faire le zéro d'un capteur RPM
J'ai installé sur mon Gonblin 500S un capteur rpm + deux sondes de température. Ce capteur m'aide après la programmation du gov store d'ajuster les tours rotor des idle-up en restant en dessous de la valeur max.
Tout fonctionne mais à l'arrêt le capteur indique 270 tours/minute (j'ai lu sur d'autres sites que c'était habituel) ce qui génère une erreur d'environ 1% sur la lecture à 2500/2700 tours/minutes.
Cette légère erreur n'est pas gênante mais je n'ai pas trouvé le moyen de faire le zéro du capteur avec OpenTx (index télémétrie ou valeur globale) mais je suis loin de tout maitriser.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème. Merci d'avance et bon dimanche
Jepelisa76- Messages : 169
Re: faire le zéro d'un capteur RPM
dans les fonctions spéciales, tu choisis quel inter tu veux utiliser exemple SH v
puis dans la liste déroulante des actions, tu sélectionnes remise à zéro
puis dans la liste des paramètres, Télémétrie
en veillant à cocher on
çà doit être bon
çà doit être bon
ptitgros- Messages : 348
J'ai mis en oeuvre ta méthode mais sans succès.
Je m'explique: j'ai suivi pas à pas ta suggestion mais quand je simule exemple RPM 500 et j'ai en tour rotor 54 car j'ai une démultiplication (500x18:165) si je manipule SH rien ne change par contre les mesures clignotent.
dans les fonctions spéciales j'ai choisi SH v acton "remise à zéro"
Bizarre, Jepelisa76,
de mon côté, je remet à 0 le RPM juste avant le décollage, et çà marche.
Par contre, je ne maitrise pas les subtilités du simulateur, je préfère tester directement sur le modèle.
la case est bien cochée "on" ?
J'ai essayé directement sur mon hélico.
ça ne fonctionne pas.
quand j'active la remise à zéro c'est l'affichage des données paramétriques qui disparaissent (aucun affichage en face des RSSI, Temp, rpm etc..
Si je relâche la mise à zéro les affichages réapparaissent et en mais pour rpm je n'ai pas zéro mais +300.
Si dans l'onglet "int logiques) je remplace "télémétrie" par "rpm" la télémétrie s'affiche sauf pour la ligne "rpm" ou j'ai la même chose que décrit en début de message.
Donc ça ne fonctionne pas.
Il faudrai dans l'onglet "télémétrie" dans la ligne "rpm" que je puisse soustraire mes 300trs d'erreur à la valeur affichée.
je ne vois pas pourquoi le rpm ne reviens pas à 0
au pire, il faudrait mettre un décalage
au fait c'est quel capteur ? pour un moteur brushless ? si oui, branché sur 2 des 3 fils du moteur ?
si tel est le cas, ne pas oublier de mettre le bon nombre de poles dans la config du capteur, mais je suppose que tout cela est correct...
Pour résumer, si j'applique ta méthode l'interrupteur dédié efface la télémétrie au lieu de mettre à zéro les valeurs.
Le capteur est un rpm FrSky pour moteur brushless qui capte la tension entre 2 fils du moteur: https://www.frsky-rc.com/product/rpm/
Le moteur est un Quantum Quantum 4120-1200 (4paires de pôles).
Il est branché et calibré pour 4 paires de pôle. Le rapport de réduction réglé ainsi: pale 165, multiplicateur 18;
Ainsi réglé, le résultat lu à la télémétrie est de 2600trs/mn au rotor ce qui est correct.
Là, je sèche...
sorry
sorry
Je sèche également et comme je l'ai dit dans mon premier message ce n'est pas l'erreur que ce décalage initial engendre dans la valeur finale (environ 1/100) mais plutôt de ne pas pouvoir faire le zéro de la mesure reçue.
Merci de t'être interressé à mon problème. Le lapin fou aura peut être une solution!
Je reviens sur ce sujet qui ne semble pas avoir été abordé dans notre forum.
Sur mon hélico Goblin 500S je constate que moteur stoppé la télémétrie indique 2126 t/mn ce qui fait en tenant compte du ratio de démultiplication une vitesse rotor autour de 232 t/mn.
Cette erreur de 10,9% n'est pas négligeable d'autant plus que je sais pas si c'est un simple décalage du zéro ou si quand on monte les tour elle obéis à une autre règle.
Je ne dispose pas d'un capteur optique avoir une autre source et faire des comparaisons.
Il va de soit que le capteur rpm FrSky à été correctement appairé au moteur brushless que j'utilise et donc au nombre de ses paires de pôles.
J'aimerai bien avoir l'avis d'autres utilisateurs.
Merci d'avance
Merci d'avance
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» capteur GPS
» petit nouveau
» capteur GPS openXsensor
» Capteur FLVSS
» capteur GPS
» petit nouveau
» Capteur FLVSS
