Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
alimentation Radiomaster TX16S
alimentation Radiomaster TX16S Empty alimentation Radiomaster TX16S
Message par olivier27 Mar 17 Nov 2020 - 14:12
Je viens de recevoir ma radio avec sa batterie LiIon. Le cordon USB livrée avec est utilisée pour sa charge.
Question de base : Avant de faire des bêtises : Peut-on raccorder le cordon sur autre chose qu'un PC ? Merci pour votre retour.
Bon après-midi.
Olivier
olivier27
alimentation Radiomaster TX16S Empty Re: alimentation Radiomaster TX16S
Message par Attafr Mar 17 Nov 2020 - 14:38
olivier27 a écrit:Bonjour,
Bon après-midi.
Olivier
Oui, n’importe quel chargeur idoine, style celle que l’on utilise pour charger une tablette, tu peux même charger dans ta voiture avec un adaptateur usb....
Il faut qu’il sorte 5V et au moins 1A...
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par olivier27 Mar 17 Nov 2020 - 14:42
Parfait ! Merci Attafr pour la rapidité de ta réponse. Bonne journée.
Olivier
olivier27
Message par didier44 Mar 17 Nov 2020 - 17:21
Bon après-midi.
Olivier
Bonjour Olivier27,
Le cordon est un cordon classique USB (type-C) il permet la charge (via port USB sous la radio) et la connexion "données" à un ordi (via le port USB au-dessus de la radio).
Equipé d'une RM TX16S aussi, j'ai également cherché les caractéristiques pour la charge de mon pack Li-Ion 5000 mAh...
alimentation Radiomaster TX16S Tx16s-10
La charge via le port USB sous la radio nécessite un chargeur minimum 1.5A, un chargeur USB de tablette ou téléphone qui délivre 2A fonctionne très bien.
alimentation Radiomaster TX16S Tx16s-11            alimentation Radiomaster TX16S Tx16s-12
Mon expérience avec un chargeur USB 1A m'a fait constater que celui-ci chauffait beaucoup, probablement un travail à ses limites (1A).
A noter que le port USB sur le dessus de la radio ne permet pas la charge de la batterie, il est dédié "DATA".
Bonne découverte de ta RM TX16S
Didier
didier44
didier44
Masculin Messages : 12
http://www.macla.fr
Message par 3djc Mar 17 Nov 2020 - 17:30
Oui il vaut mieux dans la mesure du possible prendre un 2amp si on a ca sous la mains
Masculin Messages : 2871
Message par Attafr Mar 17 Nov 2020 - 17:47
Si tu peux charger sur une prise USB PC, 1A doit suffire!
La norme USB limite le courant admissible à 100 mA par défaut, à 500 mA après négociation entre l'hôte (PC) et le périphérique (batterie) pour l'USB 2.0, et cela monte à 900 mA pour l'USB 3.0.
https://qastack.fr/superuser/690074/what-is-the-power-output-of-a-usb-port
Attafr
Attafr
Message par didier44 Mar 17 Nov 2020 - 18:17
Attafr a écrit:Si tu peux charger sur une prise USB PC, 1A doit suffire!
Bonjour Attafr,
D'accord avec toi concernant la norme USB...
Hélas dans la "vraie" vie, la mise en application des normes est souvent sujette à adaptations…
Une recherche rapide (via notre ami commun G...e) sur le pack 5000mAh de RM donnera "Charge current : 2amp"
Idem d'ailleurs sur le module de charge de la RM TX16S... Qui est donné à... 2A...
Et pourquoi donc des chargeurs USB 2A en vente partout et livrés avec les nouvelles tablettes téléphones ???
Bref mon expérience dans ma vraie vie (hors des normes  alimentation Radiomaster TX16S 1643684047 ) :
=> chargeur 1A, sa chauffe dur ! (essai sur 2 chargeurs différents)
=> chargeur 1.5A je ne sais pas je n'ai pas ce type de chargeur
=> chargeur 2A impec, chargement sans surchauffe du chargeur
Après comme j'aime à le dire, chacun fait comme il veut (peut)...
Moi j'évite de mettre le feu chez moi...
A noter que j'ai vu (mais il me faut le retrouver) que RM déconseille la charge des batteries via le port USB d'un PC...
Je mettrais le lien quand je l'aurai retrouvé alimentation Radiomaster TX16S 1109509377 ...
Cordialement
Didier
didier44
didier44
http://www.macla.fr
Message par olivier27 Mar 17 Nov 2020 - 18:49
Merci les amis pour toutes ces précisions. Si la charge via le PC est déconseillée alors que celle-ci semble le plus naturel, un petit chapitre sur le sujet serait nécessaire dans la petite notice livrée avec la radio. On ne trouve que les directives concernant le type de batterie.
Bonne soirée.
Cordialement.
Olivier
olivier27
Message par 3djc Mar 17 Nov 2020 - 19:17
C’est surtout vrai pour les pc portable, perso j’ai toujours chargé depuis mon pc, mais c’est un fixe avec de bonnes specs
Message par Lqpjeje Mer 18 Nov 2020 - 23:24
Bonsoir, perso je préfère toujours charger mon accu en dehors de ma radio sur un chargeur annexe.
J’ai opté pour une 2s.
Lqpjeje
Masculin Messages : 35
