j'ai dû casser l'alimentation du module externe de ma tx16s
+3
defimaint
Pascal25
olivier27
7 participants
En voulant flasher mon nouveau récepteur R168, j'ai mal branché les fils de liaison. J'ai donc dû mettre l'alimentation du module externe en court-circuit. Et bien sûr je n'arrive plus à flasher mon récepteur. Qui peut me dire ce qui est cassé et comment réparer ?
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: j'ai dû casser l'alimentation du module externe de ma tx16s
Pas la peine d'ouvrir deux fils identiques sur ce sujet.
Il faut donc qu'un admin en supprime un des deux.
Je n'ai pas de TX16S, donc difficile de dire ce qui a cassé. Dans le meilleur des cas, le constructeur a prévu une résistance fusible sur la ligne d'alimentation du module extérieur.
Il suffira de la remplacer pour que ça reparte, avec un peu de chance...
Dans le cas contraire, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants.
La radio fonctionne-t-elle normalement sur son module interne ?
Perso, je flashe mes récepteurs avec mon PC et l'interface STK de FrSKY. C'est beaucoup plus sûr et en cas de mauvais branchements qui sont normalement pas possibles, on risque uniquement de cramer l'interface qui coûte quelques euros et pas la radio.
Pascal25- Messages : 2078
Merci. Je vais déjà ouvrir la radio pour voir si je vois un fusible. Je ne sais pas si l'on peut flasher directement avec le PC, si le module STK est compatible avec Radiomaster TX16S. Je vous tiens au courant. Olivier
Tu ne verras pas un fusible, tel que tu penses le trouver, mais une piste fusible cramée ou une résistance 0 ohms explosée.
Le module STK est une interface USB vers smartport du récepteur. Cela n'a rien à voir avec la radio.
Si ton récepteur est compatible Sport FrSKY, ce qui est le cas du radiomaster R168, tu pourras le flasher avec le STK.
Je flashe mes Jumper R8 comme cela (après modif des inverseurs, évidemment, nécessaire sur ce R8).
Merci Pascal. Je regarde demain le fusible en question. J'ai dans un premier temps ouvert la radio. Les pins d'alimentation du module externe aboutissent sur un circuit a priori vissé sur la carte mère. S'il y a fusible, cela doit se situer peut être en dessous. Ce soir je n'ai pas osé. J'ai trouvé le module STK. J'en ai besoin pour reflasher mes récepteurs car pour le moment je ne sais pas si le module interne est opérationnel. Beaucoup de boulot pour demain.
Encore un grand merci pour ton aide.
Olivier
Olivier
bonsoir , si vous avez un testeur il serait intéressant de voir si vous avez de la tension qui arrive au bout des pins.entre les fils rouge et noir selon la photo ci joint. attention une pin sur la photo se trouve a droite du fil noir légèrement caché. (en partant du bas ce sont les pins 2 et 3 qu'il faut mesurer) . si entre le pins 2 et 3 vous avez une tension d'environ 7 volts. je pense que vous n'aurez rien cramé.
si il y a un fusible il peut être de plusieurs forme:
type de fusible cms
bon tests
type de fusible cms
bon tests
defimaint- Messages : 174
merci pour votre suggestion. Sur la TX16S je ne vois pas ce connecteur. Il est peut-être à l'intérieur. Toujours est-il que j'ai bien environ 6V sur les pins du module externe. Par contre si je veux flasher le module externe par exemple avec R168_V1_(EU)LBT.frk il m'indique que le récepteur ne répond pas.
Olivier
Olivier
olivier27 a écrit:Bonjour,
Olivier
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
https://youtu.be/Jwp2Pd_x6I0
Attafr- Messages : 679
Oui. On est d'accord !
