-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Que pensez-vous des rx8r pro ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Que pensez-vous des rx8r pro ?  Empty Que pensez-vous des rx8r pro ?
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 10:13
Tout est dans le titre, il me reste plus que 2 avions à équiper en frsky et je souhaite acheter ce récepteur, quand pensez vous ?
Paraman
Paraman
Masculin Messages : 184
http://sportsetloisirs.free.fr
Que pensez-vous des rx8r pro ?  Empty Re: Que pensez-vous des rx8r pro ?
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 11:15
J'ai pratiquement que ça sur des avions de valeur. En le passant en 8 voies vous avez un taux de trame de servo de 9ms. haute vitesse
Qui
Jamais eu de soucis avec les rx8r pro.
matlolo
matlolo
Masculin Messages : 73
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 11:22
Ok merci, ça fonctionne aussi sur des vieux servo ?
Paraman
Paraman
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 11:23
Oui pas de soucis avec des vieux servos
matlolo
matlolo
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 11:27
Super merci
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 12:05
matlolo a écrit:Oui pas de soucis avec des vieux servos
Euuuh, si ce sont des servos analogique, il ne faut surtout pas ce mettre en mode 9ms. Sinon, cela peut mal finir.
C'est le même principe qu'expliqué ici: https://opentx-doc.fr/wiki/decodeur-sbus-vers-pwm
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Que pensez-vous des rx8r pro ?  2258904616
Que pensez-vous des rx8r pro ?  Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 12:11
Tu parles du système Sbus.
Si tu restes sur tes 8 voies de base, c'est bon le 9ms avec des analogiques ?
matlolo
matlolo
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 12:23
Non, ce n'est pas bon.
Dans l'article je parle effectivement de SBus car le convertisseur n'est pas capable de transformer la trame 9ms en une trame PWM 18ms (ce qui est le standard).
J'ai fait des captures d'écran qui montrent qu'en mode 9ms le signal PWM est envoyé 2x plus souvent aux servos. C'est exactement la même chose lorsque tu actives le mode High Speed/9ms sur certains RXs.
Hors, les servos analogiques ne sont pas conçus pour fonctionner à cette vitesse. Cela peut faire chauffer et claquer les servos non-conçus pour fonctionner à cette vitesse.
Pour les servos numériques, ce n'est pas un problème (au contraire, plus c'est rapide, mieux c'est).
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 13:22
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle un vieux servo ?
Parce que les vieux servos qui fonctionnaient qu'en 4 8v, soit disant à une certaine période, fonctionnent très bien en 6v....
matlolo
matlolo
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 13:42
matlolo a écrit:D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle un vieux servo ?
Pour ma part, je dirais un servo analogique. Que pensez-vous des rx8r pro ?  2258904616
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 17:10
donc si j'ai bien compris, je suis niquer, je doit changer tout mes vieux servos analogique Que pensez-vous des rx8r pro ?  1109509377 pour être sur de pas avoir un avion cracher
C'est pas possible de paramétrer les nouveau rx pour de l'analogique ?
Paraman
Paraman
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 17:16
Si, on mode 18ms tout simplement.
Tu peux utiliser tes vieux servos
matlolo
matlolo
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 17:29
Mince j'ai pas vu comment régler les rx en mode 18 ms
avec tout les rx différent que j'ai, c'est pas gagner, encore du taf pour l’hiver lol Que pensez-vous des rx8r pro ?  2258904616
Paraman
Paraman
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 17:43
Tu en as pour 2s à changer ce paramètre
matlolo
matlolo
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 17:46
Que pensez-vous des rx8r pro ?  Screen10
[EDIT] Message modifié par LapinFou
matlolo
matlolo
Message par matlolo Dim 10 Jan 2021 - 17:54
Faut modifier le critère "channel Range".
Mettre de CH1 à CH16. Ça passe automatiquement en 18ms
CH1 - CH8 = 8ms
CH1 -CH16 = 16ms
matlolo
matlolo
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 18:03
matlolo a écrit:Faut modifier le critère "channel Range".
CH1 - CH8 = 8ms
CH1 -CH16 = 16ms
Non, ce n'est pas ça.
Déjà c'est 19ms et pas 16ms et cela ne concerne que le lien RF entre ta radio et ton RX.
