-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision...
[Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision... Empty [Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision...
Message par CoyotteDundee Lun 28 Juil 2014 - 8:27
Hello à toutes et tous,
J'ai installé dans mon planeur un récepteur X6R et une sonde altimétrique FVAS-02N.
J'ai branché la sonde via l'un des deux connecteurs 3 broches sur l'entre SPort du récepteur (et j'ai fait attention à bien mettre le signal sur la bonne broche [Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision... 2258904616 )
La led de l'alti clignote...
Mais je ne reçois pas l'information de l'altimètre dans ma Radio (V2.0.4) :-(
J'ai vérifié le type de télémétrie (SPort), j'ai bien le signal RSSI, ...  mais pas d'altimètre
Chose étrange, pour mon planeur, j'ai copié (via la Taranis) un autre modèle qui lui fonctionne mais avec un récepteur D8R-II+...
Dans les deux cas, le protocole est D8...
Il y a-t-il quelque chose de particulier à configurer ? Ais-je raté un épisode ?
Merci d'avance pour votre aide,
Masculin Messages : 5886
[Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision... Empty Re: [Résolu] Récepteur X6R et sonde altimétrique basse précision...
Message par Sacre100 Lun 28 Juil 2014 - 12:28
Dans les fonctions, as-tu associé le vario à interrupteur (ou à ON si tu veux l'avoir constament) ?
Masculin Messages : 1889
Message par .AleX. Lun 28 Juil 2014 - 12:44
Plusieurs possibilités...
Pour faire le bind en mode 'D8' tu avais mis un jumper sur les voies 5 et 6 ?
Peut-être essayer en mode D16 (en bindant sans jumper)
Sinon, j'avais vu passé une info que pour certains éléments S.Bus, il fallait leur attribuer une 'adresse'.
je ne sais pas si c'est le cas pour le FVAS-02N mais tu peux essayer de farfouiller sur http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=&cate_id=0&pro_id=111
D'ailleurs, la page http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=8&code=FVAS-02N&langue=fr précise :
microtechnics.eu a écrit:
Adresses lues par le SCC pour les différentes sondes SmartPort:
FVAS-02: 01 *
FLVSS : 02
FCS-40: 03
GPS: 04
New SP2UART: 07
* Attention que pour la première sonde, soit le vario FVAS-02, l'adresse a été le plus fréquemment réglée par FrSKY sur 04, mais on peut aussi en trouver qui sont réglées sur 01, 03, 05 et 10!
En cas de conflit, cette adresse 04 ayant été reprise ultérieurement pour le GPS, l'adresse du FVAS-02 doit être réglée sur 01 au moyen du SCC.
sur le site FrSky, il y a des 'outils' pour faire ça.
Masculin Messages : 1459
Message par CoyotteDundee Lun 28 Juil 2014 - 12:49
Merci Alex,
Je vais plancher là-dessus...
J'ai en effet bindé avec le jumper en 5-6.
Qu'est-ce que cela change de la binder en D16 ?
Pour info, j'ai le petit jumper au dessus qui force A1 à retourner la tension d'alimentation. Je me suis dit que cela ne devait pas influencer le fonctionnement.
Je vais analyser ce que tu me dit ce soir (Là je suis en pause au bureau ;-) )
Merci et bonne journée,
Message par .AleX. Lun 28 Juil 2014 - 13:00
Si tu arrive à lire la tension A1, on peut imaginer que la liaison de télémesure X6R/Taranis est valide, c'est déjà un début Very Happy
Pour la différence D8 / D16, c'est juste une hypothèse, parce que je ne trouve pas d'info précise qui définirait que le S.Bus est possible dans les 2 modes ou que dans un :s
Mais j'avoue que je penche plus pour l'histoire du 'ID' qui semble devoir être réglé à 07
Message par CoyotteDundee Lun 28 Juil 2014 - 13:15
Helloe again,
La télémétrie fonctionne car je reçois bien la valeur du RSSI. De plus, si je change la valeur du protocole de télémétrie, ma radio m'annonce "Télémétrie perdue" ...
Je suis donc enclin à penser que cette partie là fonctionne. :-)
Je vais aller voir du côté des adresses comme tu le suggères...
Merci pour ton aide,
Message par Eric84AMC Lun 28 Juil 2014 - 22:36
Bonsoir Coyotte,
J'ai également un X6R et un altimètre haute précision et je n'ai pas de problème. J'ai simplement branché l'altimètre sur le X6R via le SPORT.
Tu n'es pas obligé d'activer le vario pour voir l'altitude, par contre, dans OPENTX, onglet télémesure, j'ai coché affiche de l'altitude dans la barre de notification (je suis en 2.07)
Par contre comme l'indique Alex je suis en mode D16 mais je ne sais pas vraiment ce que cela change !
Masculin Messages : 2057
Message par CoyotteDundee Lun 28 Juil 2014 - 22:49
Bonsoir Eric,
Je vais rebinder mon récepteur en D16 car c'est la seule différence que je vois pour le moment...
J'ai vérifié les adresse des deux altimètre en ma possession, ils sont à l'adresse 1 tous les deux. (comme indiqué dans la doc de Microtechnics...)
Merci pour les informations,
Message par CoyotteDundee Mar 29 Juil 2014 - 21:11
Bingo !
En rebindant le récepteur en D16, l'altimètre fonctionne !
Manifestement, en mode D8, il y a quelque chose qui empêche l'alti de fonctionner... (C'est peut-être normal...)
Merci pour vos conseils et idées !
Message par .AleX. Mar 29 Juil 2014 - 23:00
.AleX. a écrit:Plusieurs possibilités...
Et bien visiblement j'ai eut du flair sur ma première réponse !
Merci du retour d'information, il pourra être utile à l'avenir pour d'autres Wink
Message par CoyotteDundee Mer 30 Juil 2014 - 7:45
.Alex. a écrit:Et bien visiblement j'ai eut du flair sur ma première réponse !
Un vrai Cyrano ! Merci encore !