En supposant que je n'ai électriquement rien cassé, il se peut que j'ai chargé un mauvais firmware radio, ce qui pourrait expliquer qu'actuellement je ne peux ni charger le firmware dans le R168, ni binder le T168 avec la radio. Dans les chargements possibles chez Radiomaster, il y a deux séries :
TX16S Production SD avec 2 logiciels, un bleu et un rouge (?)
et TX16S Production Firmware avec 2 autres fichiers .bin + opentx-tx16s
Quelqu'un sait-il ce que je dois charger car je n'ai pas trouvé d'explication sur le site Radiomaster ?
Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier
Si tu utilises companion (pour openTX) je vois pas le problème...
Si tu parles du multi protocole interne...
https://downloads.multi-module.org/
Pour compléter la réponse d'Attafr et concernant le multi protocole interne j'ai actuellement dans ma TX16S (qui fonctionne) le fichier suivant:
multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.36
Jepelisa76- Messages : 169
Jepelisa76 a écrit:Bonjour,
Pourquoi noinv ?
Maintenant la nouvelle release a beaucoup évolué...
multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.61.bin
dans un doute , il faut isoler le problème
1 vérifier la mise à jour de la radio,
1.1 tester un autre boitier externe déjà opérationnel sur votre radio
2 vérifier votre boitier externe sur une autre radio et le flasher avec celle-ci.
3 si tout fonctionne jusque là, tout devrait rentrer dans l'ordre si il y a du 6 volts au bout des pins
4 si cela ne fonctionne toujours pas , essayer de définir si votre soucis est matériel ou software.
5 toujours pas... expliquer avec du détail votre mésaventure depuis le début pour pouvoir vous aider à distance
6 ah oui j'ai oublié aller voir la bible ici, ainsi que les vidéos, surtout "la jungle des firmwares" et "comment mettre a jour sa carte SD"...et toutes les autres super intéressantes
bon courage
bon courage
Merci à tous pour votre aide. Je vais procéder pas à pas comme indiqué par defimaint.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Bonjour à tous. Voilà ce que je constate : quand je veux flasher mes récepteurs (6) via le module externe avec R168_V1_(EU)LBT.frk et le bon cordon au bon endroit, les 2 leds du récepteur R168 sont allumés rouge vert. Je valide "flasher le module externe" et le système me répond : "Erreur de mise à jour Device not responding" Ma version Firmware : opentx-tx16s 2.3.11.otx
Merci Jo le Papy, mais depuis 3 jours que je galère j'avais quand même vérifié ce point. Non la seule bêtise que j'ai faite une fois c'est d'avoir mis le connecteur non pas sur le S.port mais sur la ligne du dessous c'est à dire le - sur le - du CH1, le + sur le - du CH2 et le S.port sur le du CH3, de sorte que j'ai mis en cc le cordon. Cependant j'ai toujours 6V environ entre le + et le - côté module externe de la radio.
olivier27 a écrit:Ma version Firmware : opentx-tx16s 2.3.11.otx
par contre là ce n'est pas la version de firmware mais la version OpenTx, rien à voir
j'ai ceci sous F:
FIRMWARE/TX16s-4in1-multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.6.bin
mais aussi, peut-être pas à la bonne place :
FIRMWARE/R168_V2_FCC.frk
enfin
FIRMWARE/FIRWARE est vide
enfin
après il est peut-être possible de resetter complètement la radio pour repartir propre ?
Olivier
Olivier
Bonjour olivier27
as tu trouvé quelque chose sur ta radio car j'ai la même panne que toi sur la mienne suite a une mise à jour du module interne.
Didier85- Messages : 209
Non je n'ai rien trouvé. Du coup j'ai commandé le module de transmission 4en1, en espérant que la panne soit sur celui-ci. De l'ordre de 27€ sur Ali. Y'a plus qu'à attendre...
Olivier
Olivier
moi j'ai changé le module interne et ça n'a rien changé: toujours la même panne et je ne peux plus mettre à jour le 4in1 ni binder un recepteur.
» bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» Module externe
» Module externe
