Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Sonde pour recepteur D8R Plus
Sonde pour recepteur D8R Plus Empty Sonde pour recepteur D8R Plus
Message par gil092 Lun 25 Nov 2019 - 23:19
Bonjour, j'ai beau chercher, mais je ne trouve pas quelle sonde télémétrique d'état des lipos installer sur mon récepteur D8R Plus.
J'ai vu que les sondes FLVSS et MLVSS étaient compatibles uniquement avec les récepteurs de séries X6R, X8R, etc ...., mais pas avec le D8R plus
La lecture des indications de connexion télémétrique sur le récepteur sont très techniques et je ne comprends pas quoi se branche où ?
On trouve beaucoup de termes techniques, mais aucun schéma clair simplifié. Merci pour vos tuyaux.
url=https://servimg.com/view/14949833/459]Sonde pour recepteur D8R Plus Captur24[/url]
gil092
gil092
Masculin Messages : 32
Sonde pour recepteur D8R Plus Empty Re: Sonde pour recepteur D8R Plus
Message par Ceeb182 Lun 25 Nov 2019 - 23:55
Le D8R-II Plus est considéré comme un vieux récepteur dont l'interface de télémétrie n'est plus utilisée aujourd'hui. Il me semble que seul l'altimètre FrSky possède encore l'interface nécessaire pour être branché à ce récepteur. A cette époque dés que l'on voulait mettre plusieurs capteurs, il fallait utiliser un Hub FrSky sorte d'intermédiaire entre les capteurs et le récepteur. Les récepteurs D8 sont dépourvus de S.PORT.
Le FLVSS et MLVSS sont connectés au nouveau système de télémétrie via le S.PORT présent sur les récepteurs de la série X. A noter que le MLVSS est à bannir car il ne possède aucune isolation opto-électronique.
Pour s'y retrouver dans ce choix énorme de récepteurs, je te conseille de consulter cet article.
Sonde pour recepteur D8R Plus E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Sonde pour recepteur D8R Plus Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Sonde pour recepteur D8R Plus F2o3 & Sonde pour recepteur D8R Plus Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par gravel Mar 26 Nov 2019 - 0:29
Le FLVSS avait un prédécesseur adapté à ton récepteur,
C'était le FLVS-01 : https://www.flashrc.com/frsky/10863-testeur_accu_lipo_flvs_01_frsky.html?l=f
Pour fonctionner, il avait besoin d'un Hub  FSH-01 : https://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/910-hub-v2-pour-sondes-et-capteurs-de-telemetrie-fsh-01-frsky-frsky-telemetrie-two-way-frsky-hub-sensor.html
Vu les prix, disponibilité et encombrements, je conseille comme Ceeb d'investir dans un nouveau récepteur compatible avec la nouvelle gamme de sensors.
A défaut, si tu te limites à des lipos 5S et acceptes de monitorer uniquement la tension globale de ton accu, il existe encore un sensor disponible et adaptable sur le D8RII sans passer par le Hub, c'est le FBVS-01. Avantages, il est minuscule et très bon marché : https://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/778-capteur-de-tension-pour-telemetrie-fbvs-01-frsky--frsky-24ghz-telemetrie-two-way-recepteur-frsky-rx-frsky-d6fr-tension-sensor-fbvs01-capteur-tension.html
Masculin Messages : 762
Message par gil092 Mar 26 Nov 2019 - 17:48
Je me doutais qu'il me faudrait un hub pour ce "vieux" récepteur, et que les sondes sont très limitées pour ce modèle, mais votre éclairage m'a tout dit grâce à vos arguments bien complets. Je vous en remercie.
Je viens de regarder la notice de la sonde alimentation FBVS-01 -> https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/FBVS.pdf, c'est incroyablement incompréhensible.
D'une part la câble est à souder d'un côté -> https://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/778-capteur-de-tension-pour-telemetrie-fbvs-01-frsky--frsky-24ghz-telemetrie-two-way-recepteur-frsky-rx-frsky-d6fr-tension-sensor-fbvs01-capteur-tension.html (sur quoi ? mystère) et de l'autre côté on me parle de AD1 et AD2 avec une prise qui va où ?? Bref, comment branche t'on cette sonde sur le récepteur, ce n'est vraiment pas clair.
gil092
gil092
Message par Ceeb182 Mar 26 Nov 2019 - 19:21
Les entrées AD1 et AD2 de ton récepteur sont des "capteurs de tension" (plus exactement des convertisseurs Analogique Numériques, en anglais Analog to Digital d'où l’appellation AD). Sauf que ces "capteurs de tension" sont limités à une tension maxi de 3,3V. C'est pourquoi on utilise un petit circuit électronique FBVS. Pour simplifier, le FBVS permet de convertir une échelle de tension en entrée à une autre échelle de tension en sortie : par exemple, si d'un coté du FBVS tu as 0-13.2V, de l'autre coté tu auras 0-3.3V.
Effectivement le "Choix des pads du FBVS + Connexion à AD1 ou AD2 + Paramétrage de la télémétrie OpenTx" n'est pas plug-and-play. Il faut réfléchir au type de conversion d'échelle que tu dois réaliser. Tu trouveras toutes les informations nécessaires dans le sujet FBVS CAPTEUR TENSION (merci LapinFou)
Sinon, l'autre solution est d'acheter un récepteur doté d'un S.PORT + un capteur FLVSS. Dans cette configuration, tout est plug-and-play y compris la configuration de la télémétrie d'OpenTx (à partir d'OpenTx v2.1 ou supérieure). Pour un récepteur récent doté de 8 voies, tu peux prendre par exemple un RX8R ou un RX8R Pro ou un GRX8.
Message par gil092 Mar 26 Nov 2019 - 22:17
Merci à toi Ceeb182, ton explication est très claire et complète.
C'est quand même formidable qu'une notice constructeur ne s'adresse qu'à des gens très avertis, et que les explications soient aussi succintes qu' hermétiques. (et en anglais pour mettre la cerise sur le gateau)
gil092
gil092
Message par LapinFou Mer 27 Nov 2019 - 9:27
@Ceeb182
FYI, l'article a été transféré ici → FBVS capteur de tension
Sonde pour recepteur D8R Plus 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Sonde pour recepteur D8R Plus 2258904616
Sonde pour recepteur D8R Plus Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Ceeb182 Mer 27 Nov 2019 - 16:04
Ha oui, j'avais pas vu. Embarassed
Message par LapinFou Mer 27 Nov 2019 - 16:06
C'est quasi la même chose, mais avec des infos ne plus. Sonde pour recepteur D8R Plus 2258904616
