Aerofly RC7 et QX7S => ça marchote, mais ça marche pas
J'aimerais utiliser ma radio avec Aerofly RC7 mais ça marche pas, quoi que, un peu, mais en fait , non, pas du tout...
Je m'explique:
- la radio est bien détectée dans Aerofly lorsque le cable USB est connecté (mode joystick sélectionné sur la radio),
- mais lorsque j'essaie de la configurer dans Aerofly, les manches ne fonctionnent pas - ou un tout petit peu aléatoirement (seul le manche de droite vers le bas fait réagir le simu)
J'ai essayé de voir dans le menu écolage de la radio mais il n'y a rien qui concerne la connexion USB (seuls S-Bus, bluetooth et jack existent)
* Dernière minute: Bon, je viens de réessayer mais ça marche plus du tout, la radio n'est plus détectée du tout (même après reboot PC, radio., essai sur les 3 ports USB du PC..), par contre le transfert dans Companion fonctionne toujours (heureusement)
Des idées?
Merci, Rasmus
Je m'explique:
Des idées?
Merci, Rasmus
Rasmus-
Re: Aerofly RC7 et QX7S => ça marchote, mais ça marche pas
HS-ON
Utilises un Dongle XSR-SIM
https://www.studiosport.fr/frsky-xsr-sim-a16149.html
et plus de fil à la patte
HS-OFF
Non pas d'idée du problème.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
HS-OFF
gravel-
Est-ce que la radio a été calibrée ?
Est-ce qu'un modèle simple a été paramétré (4 mixages au minimum) ?
Oui et oui d'ailleurs le planeur répond bien (en statique)
Rasmus
Rasmus
Rasmus-
Si je récapitule, pour utiliser la radio comme Joystick PC :
En espérant que cela puisse t'aider.
- La radio allumée normalement doit être paramétrée dans "CONFIG RADIO">USB Mode>Joystick
- La radio allumée normalement connectée avec un câble USB à l'ordinateur doit faire apparaitre dans le "Gestionnaire de périphérique Windows" dans la rubrique "Périphérique d'interface utilisateur" comme "Contrôleur de jeu HID". Suite à une mise à jour de Windows 10, certains driver USB ont été modifiés (apparition de BETTER_USB_HS). Voici la procédure pour revenir à un fonctionnement normal : Liftoff - Windows 10 - Reinstall Remote USB Driver
- Pour que la radio envoie des commandes au joystick PC, il doit y avoir un modèle valide. Le simple fait de lancer l'assistant permet de créer ce modèle simple : 4 entrées pour les 4 manches et les 4 premier mixages reprenant les 4 entrées avec des ratios à 100%.
- Le menu "écolage" de la radio n'a rien à voir avec l'utilisation de la radio comme Joystick avec un simulateur.
» Tension de l'accu par télémétrie A1 marche, mais pas A2
» Realflight vs Aerofly
» Taranis X9D+2019 et Simulateur Aerofly RC 7 (Mac)
» FRSKY X9E et simulateur Aérofly Pro deluxe
» QX7S - Interrupteur SI
