind+rx8r
Pouvez vous me dire quel mise a jour de doit choisir
Ma radio est en 2.3.10
mon module interne
ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
Mon RX: RX8R pro
mon module interne
ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
Mon RX: RX8R pro
ça fonctionne pas, apres la mise a jour j'ai une led verte en continue, meme pendant le bind et rien ce passe
la je suis bloquer, je vais attendre votre aide
pour résumer, j'ai 2 rx8r pro
avec mise a jour led verte continue et rien ne fonctionne
et l'autre rx sans la mise a jour led rouge fixe pas de bind
C'est bon j'ai réussi, avec la mise RX8R normal
c'est bizarre car quand je compare, les images sur le site opentx, les miens correspond a des pros
faudrait dire a frsky d’écrire tout simplement pro sur leur RX, ça sera quand même plus simple pour les nul comme moi
Au moins maintenant je sais flasher un RX
Les Rx8r Pro ont la mention Pro sur l'étiquette !
Thierry94- Messages : 579
Thierry94 a écrit:Les Rx8r Pro ont la mention Pro sur l'étiquette !
a bas oui c'est vrai je vient de voir la différence, putain c'est grave, je suis nul est en plus je bigle rien
et tout ça avec des lunettes
en plus acheter pour des pros, bon tampis, c'est pas bien grave
PS: Pour faire la mise à jour des RX avec une X9D+ 2019, il faut utiliser le connecteur S.Port qui se situe dans le logement batterie de ta radio.
Bas moi je l’es fait a l’emplacement du module xjt
Avec la fabrication du câble croisée comme sur ton tuto
OK, mais lorsque tu fais avec la baie JR, il faut faire bien attention à la tension de ta radio.
Si tu alimentes ta X9D avec une LiPo 3S (par exemple), tu vas cramer ton RX (tension trop elevée). Sauf si tu intercales un mini BEC.
C'est pour cela qu'avec un radio de dernière génération, il faut mieux utiliser le connecteur S.Port. En plus, cela t'évite de fabriquer un câble croisé.
Mais bon, si tu as réussi à flasher ton RX, c'est bien le principal.
Oui j’ai vu sur ton tuto et j’ai une lipo de 7,4 v
J’ai pas oser sur le S port, car sur ton tuto c’est très claire pour les branchements, alors que les 3 broches à coter de la batterie, j’avais un doute sur le sens de branchement
Voilà
Voilà
Le connecteur S.Port dans le compartiment batterie a une sérigraphie (écriture blanche) sur le PCB. Donc tu ne peux pas vraiment te tromper.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» LiPo gonflée, qu'en pensez-vous ?
» Alimenter un RX8R Pro
» Récepteur RX8R
» Rx8r pro + X8r
» X8R ou RX8R
» Récepteur RX8R
» Rx8r pro + X8r
» X8R ou RX8R
Page 2 sur 2