Moi, je parle de la vitesse de rafraichissement des sorties PWM sur ton RX.
Un peu de lecture ici → https://opentx-doc.fr/wiki/pwm-cppm-s-bus-kesako-ee
Et ça (encadré vert et orange à la fin de l'article) → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Il ne faut pas confondre la vitesse de transmission entre la radio et le récepteur (ce que tu as montré) et la vitesse des ordres envoyés aux servos.
Dans ce dernier cas, on parle de HS (High Speed Mode / 9ms) ou FS (Normal Speed Mode / 18ms).
Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas activer le mode HS avec des servos analogiques.
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 18:16
sur ma radio, c'est pas écrit 18ms, mais je pense que c'est bon
Que pensez-vous des rx8r pro ?  310
Pour les RX en Externe, voila ce que j'ai
Que pensez-vous des rx8r pro ?  410
Merci pour ton aide, j'aimerais pas cramer un servo et mètre un avion au tas
dernière question, j'ai acheter dernièrement un avion et un paramoteur, comment je peut vérifier pour être sur, si les servos sont analogique ou numérique ? merci
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 18:22
Sauf que le conseil donné n'est pas bon....
As-tu lu mon message ici ?!? confused#125914
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 18:32
LapinFou a écrit:Sauf que le conseil donné n'est pas bon....
1
je les vu âpres ma publication, j'ai donc regarder tes liens et si j'ai bien compris, c'est bon pour ma première image en interne, mais pas pour l'autre
après j'avoue que tes liens pour moi c'est très compliquer a comprendre, ou je suis con, ce qui n'est pas entièrement faux lol Que pensez-vous des rx8r pro ?  2258904616
mais j'ai beau tout lire, j'ai jamais la réponse simple a comprendre pour moi, il y a tellement de chose dur a comprendre que je me perd
ça me désole, car ta fait un taf de fou et moi je nage dans tout ça Sad
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 18:40
Je vais essayer d'être plus clair.
Le réglages sur la radio CH1-8/9ms ou CH1-16/18ms n'est pas un problème.
Tu mets ce qu'il faut suivant ton modèle.
Si tu n'utilise que 8 voies, alors tu choisis CH1-8/9ms.
Ça, c'est la 1ère chose.
Maintenant sur ton RX, tu peux choisir le mode FS (18ms) ou HS (9ms).
Oui, cela ressemble ou 9/18ms sur ta radio, MAIS ce n'est pas la même chose.
Sur le RX c'est la vitesse à laquelle les ordres sont envoyées vers tes servos.
Donc, si tu as des servos analogiques, il faut régler en mode "FS" (18ms).
Tu trouveras la procédure dans la notice de ton RX.
Ça, c'est la 2ème chose qui n'a rien à voir avec la 1ère.
En résumé, tu peux parfaitement avoir un réglage CH1-8 sur ta radio (transmission radio à 9ms) ET en même temps ton RX peut être réglé sur "FS" (ordres envoyés aux servos tous les 18ms).
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 18:48
a priori il y a une méthode pour vérifier, en mode HS on peut bouger le servo même alimenter, ce qui veux dire que si on peu pas le bouger, on est en mode FS et cela ce modifie directement sur le RX en appuyant sur le boutons bounce
Paraman
Paraman
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 18:52
LapinFou a écrit:Je vais essayer d'être plus clair.
ok, j'ai piger bounce
j'ai des soucis de connections, et du coup les messages ce croise, merci pour ton aide, il me reste encore quelque semaine pour être opérationnel avant le printemps avec ma nouvelle radio Que pensez-vous des rx8r pro ?  818067345
Paraman
Paraman
Message par LapinFou Dim 10 Jan 2021 - 18:53
Paraman a écrit:a priori il y a une méthode pour vérifier, en mode HS on peut bouger le servo même alimenter, ce qui veux dire que si on peu pas le bouger, on est en mode FS et cela ce modifie directement sur le RX en appuyant sur le boutons bounce
Je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai pas de RX8R Pro. Et je n'ai pas le temps d'aller lire la notice pour toi. Désolé.
Message par Paraman Dim 10 Jan 2021 - 19:03
pas de souci, tu ma déjà bien aider, je vais vérifier tout çà, a bientôt
Paraman
Paraman
