-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Mixage différents sur les axes en écolage
Mixage différents sur les axes en écolage Empty Mixage différents sur les axes en écolage
Message par Eric84AMC Ven 29 Aoû 2014 - 12:39
Bonjour Alex,
Pour continuer le post sur l'écolage j'ai ouvert un nouveau sujet (j'espère qu'il est bien placé)
Tu indiques :
Dans le menu 'écolage', tu peux sélectionner pour chaque axe si tu veux remplacer ou ajouter les infos élèves
Pour y accéder, dans Companion il faut cliquer sur 'Paramètres généraux' d'une mémoire eepe ouverte, sur la radio, c'est avec un appui long sur la touche menu, puis page jusqu’à l'écran 3/8, là ou on fait justement la calibration de la radio elève.
D'ailleurs, il faut passer par la radio, avec l’élève branché et ses manches (et trims !) au neutres (même les gaz) pour que la Taranis 'apprenne' la position 0.
Tu as aussi un réglage de 'gain général' à ajuster pour que tout les voies donnent entre +/-90% et +/-100%
Mais ouvre un nouveau sujet pour en discuter plus clairement Wink (et partager ton expérience, c'est ça aussi l'esprit open source)
OK pour tout cela que je connais déjà (sauf la calibration que je ne savais pas !)
Par contre tu indiques pouvoir mettre 75% aux ailerons et 50% à la profondeur, cela je ne sais pas faire, car le gain et le même pour toutes les voies. Surement doit-on passer par un mixage, merci de m'éclairer sur ce point précis.
Masculin Messages : 2057
Mixage différents sur les axes en écolage Empty Re: Mixage différents sur les axes en écolage
Message par Invité Ven 29 Aoû 2014 - 12:50
C'est dans le setup général de la radio que l'on peut ajuster les gains en écolage. D'ailleurs sur ma commande élève en Spektrum DX4e il m'a fallu ajuster ces gains à 120% car l'élève manquait de débattement. En plus la DX4e possède d'origine un double débattement que l'on peut aussi utiliser.
Mixage différents sur les axes en écolage Ecolag10
Message par Eric84AMC Ven 29 Aoû 2014 - 13:34
Merci Murphy,
je n'avais pas pensé à cela ! c'est tout bête !
Par contre, c'est dommage que cela soit général à la radio et pas aux modèles ou alors il faudrait un menu pour paramétrer plusieurs radio élèves différentes et garder cela en mémoire puis affecter modèle par modèle la radio élève correspondante.
Message par Invité Ven 29 Aoû 2014 - 13:38
C'est un reproche que je fait aussi à la programmation de la Taranis car ces réglages sont pour tous les modèles.
Mais peut-être aussi on peut y arriver dans les fonctions spéciales qui permettent aussi de sélectionner les voies que l'on peut passer à l'élève.
Message par .AleX. Ven 29 Aoû 2014 - 13:45
Autre exemple avec "mixage additionner" au lieu de remplacer
Mixage différents sur les axes en écolage Alex_o12
Mixage différents sur les axes en écolage Alex_o11
C'est le top pour faire essayer un modèle à un pote avec sa propre radio, si tu as un jeu de cordon trainer genre ceux fournis avec les interfaces de simulateur chinois, peut importe la marque ou le mode de la radio élève Wink
Et franchement, ça prend 2 minutes à faire sur le terrain !
Masculin Messages : 1459
Message par Eric84AMC Ven 29 Aoû 2014 - 13:52
Oui cela ne prend pas longtemps à changer mais cela serait bien de mémoriser un paramétrage de la radio élève de base et d'avoir au moins un autre paramétrage libre pour faire essayer les collègues avec leur propre radio.
Mais franchement c'est du détail !
